ביטורנט זוחל !
שלום...
אני מתשתמש מדי פעם בביטורנט...בחודש האחרון הביטורנט שלי (אוזרוס) נהיה מאוד איטי בקושי עובד את ה 15K
עברתי ל bitcomet היה יותר גרוע אז חזרתי לאוזרוס...אבל עדיין יש את הבעיה...
פעם קראתי שיש ספקים שבכוונה מאטים את המהירויות בתוכנות שיתוף או משהו כזה יכול להיות שזה נכון ?
בכל מקרה...
הנה תמונה ממה שקורה אצלי באוזרוס שימו לב לכמות של המקורות זה עצום...
http://img177.imageshack.us/img177/218/12uy1.jpg
תראו את המהירות הורדה שמתי את המהירות העלאה על מגבלה של 5 ואין מצב שזה מפריע למה שמתי על 10 וגם אי שיפור ניסיתי גם משהו באמצע וגם לא חל שום שיפור ככה שהחזרתי בביטחון ל5K...הפורטים פתוחים התוכנה מעודכנת...אין פה שום סיבה שיהיה איטיות...
אולי אם אני ישתמש בביטורנט שמזייף מהירות זה יעזור ? למרות שהטורנט הוא לא מטרקר שמחשב את הרטיו שלי...
תודה מראש על העזרה... (:
לאזוראוס צריך מהירות העלאה גדולה
חזור לBITCOMET שים מהירות העלאה על 5 והכל יהיה סבבה
ניסיתי...לא הלך טוב המהירות היתה תקועה על 2k
וגם לא אהבתי את הממש של התוכנה...יש הצעות לתוכנה אחרת או הגדרות כלשהם לאוזרוס ?
כשאתה מעלה את מהירות העלאה המהירות של ההורדה יורדת?
הלוואי אלי אני לא עובד את ה5 עם 3 טורנטים פעילים שכולם על ירוק
זה פשוט מוזר. לפני כמה חודשים הייתי מסוגל להוריד במהירות המקסימום של החיבור שלי בביוטרנט, אבל עכשיו זה לא עובר לי את ה-50. מבאס. אין לי מושג מה קרה.
לא משנה איזה מהירות העלאה אני שם זה לא גורם לשום שינוי...
אולי הגבלת בטעות את מהירות העלאה?
באיזה פורט אתה משתמש?
בהגדרות, לכמה אנשים אתה מעלה בו זמנית?
המהירות העלאה כרגע מוגבלת ל 5
אני משתמש בפורט 6444
איפה אני בודק לכמה אנשים אני מעלה בו זמנית ?
א) תשים מגבלת גלובלית על 12 לא על 5 !
ב) תבדוק שאין מגבלה על מהירות DOWNLOAD
ג) תנסה להוריד TORRENT אחד בלבד
ד) בתוך ה DETAILS של ה TORRENT הזה יש לך מגבלת UPLOAD של הTORRENT הזה, ולכמה אנשים אתה מעלה אותו, תגביל אותם בהתאם.
ה) גם לי היתה בעיה כזו, בד"כ זה בגלל חרא של TRACKERS
אוקיי
א)עכשיו אני מעלה על 12 אבל זה יקרע לי את האינטרנט...
ב)אין לי מגבלה
ג)אני מוריד טורנט אחד כמו שרואים בתמונה
ד)הטורנט מוגבל ל 0 מהירות העלאה ול 2 אני מעלה בו זמנית...
ה)אצלי זה בהכל ככה לצערי ):
תודה מראש על העזרה.
ד) תגביל את ה TORRENT ל 5 או כמה שאתה רוצה (ותתן איזה 2-4 UPLOAD SLOSTS)....
התכוונתי שתעשה את ההגבלת UPLOAD דרך ה DETAILS של ה TORRENT ולא ב GLOBAL SETTINGS...
מה ההבדל בין ההגבלה ב-global settings לבין ה-details בטורנט עצמו?
למה אתה מסתבך?
1.)תוריד ביטורנדו,
לחץ כאן להורדה
2.) תוריד NETLIMITER ותגביל את מהירות ההעלאה ל1K ,אחרי שאתה מסיים את ההורדה תוריד את ההגבלה של ה1K ותתחיל לשתף !
לחץ כאן להורדת NET LIMITER
3.)בהצלחה
המהירות שלך עם המקורות של אותו קובץ אמורה לתת לך מינימום 158-160 אם לא יותר (178-190 אם יש לך 1 וחצי מגה)
מה שטוב בביטורנדו ,זה שיש לה מן רמזור כזה שמראה לך אם יש לך בעיות בהורדה (פיירוול ודומה) בכל מקרה הצבע אמור להיות ירוק אם ההתחברות שלך תקינה.
בהצלחה ;)
גם באזורוס יש את זה ::)
