עזרה בקשר לקניית זיכרון, ושאלה על תיזמונים..
מה זה בעצם התיזמונים?.. אם אני לא עושה OC זה משנה בכלל??...
ושאלה, מה עדיף לקחת... את זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4237
או אחד נגיד 1GB עם תיזמונים יותר טובים .. (מה התיזמונים של הGEIL בכלל?)
חיפוש יעזור לך מאוד :smile1:
ובעיקרון תזמונים כמה שיותר נמוך יותר טוב (CL3/2.5).. :smile1:
אם אתה לא עושה OC אז זה לא כזה משמעותי לגביך
וסטיקים של 1G באים אם תזמונים גבוהים יחסית (בגלל זה הם לא הכי מתאים לOC)
ולפי דעתי אם אתה לא ממש מתכנן OC אז תקנה 2*512 יותר זול (ולא נראה לי שאתה צריך יותר)..
http://www.geil.com.tw/portal/product_400_tv_dc.php
:smile1::screwy::smile1:
אבל לא עדיף ה2GB וזה רק 300 שקל יותר :nixweiss:
ואם אני לא עושה OC זה ישפיע בכלל באיזו שהיא צורה?.. על מה בעצם התיזמונים משפיעים.. עשיתי חיפוש אבל זה לא ממש עזר
התזמונים, בגדול, זה הזמן שלוקח למצוא את המידע שמאוחסן בזיכרון שמחולק לשורות ולטורים. יש על זה מידע בסטיקי.
עדיף לקנות הרבה זיכרון עם תזמונים יחסית פשוטים (CL3) מאשר להיתקע עם מעט זיכרון בעל תזמונים טובים יותר (CL2)
היום אפשר לקנות סטיקים של 1GB ב650 שקל בתזמונים של CL3. סטיקים כאלה בתזמונים של CL2 יכולים לעלות פי 2.
ואני ארגיש בהבדל אם התיזמונים יהיו נמוכים?
כי אם כבר אני קונה אז ויש במחיר כזה זול, למה לא לקנות 2GB?
בעבודה רגילה אתה לא תרגיש שום הבדל אם הזיכרון יעבוד בCL3 או CL2
אתה מקסימום תרגיש את זה בבנצ'מרק לזכרונות שתקבל אולי עוד כמה מגהבייט בהעברה
על כמה MHZ פועל הPC3200 ויש דרך לחשב את זה?
400MHZ לא?..
3200 עובדים ב400MHZ
3500 עובדים ב433MHZ
3700 עובדים ב466MHZ
4000 עובדים ב500MHZ
זה לגבי הDDR הרגיל (לא DDR2)
אממ אחי, אתה בטוח שאני לא ארגיש את זה במשחקים נניח?.. זה אפילו יעזור לי אתה חושב?.  :kopfpatsch:
ומה  זה בנצ'מרק?
ותראה את זה אחי:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4236
איך התיזמונים 2.5, וזה 1GB?
זה בגלל הheat spread? זה משהו רע?
בנצ'מרק (benchmark) זה בדיקת ביצועים לחלקי המחשב
ויש זכרונות גם עם CL2.5 (אגב זה תזמון אחד. יש עוד שלושה שלא מוזכרים אבל לא ניכנס לזה עכשוי
וHeat Spread זה פשוט חתיכת מתכת ששמים על הזכרון שאמורה לקרר אותו בצורה יעילה יותר. אמור לעזור בOC, וגם נותן מראה קצת יותר יפה לזכרון
ואתה לא תרגיש את ההבדלים שבין CL2 לבין CL2.5 או CL3
אז מה אתה אומר לקחת
Geil 1GB DDR 3200 w/Heat Spread CAS 2.5 Value Memory פעמיים?
מוזר כי זה עולה רק ב70 שקל יותר מהCAS3 כנראה שזה באמת לא כזה משמעותי. תודה רבה ד"א
3200 עובדים ב400MHZ
3500 עובדים ב433MHZ
3700 עובדים ב466MHZ
4000 עובדים ב500MHZ
בקיצור חילוק ב-8
וזה תופס גם לגבי DDR2
אבל כתוב PC2-3200 או PC2-4200
בDDR2 זה שונה
למשל זכרונות שיעבדו ב 100MHZ אמיתיים (או 400MHZ אפקטיביים) יהיה להם רוחב פס של 3200MBPS
לא ציינתי את זה אבל בזכרונות DDR, התדר הוא כחצי ממה שמוצהר משום שמציינים את התדר האפקטיבי ולא את התדר האמיתי
או פי שתיים מזכרונות DDR רגילים
אני מדבר על התדר המוצהר שלהם
