המחשב שלי מת מספייוארים !
שלום...
בהמשך להודעה הזאת שבגללה הבנתי שהמחשב שלי מת !
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=140956.0
יש לי 3 תוכנות של ספייוארים מותקנות במחשב
microsoft antispyware
spybot
spy sweeper
אף אחת מהם לא עושה את העבודה כמו שצריך אני סורק ומוחק את הבעיות אבל שאני עושה סריקה חוזרת יש ספייוארים חדשים !!!
אמרתי נריץ סריקה בנורטון הוא בא ומצא וירוס אמרתי יופי נמחק אותו כשתסתיים הסריקה אבל כשנגמה הסריקה היתה לי אפשרות ל finish לחצתי והנורטון יצא מהחלון כאילו סיים את העבודה שלו אבל הוא התעלם מהפאקינג וירוס !!!
החלטתי זה הסוף לנורטון אני כרגע מוריד mcafee 2005 ו nod32
מה עדיף מהם ?
ואני ממש לא רוצה לפרמט את המחשב למה זאת תהיה לי עבודה כל כך קשה !!!!
בבקשה עזרה אני נואש פה !
use linux or safe mode
אתה יודע אתה יכול להרחיב קצת...ואין מצב שאני עובר ללינוקס..
icebreak איפה אתה ?! חחחח
תריץ HIJACKTHIS ותבדוק את הלוג ב HIJACKTHIS.DE ותתקן את מה שהוא אומר ב SAFE MODE
אוקיי עשיתי כל מה שאמרתם החל מ HIJACKTHIS
ועד לסריקות ב SafeMod
לצערי בעית הפינג לא נפתרה...
והתוכנות עדיין מגלות ספיוארים,אני נואש !
הנה לוג של tracert לשרת עם הפינג הכי טוב שמצאתי במשחק CS:S
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\עידן אהרוני>tracert 80.179.153.5
Tracing route to 80.179.153.5.static.012.net.il [80.179.153.5]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2  1134 ms  1098 ms  1103 ms  tonys.inter.net.il [213.8.255.155]
  3  1128 ms  1176 ms  1084 ms  diup-232-153.inter.net.il [213.8.232.153]
  4  1018 ms  1078 ms  1140 ms  213.8.101.11
  5  1223 ms  1148 ms  1132 ms  su-pt-212.199.73.241.012.net.il [212.199.73.241]
  6  1169 ms  1222 ms  1123 ms  80.179.229.2.static.012.net.il [80.179.229.2]
  7  1165 ms  1064 ms  1052 ms  80.179.153.5.static.012.net.il [80.179.153.5]
Trace complete.
תודה מראש לעוזרים !
א) האם הסרת את כל מה ש HIJACKTHIS אמר שצריך ב SAFE MODE !, ואחרי זה הרצת שוב והם חזרו ?
ב) תעשה RESET, וישר אחרי, בלי להריץ כלום שקשור לאינטרנט תכתוב ב DOS את הפקודה NETSTAT ותכתוב פה את ה OUTPUT.
פעם ראשונה ב HIJACKTHIS לא עשיתי את זה במצב בטוח אחרי שאמרת לי עשיתי ועכשיו אין ספייוארים :)
והנה הלוג של NETSTAT
C:\Documents and Settings\עידן אהרוני>netstat
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP idan:1027 69.90.232.34:27038 TIME_WAIT
TCP idan:1029 69.90.232.34:27038 TIME_WAIT
TCP idan:1032 69.90.232.34:27038 TIME_WAIT
TCP idan:1037 steam5.games.internode.on.net:27030 ESTABLISHED
והתחלתי לשחק קאונטר סטרייק הפינג היה לי על 50 ככה אחרי 5 דקות של משחק
הפינג עלה ל 300 !!!
ואני אשאל שוב, את ה NETSTAT הרצת ישר אחרי RESET בלי להפעיל כלום ? או שזה היה אחרי משחק CS או משהו כזה.. יש לך ASE או דפדןפ משחקים אחרים רץ ברקע?
באופן כללי סריקות ספייוור תמיד רצוי לעשות בsafe mode על מנת שהספייוור לא יתחכם ויתקין את עצמו מחדש אחרי נסיון הסרה
ישר שהמחשב עלה הפעלתי את זה.
זה לא אמור להיות תרשום:
netstat -b
netstat -b
ה b-
מראה לי סך הכל אפשרויות לפקודות |:
אוקיי עשיתי בדיקה בשביל לראות אם הבעיה של הפינג נובעת מוירוסים\סיפייוארים שיש (אם יש) על המחשב שלי...
אז ככה יש לי רשת עם 5 מחשבים לא כולם דולקים
מהמחשב שלי בדקתי פינג לאינטרנט זהב הפינג עמד על 400
כיביתי את המחשב שלי הלכתי למחשב אחר ואותו דבר בקשר לפינג
כיביתי אותו והלכתי למחשב אחר ואותו דבר...
ככה שהבעיה לא במחשבים |:
יש מצב שהמודם עצמו עושה את הבעיה ?
כי באינטרנט זהב (הספק שלי) רוצים שאני ינתק הכל ויחבר אותו ישירות למחשב שלי אבל זה סיפור מהתחת בשבילי...
מה אומרים ?
תודה מראש על העזרה.
