דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
בוא נתלהב קצת
ומה הקשר למארז
ןהמסך
והאל פסק שלך
הם צורכים מתח מהספק שלך ?
:P
בכל אופן אין לי חצי מכל מה שיש לך שם
ויש לי tagan 480 -u2
:P
זה לא קטע של צריך לא צריך
זה קטע של אם כבר אתה קונה
תקנה הכי טוב..:]
נכון.
אבל מה זה קשור ? לא קשור :) פשוט העתקתי את הרשימה של המחשב שלי :)
ולא יודע מה איתך, אני מתלהב ממה שיש לי :P
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
אני לא הייתי מתלהב במקומך מזה הכמות של ההרדיסקים הזאת
אני מתלהב בעיקר מכמות הזיכרון והכרטיס מסך שלי.
אבל בכלל מהכל אני מתלהב
אתה יודע איזה נוח זה לעבוד עם כל כך הרבה הרד דיסקים ?
לא רוצה לדעת וזה ממש לא נוח משום כיוון שתסתכל על זה
מממממממ על טעם ועל ריח אין מה להתוכח...
לי נוח ככה מהשימושים שאני עושה במחשב.
אין צורך להמשיך לדבר על זה מכיוון שזה לא הדיון המתאים לאשכול הנ"ל.
קיבלתי מארז compucase 6a19 white עם ספק HEC 300AR-TF מישהו יודע
אם זה הספק שצריך לבוא עם המארז (300AR-TF) למה כולם בפורומים כותבים HEC 300AR-T
כי זה שתי דגמים שונים.
הדגם שלך יותר טוב!
ואני כימעט בטוח שזה כן אמור להגיע עם המארז הזה.
הדגם HEC 300AR-TF יותר טוב מה-ART הרגיל , זה דגם משופר.
ובקשר להודעות הקודמות - מספיק! זה בכלל לא קשור לדיון , אתם רוצים לדון על דברים אחרים? תפתחו דיון חדש ::)
טוב שמוע
אני מואד צריך ספק טוב כי יש לי יייייייייייייים אר דיסקים אל המחשב
4 IDE
6 S-ATA
3 SCSI
אז בבקשה עם יש ספק שמתאים ואין לי בעיה עם מחיר כי פשוט מרוב יעוש סמתי שני ספקים של 400 אחד ביפנים ואחד בחוץ
שלחתי מייל לPCH לבדוק על מספר המולקסים בספק של טרמלטיק עם ה-APFC.
שחשבתי לרכוש, אבל ב-PCH אמרו לי שהוא לא מומלץ וישנם בעיות איתו.
בכל מקרה, המליצו לי על המספק הבא (באותו סדר גודל של מחיר) :
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5497
אבל שוב לא הצלחתי להבין באתר היצרן כמה חיבורי מולקס יש לו, אם למישהו יש מושג זה יעזור!
והאם הספק באמת איכותי?
מדובר על 3 שנים אחרית והם אומרים (PCH) שהוא איכותי יותר.
תודה לעוזרים,
רן.
תודה לעוזרים,
רן.
זאת אחת החברות הטובות אני מאמין שזה יהיה מעל ומעבר למחשב שלך.
תודה לעוזרים,
רן.
אחלה ספק מומלץ בחום
בנוגע לכמות המולקסים, אולי פה יש משהו:
http://www.enermax.com.tw/products_page.php?Tid=1&gon=249&Gid=18&Gid2=22
לא בדקתי..
מישהו יכול למצא לי את המפרט של הספק שלי בדף הבית של היצרן ?
חיפשתי שעה ולא מצאיתי :\
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W
כן, כבר הסתכלתי באתר היצרן, לא ממש רשום את כמות המולקסים, אבל רשום :
Extra Power connector:
Extra 4-pin power connector provides high-end graphic card with stable current.
למישהו אולי יש את הספק הזה, או אולי יצא לו לראות אותו להגיד לי על מספר המולקסים.
אם לא אז לא משנה, לפי מה שהבנתי הוא אחלה ספק וככל הנראה אני אלך אליו, אז תודה רבה!
ואם למישהו יש מושג על המולקסים אני אשמח אם הוא יוכל להעזור לי.
תודה מראש,
רן. ;)
המפרט של כל סדרת Noisetaker P נמצא כאן
לגבי מספר המולקסים של הEG365 - אפשר לקרוא כאן
As is custom, shortage of cables is not a option. There are a total of eight 4-pin connectors, two floppy connectors (although I see no reason for this unless one breaks), an AUX connector for server boards and a 12V connector for Pentium IV mobos. There's also the aforementioned 3-pin connector which must be hooked up to the motherboard or to a molex connector (via a 3-4pin adapter) for the fan to receive power. Finally there's the mesh covered ATX connector. Most of these cables are over 2 feet long, so those with little or no room to spare should not consider this power supply as a valid option. For non-full tower cases you should have at least one 5.25" bay empty to stuff all the extra wires into, else you'll find yourself knee-deep in a cable-clutter puddle.
