בעיות רזולוציה בפלזמה
חיברתי את המחשב הישן בסלון
ויש שם פלזמה 42" של fujitsu
יש לי כרטיס מסך geforce 440 mx
הבעיה היא שאני לא מצליח לראות מעל 600*800
זה לא הכרטיס מסך- כי כשהוא עבד עם מסך רגיל הוא כן הראה רזולוציות אחרות
מישו יודע איך אני מתקן את זה?
(:תודה מראש לכל העוזרים:)
לתקן?
נו באמת ::)
אין פה מה לתקן כי הטלויזיה עצמה לא תומכת ברזולוציה גבוהה יותר
והיא גם לא תתמוך כי אין לה מספיק פיקסלים
יש סיבה למה עושים הפרדה בין טלויזיות ומסכי מחשב
בשביל עבודה על מחשב אתה צריך מסך מחשב
כמו שנאמר, אין מה לתקן, ה TVOUT של הכרטיס הזה עובד ב 800 על 600 מקסימום
למה לחרוץ גורלות סתם??
אתה צריך לשנות את הרזולוציה לרזולוציה הטיבעית של הפלאזמה, כנראה 852X4XX, אם אתה לא מוצא את זה בתוך הגדרות רזולוציה של הכרטיס מסך ( לא אלו שמופיעות לך במאפייני תצוגה, אלו של אנוידיה), אז ב"מתאם" יש לך כפתור שנקרא LIST ALL MODES שם תמצא את הרזולוציה המבוקשת.
ורק לפרוטוקול, את יכול לשדר בTV OUT מעל 800X600 פשוט או שהטלויזיה תשנה את הרזולוציה או שלא תוכל להבין כלום ממה שכתוב.
הוא יכול לנסות עד מחר ולנסות גם ב-DVI אבל הטלויזיה עדיין לא תציג רזולוציה שיכולה להשתוות למסך מחשב
נכון, אתה לא יכול להוסיף עוד פיקסלים למסך סתם...
התייחסתי למה ש אייברייקר אמר, אם הרזולוציה של הטלויזיה שלו הייתה גבוהה יותר הSVIDEO עדיין היה תומך בזה
היית צריך לקנות אחת שתומכת ב HDTV :-\ ואז היית יכול להגיע לרזולוציות גבוהות
כן, גם מומלץ כרטיס מסך שתומך בזה לפני כן...
תודה לכולם (במיוחד לsifo)
רק לרקורד, הפלזמה מחוברת לא בTV OUT אלא בחיבור מסך (אני לא זוכר איזה, זה שלא DVI),
וברור שאי אפשר להגיע איתה לרזולוציה של מסך רגיל.... פשוט רציתי משהו יותר מ600*800
שוב תודה
