MSN messenger בשני מחשבים בו זמנית
אתמול חיברתי את שני המחשבים שיש לי בבית לרשת עם ראוטר של X-Net (חיקוי של אדימקס) והיום גיליתי שאני לא יכול להתחבר לשני חשבונות מסנג'ר שונים בשני המחשבים (אני במחשב שלי ואח שלי במחשב שלו), אם אני מחובר והוא מנסה להתחבר זה מנתק לשנינו את האינטרנט...
כשרק אחד מתחבר זה עובד בסדר...
מישהו יודע איך/אם אפשר לסדר את זה?
זה מנתק לשניכם את האינטרנט בכלל או רק מוציא את שניכם מהמסנג'ר?
אני במחשב אחד מפעיל מספר חשבונות מסנג'ר ועובד בלי בעיה. לכן לא צריכה להיות בעיה בהתחברות דרך שניהם
מנתק את שנינו מהראוטר לגמרי...
היתה לי את הבעיה הזו עם ראוטר של אדימקס.... ניסיתי לפתוח פורטים למחשב אחד אבל זה לא עזר
ניסיתי לתת לכל המחשבים הבעייתים IP סטטי גם לא עזר
גם אני אשמח לעצות בנושא ???
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
נסו אולי להגדיר בכל מחשב פורטים שונים לתוכנה.
ואז בראוטר להפנות את הפורטים לכתובות סטטיות של המחשבים.
אם זה לא עובד הבעייה היא חומרה אות תוכנה דפוקה בראוטר / מחשב.
בהצלחה.
לא בהכרח שזה יעזור: אבל תבדוק אם האופציה של UPNP מופעלת בראוטר
ואם לא תפעיל אותה ותגיד אם זה עוזר
פורטים ספציפים לפתוח אין טעם
יש טעם משום שמסנג'ר היא מעין תוכנת שרת ולכן יש חשיבות.
אמנם ההתנהגות המצויננת לא אופיינית לבעיה זו אך שימוש בכל האופציות במסנג'ר דורש הפניה של הפורטים ובגלל שאנחנו מאחורי NAT אז יש צורך בפורטים שונים בכל מחשב.
