בעיות אם O\Cing למערכת שלמראית עין נראית יותר ממתאימה , האמנם?
העניין הוא כזה - ניסיתי את כל מה שיכולתי בקשר להמהרת המערכת שבבעלותי כרגע , אך אני ניתקל בבעיות מסוימות , אם משהו , אשר בבעלותו מערכת זהה\דומה , יוכל פשוט להגיד לי איזה הגדרות הן ההגדרות הטובות ביותר הן לזכרון\לוח\מעבד , גם אנשים אשר סתם רוצים לעזור , עזרתם תתקבל בברכה...
המערכת :
XP1800+ (correctly on 1620 MHz) מכפלה לא פתוחה , על כל זה SLK600 וAS3 כך שאין בעיה של קרור
Gigabyte GA-7VRXP REV 2 , גוף הקרור על הCHIPSET הוחלף לTT CRYSTAL ORB וכמובן AS3
CORSAIR 256MB DDR333 CMX256A-3000C2
Leadtek GF 4 Ti 4400 @ 300/650
*הSTEPPING של המעבד -AGOGA
*ברגע זה , כל המתחים על DEFAULT.
*BIOS מעודכן לגרסה F9.
בא לך אולי להגיד לנו איזה בעיות שנוכל לעזור לך?
O_O
ריסטים , תקיעות...
אבל רציתי משהו שיתין לי את ההגדרות המומלצות כי יכול להיות שאני עושה משהו לא טוב...
באיזה מהירות יש לך בעיות?
STOCK? או OC? ואם OC אז כמה?
O\C כמובן , אם לא הייתי מספיק ברור...
מה הטמפ' בערך בזמן האוברקלוק?
40למעבד
40לCHIPSET
כל זה בIDLE
חשבתי על האפשרות של מריחה לא נכונה אבל ניסית אם\בלי... לא עזר
זה ממש לא טמפ' של תקיעה... בהחלט משהו מוזר הולך פה.
אני די מאשים את הסטפינג (לא בטוח שיש קשר בכלל אבל..), שמעתי עליו די זוועות את האמת.. (או שאני מתבלבל עם סטפינג אחר.. בעע.. ארבע בבוקר).
באילו מהירויות אי היציבות מתחילה?
כל פעם שאני משנה VOLTAGE למעבד, אבל , באו נתחיל בזה , מה צריך להיות הVOLTAGE על המעבד\זכרון\כ.מסך על לפחות 145 FSB
בעוד 0.10/15 יותר בערך...
תראה, אני מצליח להגיע ל-180FSB עם ה-TIMINGS הכי אגרסיביים לזכרון.
המתח של הזכרון כרגע 2.9 של המעבד 1.95. המעבד על 1440 (180X8).
הלוח שלי 8K3A+ תומל ב-DIVIDERS של 5, מעל 166MHZ של ה-FSB הכל מחולק ב-5. אני לא יודע איך זה אצלך.
כדאי לך אולי להכנס לפורום של GIGABYTE ב-AMDMB ולקרוא קצת....
אם אתה מאפשר את האפשרות של סגירת המחשב בטמפ' מסוימת תבטל את זה, שאני משתמש באפשרות זאת המחשב נדלק לשנייה ואז נסגר, אז צריך לנקות את ה-CMOS.
הוא בפירוש אמר שהמחשב נתקע.. לא נכבה, נתקע.. יחי ההבדל הקטן ;)
תנסה אולי עוד מתח כשאתה רואה כשדבר כזה קורה?
חוץ מזה, אתה ההוכחה הקלאסית למה שאני אמר לגבי OC: לא להשקיע בפתרונות קירור שמטרתם היחידה היא לOC לפני שמיצאו את האמצעים הרגילים והגיעו למגבלה של הקירור ולא של החלקים.
