דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
מה יכולה להיות הסיבה?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 326.4k
תשווה את התוצאות שלך לזה (רק את הSM2 וSM3(
לפי ההגדרות שעשית
ותוודא שבדרייבר הוא מוגדר על ביצועים
שיניתי בדרייבר לביצועים (בחלון "כוונון הגדרות תמונה עם תצוגה מקדימה) ועכשיו התוצאה היא כזאת:
מה עוד לעשות? (בדרייבר ובכלל)
תודה :xyxthumbs:
אני מניח שהפילטרים גם מכובים (לא על הגדרות תוכנה)
מה הספק שלך?
400TRT (כל המפרט בצד).
עכשיו העברתי את זה להחלטת התוכנה ואת "סינון מרקמים- איכות" לביצועים גבוהים (זה היה על איכות גבוה) ועכשיו קיבלתי 7915. (ד"א העברית כ"כ מעצבנת יש אפשרות להפוך את מרכז הבקרה לאנגלית?). שיפור קטן אבל עדיין הרבה מתחת למה שהבאת.. מה יכולה עוד להיות הבעיה? (יכול להיות שהתוצאה סבירה? כי שאר המחשב לא כ"כ חדש- מפרט בצד).
תודה רבה לך :xyxthumbs:
הספק דיי גבולי אבל אמור להספיק
אני לא רואה שום סיבה אחרת לתוצאות הנמוכות של הכרטיס (התוצאה של המעבד נורמלית)
אולי הגדרות בדרייברים? זה מתסכל לדעת שיש לך אחלה כרטיס אבל אתה לא יכול להנות ממנו לגמרי :bash:
ד"א, בOC הספק יזחיק את הכרטיס?
בקושי
יש לך 150W בשביל שאר המערכת (וזה עוד בחישוב שהספק נותן כל הזמן 348W על הV12)
TheReaper :
אחי אני קיבלתי אם המפרט בצד 8500
אמרו לי כבר לעשות אוברקלוק למעבד אבל אני כניראה יוכל לעשות עד 2.3 כי הלוח אם לא טוב לאוברקלוק. השאלה שלי האם ל2.3 זה יספיק כדי לתת לכרטיס לתת יותר ביצועים או שזה בכלל לא ישפיע כל כך.
Sm2 : 3760
Sm3: 4585
Cpu :1659
עצבייייייייייייייייייייייייייייייים :pissed:
אם אתה מתכוון לצוואר בקבוק אז לא אמור להיות לך
בתוכנות כמו 3DMARK שהציון מושפע מכלל המערכת במשחקים המצב שונה
העומס על המעבד ועל הכרטיס מסך ועם מפרט כמו שלך לא יהיה צוואר בקבוק
אבל גם הביצועים במשחקים לא משהו.
רינבוי סיקס ווגאס רזולציה 1200 1600 שיא גרפיקה AA X4 . יש לי 39 35 30 FPS וירדות חדות ל25 ועולה ישר. לרוב זה על 36 ככה.
בAssassin's Creed בשטח פתוח אם הרבה אנשים יש לי 25 FPS על רזולציה 1280 1024 . ככה צריך להיות? ממש לא. למשל במנהרה היה לי 60 ככה.
חבל על הזמן יש לי שיפור ממש קטן בין ה8800GT [הקליבר עם אוברקלוק שמשתווה לכרטיס 8800GTS 512]. לX1950 PRO .
לחבר פורום סימון יש מעבד AMD Athlon 5OOO X2 וכרטיס מסך XFX 8800GTS 512MB ויש לו ברנבוי סיקס ווגוס שמע טוב ברזולציה 1920/1200 עם AA על X8 בין 40 ל30 FPS לי במצב כזה יש אולי איזה 6 FPS
אין סיבה שזה יהיה... העלייה ברזולוציה ובפילטרים תיצור עומס על הכרטיס מסך בלבד
המעבד אפילו לא במשוואה
לא יודע מה לומר לך. אתה אומר ככה אחד אחר אומר משהו אחר. אבל אני מביא את התוצאות שבשטח .שהם על הפנים אני לא יודע מה לעשות .
יש אחד שיש לו מעבד כמו שלי ועשה לו אוברקלוק ל3.2 ויש לו כרטיס יותר חלש 2900XT ויש לו בAssassin's Creed רזולציה 1050 1680 פול גרפיקה לא יורד לו מ40 FPS . ואני עם רזולציה 1280 1024 עם ירידות ל25 FPS .
יש דרך הרבה יותר פשוטה...
בהנחה שכל המחשב שלך תקין כאשר המעבד שלך יהיה על 3.2 אמור להיות לך אותו FPS
אם אין לך בעיה לעשות OC-תעשה בכיף
עד אז מה שיש לך זה מה שיש...
אני לא יכול להגיע ל3.2 עם הלוח אם הזה שיש לי. אבל ברור שאם הייתי יכול הFPS היה עולה משמעותי. וכל שכן אם היה לי מעבד מרובע ליבות. אנשים הגיעו ל13000 14000 נקודות .
יש אחד אם מפרט כזה
E6300, ו8800GTS 512
2 גיגה ראם 667 CL5
והוא מקבל בסביבות ה8400 נקודות אפילו פחות ממני. הוא קנה לוח אם חדש וכנראה יעשה אוברקלוק למעבד נראה אם הFPS לא יעלה לו . זה פשוט לא הגיוני שלחברה כאן יש במשחק למשל 40 - 30 FPS רזולציה גבוהות. ולי יהיה 7 FPS .
