דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
למעשה יש לו מקסימום של 34
אבל זה עדיין מספיק לכל צירוף שתרצה
אוקי תודה
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.5k
שלום,אני קונה מחשב חדש עכשיו אני קונה איתו ספק זול של 400w ב 95~ שקל
הייתי רוצה לדעת אם צריך ספק מיוחד כדי להפעיל עליו דיסקים קשיחים של sata2 .
כאילו מה שאני שואל בעצם..אם יש כמות חשמל שונה שצריך לספק לדיסק קשיח בשונה מ IDE למשל..
ולמי שיש המלצות על חברה מסוימת של ספקים או על ספ מסוים שהוא זול וטוב מוזמן לציין
תודה מראש
עידו
ספק 400W ב 100 שקל זה זבל
מה המפרט המיועד?
שלום לכולם
לפני שבוע וחצי קניתי מזיגזאג את ה HEC WIN550UB
ובהפעלה הראשונה שלי איתו היה ריח שרוף מהספק
מיד ניתקתי הכל כולל החיבור של הספק ללוח (כמובן כולל החיבור של הספק לחשמל ) והחיבור של ה24 פינים היה חם ... (החוטים היו חמים )
אחרי 5 דקות חיברתי שוב והמאוורר של הפסק התחיל לעבוד וכל המאווררים גם כן רק שלא היה פוסט
טוב , הלכתי לזיגזאג הם בדקו ואימתו את זה שהספק לא בסדר
לאחר שבוע הספק חזר מהאחריות , הספק לא הוחלף אלא תוקן - הם אמרו שזה כנראה פיוז או משהו
רציתי לדעת האם זה שהספק תוקן יכול לגרום לזה שהספק נותן פחות הספק, פחות אמפרים על המסילות השונות וכו'
רק רציתי להוסיף שלפי הביוס של האולטרה D שלי ה+12 עומד על 11.96 (ב ITE הוא מזהה את זה כ11.77 אבל זאת כנראה סטיה של התוכנה )
תודה :)
אם הם לא החליפו דברים קצת יותר רציניים מאשר פיוז בדברים פחות איכותיים הוא ייתן אותו הספק ואותו זרם
בקיצור, אם הם באמת החליפו רק פיוזים הספק זהה לאחד חדש
המפרט הוא
Pentium 4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit Tray 1042
או
Pentium D 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit Tray 1789
GIGABYTE GA-8I955X Royal 1295
Thermaltake Kandalf VA9000SWA Silver 1170
OCZ 1024MB (512x2) DDR2 533MHz Value Pro 4-4-4-8 DIMM Unbuffer 655
Western Digital 160 GB SATA II 8 MB Buffer 469
NEC ND 4550A 290
Mitsumi 1.44 36
eVGA 6800 GS 256mb/ 256 bit / 425 core /1000 memory /12 pipeline 1420
או
GIL Forsa 7800GT 256MB Dual DVI, VIVO 1830
Microsoft Explorer Wireless Night Vision - Tilt wheel 241
30 מקדת פשוטה
Mag 17 AH778 649
חשבתי בכיוון של
THERMALTAKE REAL "W0046I" 400w (500w peak) 240
או
Thermaltake TR2 W0070 430W 24/20/6/4 Pin SATA 290
יש למישהו הצעות טובות בכיוון...
לא ולא
FSP 350W THN או 400W THN או GLN יהיו יותר ממספיק (ה 350W עולה כמו ה TT, ה 400W קצת יותר)
הייתי הולך לכיוון של ה-NOISETAKER
היי,
אני צריך ספק למערכת מחשב הכוללת
2X7800GT (ב-SLI),
שני כוננים קשיחים 250G,
שני כוננים אופטיים,
מאווררים..
חשבתי על Antec True Power 2 550W,
או על ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W.
לפי המלצתכם בפורום.
הספקים האלו אפילו מופיעים ברשימת הספקים המוגדרים SLI-Ready באתר של nVidia.
http://www.slizone.com/object/slizone2_build.html#certified_powersupplies
ביצעתי הזמנה ל-Antec, וחזרו אלי מנועה ואמרו: "תשמע, אין אותו במלאי, יקח בין 10 ימים ל-14 עד שהספק יגיע, וגם לא בטוח, ויתכן שהמחיר ישתנה וכו'...".
הורידו אותי באלגנטיות מההזמנה, והציעו לי לבחור ספק אחר. שאלתי על ה-Enermax, אמרו: "אותו הסיפור".
חשבתי לשקול ספקים אחרים, מחוץ לרשימה הלבנה של nVidia:
מבית TT,
בא עם מאוורר 120mm, פאנל לוויסוט מאווררים וחלון להצגה של ההספק הנוכחי של המערכת, כולל חיבור כבלים by demand.
http://www.thermaltake.com/purepower/w005758twv500/w005758twv500.htm
מבית OCZ,
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_modstream_power_supply
הגרסה של 520, למרות שנותנת רק 28A (במקום לפחות 30A) בערוצי ה-12V, מקבלת ביקורת של "מתאימה ל-SLI עם שני 7800GTX". תמוה...
שניהם יקרים יותר מה-Antec, לא מופיעים ברשימה של nVidia, אך נותנים פיצ'רים נוספים (כבלים on demand), פאנל וכו'...
מה דעתכם?
אולי ספק אחר במסגרת התקציב (600-700 ש"ח)
PSben
מה הבעיה לקנות ספק ממקום אחר?
לא חסרים מקומות שמחזיקים את הספקים של אנטק/אנרמקס
בכל מקרה, את הTT תוריד מהפרק
אבל הOCZ 520W בגירסת הSLI שלו (סתם כדי שלא תצטרך שום מתאם) אמור להיות מספיק
אתה מכיר מקום שניתן לקנות בו Antec במחיר סביר (בנועה הוא עולה 640, אז משהו בסדר גודל הזה)?
ובכלל, לא כולם עובדים עם אותו מפיץ/ספק בארץ?
המחיר של האנטק הספציפי הזה מאוד נמוך בנעה
זאת גם הסיבה שהם אמרו לך שיש בעית זמינות ושהמחיר יכול להשתנות
טריק ישן ומלוכלך למשוך אנשים ולדחוף להם משהו אחר במקום
נסה את זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8183
הוא צריך להיות מצויין, הדגם הזה הוא גם עם ACTIVE PFC
ומאושר ע"י NVIDIA
גירסת SLI יש רק ל PowerStream, הוא דיבר על ModStream
PSben
מקסימום תיקח OCZ PowerStream 420W זה יספיק
הנה מקום אחר לEnermax 535W
לגבי ה-Enermax, חשבתי עליו גם, אבל כתוב באתר שלהם: nVIDIA SLI certified 535W ATX12V power supply For P model only, ואנחנו מדברים על הדגם AX.
מה זה אומר לגבי היכולת שלו (של ה-EG565AX) להחזיק מערכת SLI? (לעומת EG565P שקיבל Certified, ושאין אותו במלאי)?
זה אותו ספק
הAX הוא עם ACTIVE PFC
הVE הוא עם PASSIVE PFC
