האם יש הבדל משמעותי בין radeon 9600xt לבין geforce 6600GT
היי, אני די חדש בתחום  אבל לא ממש הבנתי את המהירות ההעברה של הכרטיס מסך 6600GT שלו 22.4Gb/SEC זה מעביר 22GB של מה לשניה ?
מהזכרון למעבד (דברים כמו טקסטורות)?
אחי אל תעשה טעות...קח את ה 6800 !
זה יהיה הדבר הכי חכם לעשות.
22.4gb\sec זה ל6800NU
DDR I  לא DDR III אבל המהירויות לא ממש משנות זה רק השוואה יבשה...
*ונתחיל בזה של6800NU יש 12 צינורות עיבוד ול6600GT 8 צינורות
*אפשר להופכו ל6800GT למרות של6800GT יש זכרונות DDR III - לא הבנתי את הההבדל אבל, למה היום כל כרטיס חדש שיוצא מיוצר עם ה-GDDR3 הזה?, ותמיד על העטיפה מדגישים DDR3 כאילו מה יהיה ההבדל בין כרטיס עם GDDR לכרטיס עם GDDR3? במה בעצם תורם הזכרון הזה לכרטיס באיזה תחום של ביצועים?
*יכולות הOC שלו מעולות...
*הקירור שלו מאסיבי מאוד.
*הMemory bandwidth שלו 22.4Gb\sec לעומת ה16.0Gb\sec של ה6600GT
*ה6800NU זול
*ה6800NU הספציפי הוא של חברת LEADTEK בעלת שם עולמי
*ב100-150ש"ח יותר אפשר לקנות 6800NU מאשר לקנות 6600GT
***קישורים***
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a400_2.html
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a6600_gttdh_2.html
אחי אלו הדברים שאמורים לשנות את דעתך.....
תודה רבה על העזרה אבל יש לי עוד כמה שאלות:
* האם הקירור שמגיע עם הכרטיס של לוטידק מספיק טוב בשביל אוברקלוקינג טוב (להתקרב ל-GT כמה שיותר) או שאני יצטרך קירור אחר בנוסף של זלמן למשל?
* האם התוספת של ה- 300 ש"ח הזאת בין ה-6600GT
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=27_67&products_id=1210&osCsid=9494083b8befd4db6f0b578e328652f7
ל-6800 הרגיל שווה את זה בכלל?
כי גם למשל לפי מה שראיתי בכמה טבלות FPS למשל של באטלפילד 2 שאני משחק בוא יחסית דיי הרבה ההבדל בין שני הכרטיסים לא עולה על - fps 4 ככה וזה כאשר מדובר על רזולוציה מאוד גבוה:
אז אני יחסית בונה רק על האוברקלוקינג של הכרטיס כי ראיתי שההבדלים מאוד זניחים ולא חושב ששווים את ה-300 ש"ח האלה..
* ידוע שהקירור של ה-6800GT תופס 2 מקומות בגלל הגודל שלו אולם כאשר הסתכלתי בטבלה הבאה ממש בהתחלה כאן:
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=27_67&products_id=821&osCsid=9494083b8befd4db6f0b578e328652f7
ראיתי שכתוב העומנם שגרסת ה-GT והאולטרה תופסת שתי SLOT אולם בגרסת ה-6800 רק SLOT אחד, האם יכול להיות שמדובר בקירור שונה בכלל והתמונה שרואים שם היא של ה-GT בכלל?
תודה רבה מראש!
כן הקירור אומנם שונה כמעט בחצי אך הכרטיס עדיין תותח...
לפי כול הנתונים הכרטיס הזה עדיין משתלם יותר מהX800GT וה6600GT
ודרך אגב כן יש הבדל משמעותי בין הכרטיסים האלה וקודם פירטתי אותם ושוב אחי זכרונות הDDR3 בכרטיס בעל 128BIT ו8 צינורות
עיבוד תורמים הרבה אך עדייןן לא משתווים ל6800 שהוא בעל מנוע 256ביט ובעל יותר צינורות עיבוד הניתנים לפתיחה מ12@16 כמו ל6800GT ולULTRA
אני עדיין לא מבין למה אתה מתעקש שהכרטיס 6600GT יותר טוב מה6800
רגע אבל אחי יש לי סיכויים טובים להגיע ל-6800GT עם הקירור סטוק כי כפי שראית זה הפרש של 300 ש"ח ואם הסיכוי שלי לעובר קולקינג טוב עם הקירור סטוק של הכרטיס לא הכי גבוה אז חבל לי על הכסף אני יעשה אוברקלוקינג טוב לג'יגבייט וזהו ..
את ה-6600GT אני מכיר אישית מחברים שיש להם ולכן אין לי בעיה איתו אולם עם ה-6800 אין לי כמעט מידה עליו ואני מפחד שאני לא יצליח מי יודע מה לעשות איתו אוברקלוקינג טוב ואז סתם הלכו לי 300 ש"ח..
i'v tried you know!,had it in your way partner
ודרך אגב נתתי לך את כול המידע שאתה צריך בכדי להגיע להחלטה..
אם זה עדיין לא מספיק לך אז תעשה "סקר " בפורום:
"מה עדיף יותר? 6600GT או 6800NU" באמת אחי...
אני מציע לך בחום את הסקר
