דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
מה זה PFC?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.5k
בחייאת תעשה חיפוש כי נתתי אולי 10 פעמים לינקים למידע על PFC
ואם אתה עצלן אז בבקשה
החיפוש לא עובד (משום מה),
אבל תודה על הלינק.
מחר אני אבדוק איפה אפשר למצוא את ה-Eermax..
לילה טוב. תודה על העזרה
אני מתלבט בין שתי ספקים ואני צריך עזרה.
או HEC 400W מ KSP שעולה 190 שקל.
או FSP 60THN 350W שעולה 260 שקל
(אגב מדובר על המערכת שלי אבל בתוספת של כרטיס מסך יותר רציני ואולי גם מעבד כפול ליבה בהמשך)
השאלה שלי האם יש איזה יתרון ל FSP שהוא עולה יותר ונותן הספק יותר נמוך?
ושאלה לליאור. אני רואה שאתה ממליץ בדרך כלל על הספקים של FSP, יש איזה סיבה מיוחדת שכדאי לדעת?
תודה.
הספקים של FSP פשוט נותנים תמורה מצויינת לכסף
תשובה מאוד אינפורמטיבית...... :nixweiss:
עכשיו אני ממש נכנס לטראנס של עצבים....
עשיתי בדיקה קטנה וגיליתי את הדבר הבא:
הספק של KSP הינו HEC 400 AR-TF
3.3V = 30A
5V = 36A
12V = 18A
לעומת FSP 350 60THN
3.3V = 22V
5V = 21A
12V = 25A
לכל הרוחות והשדים!!! :pissed: איך אני אמור לדעת מה אני צריך :s07:
מה נותן לי 5V גבוה , ומה נותן 12V גבוה, :kopfpatsch:
כל המחשבים החדשים צריכים 12V גבוה
במיוחד עם מעבדים/כרטיסי מסך חזקים
ולכן הFSP עדיף
תמורה מצויינת לכסף זה ספק ברמה של אנרמקס/אנטק בהרבה פחות כסף
אני מתלבט בין הספקים האלה :
מה מומלץ משני הספקים האלו?
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485
¤595.00
Antec TruePower 2 480W
540 ¤
ומה מומלץ משני אלו?
ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W
¤620.00
Antec TruePower 2 550W SLI READY
¤640.00
כל הספקים שהבאת מצויינים,לא הייתי מתחרט לקחת אף אחד מהם.
אני הייתי הולך על זה
¤620.00
¤595.00
540 ¤
ומה מומלץ משני אלו?
¤620.00
¤640.00
במקרה של שני הראשונים הייתי הולך על הזול יותר...
במקרה של שני האחרים הייתי הולך על זה שעם זרם גבוה יותר ב - 12V.
VanHalen
אם תמצא ספקים יותר זולים באיכות דומה אתה מוזמן לשתף אותי ואני אמליץ עליהם
עד אז ה FSP הם הטובים ביותר בתור ספקים תקציביים כאופציה ל 300W/350W/400W
skp333
הייתי לוקח את ה Antec בשני המקרים, הם עם מאווררי 120 מ"מ לעומת ה 2x 80 של ה Enermax (או לפחות לפי התמונות)
לאחרונה קיבלתי את הספק ASUS A-45GA - ספק של 450Wעם 24 פינים (אפשרות להפוך ל-20).
ומכיוון שאני לא מבין בספקים רציתי שתגידו לי מה דעתכם עליו. לאחר שפירסמתי פה בדיון שאלה והדבר היחיד שנאמר לי הוא שאף אחד לא מכיר אותו....
החלטתי שאני ארשום לכם את הפרטים שלו אולי כך תוכלו לעזור לי.
Features:
* Real dual rails +12V output
* Active power Factor Correction
* Auto Thermal & Acoustic noise Control
* high efficiency up to 73%
* 2 serial ATA device power connectors provided
* Support PCI Express Connector
General Specification:
* ATX12V V2.01 Compliant
* Dimension: 140(L) X 150(W) X 86(H) mm
* Output Connectors: Perpheral(7), Floppy Drive(2), Serial ATA(2), +12V Power(1), PCI Express(1)
* Protection desighn: Over Voltage Protection/ Over Power Protection/ Short Circuit Protection/ No Load Operation
Input Range:
Input Voltage Range - 100~240Vac
Input Frequency Range - 47~63Hz
Output Voltage:
Max Load: +3.3V=30A, +5V=28A, +12V1=14A, +12V2=15A, -12V=0.5A, +5VSB=2A
Max Output: +3.3V + +5V=145W, +12V1=168W, +12V2=180W, -12V=6W, +5VSB=10W
אין לי מושג מה הפרטים האלה אומרים, אז אני אשמח לתגובה...
VanHalen
על הכייף כיופק ;D
באמת ראיתי שהספקים של HEC נותנים פחות זרם כאשר מדובר על אותו הספק, ומה גם שחלק מהדגמים שלהם אני בכלל לא מוצא באתר שלהם :nono: (כמו ATR 350 ומעלה).
ראיתי איפשהו שכרטיסי מסך כבדים דורשים לפחות 22 אמפר בעומס על יציאת ה 12V שזה כפול מהכרטיס מסך שלי ( לא ברור לי מה ולמה), מישהו יכול אולי לכוון אותי לאיזה אתר או מאמר שאני יוכל לראות את זה בעיניים ואולי אפילו להבין את זה....... לא צריך, כבר מצאתי
ומה לגבי מעבדים כפולי ליבה, כמה אמפר הם דורשים ומאיזה יציאה, 3.3V ? ?
חבר שלי קנה ספק חדש עם 17 ו 18 ב 12V האם זה נחשב כ35?
