פנטיום 2 ..לא עובד ..מדוע?
שלום לכולם!
הביאו לי פנטיום 2 שהבעיה המאובחנת היתה שהמסך אינו נדלק (אחרי חיבור ספק כוח חדש) כלומר המסך מקבל מתח אך לא מקבל SIGNAL מכרטיס המסך.
חיברתי את המחשב והפלא ופלא המחשב נדלק ועמו המסך..אך אבוי סיסמת BIOS..הוצאתי את סוללת הגיבוי ואת שבב הביוס מהמחשב והכנסתי חזרה ועכשיו ישנה בעיה המסך לא מקבל SIGNAL מהכרטיס...שאני מדיק את המחשב הוא נדלק אך מסרב להכבות(רק באמצעות משיכת כבל המתח הוא נכבה) וכאמור הוא לא נדלק..ההחלפץי את כרטיס המסך אך עדיין המחשב אינו פועל חיברתי למסך אחר וגם לא פועל..
הושיעו!!
הוצאת את שבב ה BIOS מהמקום???
נראה לי שזו הבעיה - יכול להיות שהוא לא יושב טוב, שאחת הרגליים התעקמה או שהוא סתם נשרף.
איפוס ביוס עושים ע"י הג'מפר המתאים, ואם אין אפשרות כזו - ע"י הוצאת הסוללה לכמה דקות כאשר המחשב מנותק מהחשמל פיזית.
נסה לעשות איפוס נוסף ל BIOS.
ייתכן שמדובר בבעיה בלוח עצמו - בדוק האם יש קצר כלשהו בלוח (חתיכת מתכת שמקצרת בין 2 נקודות, או שיש מגע ישיר בין הלוח לבית התושבת שלו), והאם יש קבלים נפוחים/מפוצצים.
הוצאתי את הסוללה לכמה דקות..זה לא איפס את הביוס.. :s07:
כנראה שהיית צריך לחכות עוד כמה דקות, או שהוצאת את הסוללה כאשר המחשב היה מחובר פיזית לחשמל (בהנחה שהלוח הוא ATX, לא בטוח אם בכלל היו לוחות כאלו לפנטיום 2).
אפשרות אחרת הייתה פשוט לחפש באינטרנט את סיסמת המסטר ל BIOS הספציפי הזה.
בקשר לבעיה - בדקת שהלוח לא מקצר ושכל הרכיבים נראים תקינים?
