צריך עזרה בתרגום מדריך קצר לא יותר מ20 שורות באמת קצר
אז תודה לכל מי שעוזר המדריך אינו ממש מובן לי זה מדריך לשידור דרך תוכנה בשם וירטואל דיג'י(3.1) אותה רכשתי לא מזמן
Hi wrbrownline,
It's actually all really simple to set up when you know how :). Here's what you need to do:
In order to stream your broadcast you need to download and install a DSP plugin that is compatible with VDJ. From what i've seen, VirtualDJ works with the Shoutcast DSP plugin (mp3) and the ICEcast DSP plugin (ogg). I use the Shoutcast pluggin, so for the purpose of this post i'm gonna refer you to all the Shoutcast goodies you need to broadcast your VDJ mixes succesfully. To download the Shoutcast DSP pluggin installer go here: http://www.shoutcast.com/downloads/shoutcast-dsp-1-8-2b-windows.exe
Once you've installed the pluggin, configure your broadcast options in VDJ and direct the pluggin browser to the sc_dsp.dll file which should be located in your winamp pluggin folder.
OK, now that thats done you need to set up a Shoutcast server on your PC that you can physically stream your broadcast to. The Shoutcast server utility enables you to have a broadcast destination running on your local machine which in effect acts as the "server" that any potential listeners will use to tune in to your broadcast. THe Shoutcast server utility download and all related configuration documentation can be found here : http://www.shoutcast.com/download/serve.phtml
Once you setup up the Shoutcast server utility, make sure that it is running before you begin your broadcast from VDJ and then u'r friends should be able to tune in with out any problems :)
תודה לכל העוזריןם עוזרות...
בבקשה:
זה באמת מאוד פשוט לעשות במידה ואתה יודע איך לעשות את זה:
על-מנת "להזרים" את השידורים עליך להוריד ולהתקין תוסף (פלאג-אין)  DLP שמתאים ל-VDJ.
ממה שאני ראיתי VIRTUAL DJ
עובד עם התוסף " (MP3)Shoutcast DSP" ועם התוסף " ICEcast DSP plugin (ogg)..
אני השתמשתי בתוסף ה-Shoutcast אז  בת'רד הזה אני אראה לך את כל מה שאתה צריך לדעת על Shoutcast
על-מנת "להזרים"  את המיקסים שעשית ב-VDJ.
זהו הקישור להורדה של התוסף:
אחרי שהתקנת את התוסף אתה צריך להגדיר את אופציות  השידור בתוכנת ה-VDJ ולכוון את תוסף הדפדפן לקובץ הזה " sc_dsp.dll" שאמור להיות ממוקם בספריות התוספים של WINAMP.
עכשיו אחרי שבצעת את כל מה שמצויין למעלה אתה צריך להגדיר שרת Shoutcast על המחשב שלך שאליו  אתה תוכל להזרים את השידורים שלך.
תוכנת השרת של Shoutcast מאפשרת לך ליצור יעד שידורים שרץ על המחשב שלך שלמעשה ישמש בתור "שרת"  שישמש כל מאזין פוטנציאלי להקשיב לשידורים שלך.
תוכנת השרת של Shoutcast וכמו כן כל המידע וההוראות לתיפעולו נמצאת כאן:
אחרי שהגדרת את תוסף השרת של Shoutcast  תוודא שהוא אכן רץ לפני שאתה מתחיל את השידורים שלך מתוכנת ה-VDJ.
תודה גבר :xyxthumbs:
