דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
זה משתנה מדגם לדגם.
אנרמקס לא נוטה לפרסם את הנתון הזה.
אנטק לעומתה כן. למשל עבור האנטק TRUEPOWER380 כתוב: "Efficiency  > 68% "
ה NEOPOWER החדש יותר: "Efficiency  70%(min.) at full and typical loads, 115V/230Vac 60/50Hz 60% (min) at light load"
וכמובן, הפאנטום: "Efficiency  86%(min.) at full loads, 115V/230Vac 60/50Hz"
את כל המידע תוכל למצוא באתר של אנטק:
www.antec-inc.com
עריכה:
צודק, התבלבתי עם הסיומת של האתר של אנרמקס :bash:
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.3k
הלינק לא תקין
תוריד את ה TW מהסיומת
התקציב לי הוא עד 300 שקל
אני רוצה ספק שקט, עם מערכת שמחרישה את המאווררים של הספק שהטמפרטורה לא גבוהה.
רצוי שיהיה 2 מאווררים, ומשהו בסביבות ה 350W
על מה אתם ממליצים ? אם אפשר שם דגם וכו'
היי,
יש לי בעיה בכרטיס המסך ואני רוצה לבדוק אם הבעיה היא החוסר מתח. השגתי עוד ספק ורציתי לדעת אני יכול לחבר את שתי הספקים במקביל למחשב. כלומר להשאיר את הספק המקורי ולחבר את הספק השני למתח ( כשהוא נמצא מחוץ למחשב ) ולחבר אותו לחיבור המולקס על כרטיס המסך.
לפי מה שאני מבין כל צמה בספק מספקת אותו מתח, השאלה היא שאם זה שהכרטיס מסך יקבל מתח מספק 1 דרך ה APG ומתח מספק 2 דרך חיבור המולקס לא ישרוף אותו?
אנטק יקרים לי,עזוב רגע...
מה עדיף?
Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply
או
Enermax 350W (365VEFCA) Fan Speed Adjustable Power Supply
שניהים אותו מחיר אבל ENERMAX 350 ולא 420...האם ה 350 אמיתיים ו 420 לא?
האם שניהם 24 פין?
אז מה עדיף?למערכת AMD שתכלול MSI K8NEO 4,A64 3200+ 939,1GB DDR,6600 GT...
להספק טוב לכל החלקים...
תודה.
ללא צל של ספק ה TT 420W עדיף במקרה שלך
שניהם TRUE WATTS
אף אחד מהם לא 24 פינים.
היי,
מאוד מסוכן, לא כדי לעשות את זה
שניהם TRUE WATTS
אוקיי,והאם 24 הפינים זה חשוב?מה ההבדל?
לגבי הספק הזה של TT,בטווח מחירים הזה היית מציע לי משהו אחר או שזאת בחירה טובה שתספק אותי?
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=192&catcode=89
הוא עולה אמנם 350 שקל אבל זה שווה את ההפרש.
יש אולי ספקים של TT עם 2 מאווררים שתוכל למצוא ב 20-30 שקל פחות אבל לדעתי הם פחות טובים מאנרמקס.
מה עוד שספקי TT לא שקטים כל כך. הספק הזה שקט מאוד.
היי,
בשום פנים ואופן אל תעשה את זה.
יכולים להיות הפרשי אדמות.
האם ה -TT באמת כאלה רעשניים?
מורגש?
שלום רב לכולם
איזה ספק כח יתאים למערכת של:
p4 3.4g+ ocz platinum rev2 1024+x850xt+raptor74g
אנטק-420w
אנמרקס-425w
ocz-420w
או שבכלל ההספק הנ"ל לא יספיק,אשמח אם תמליצו לי על דגם מדוייק שיהא אמין יציב ושקט
תודה מראש לכל העוזרים
שלושתם יספיקו
או קי ,אז איזה משלושתם הוא הכי טוב מבחינת אמינות יציבות ושקט
אנטק-420w
אנמרקס-425w
ocz-420w
ואם ישנו דגם מסויים שלא ציינתי אשמח לקבל הצעה
ה OCZ. אבל הוא גם הכי יקר . . .
