דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
deelad
יש הרבה הבדלים, ה 480 הוא מסדרת ACE החדשה לגמרי, והוא ספק מצוין
ה 475 הוא VD-T מסדרה ישנה, והוא יחסית חלש. SLI? הוא לא יתמודד עם זה
chinchi
איזה מארז?
ilaysk
יכול להיות שהכרטיס לא מקבל חשמל (או שאחד החיבורים שלו לא מחובר) והוא לא מתריע על כך
פשוט בספק החדש תחבר את כל החיבורים שאפשר חוץ מאשר להארדיסק SATA, שם תחבר או את החיבור SATA או את החיבור חשמל הרגיל (מלבני 4 פינים) לא את שניהם יחד
בחיבורי חשמל לא משנה איזה מה SATA תחבר
אחרי ההתקנה אין צורך לשנות שום דבר
ואין סכנה בגלל החלפת הספק
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.5k
deelad
chinchi
איזה מארז?
ilaysk
תודה :xyxthumbs:
לכרטיס מחוברים שני מולקסים
ובספק החדש כל החיבורים חייבים ליהיות מחוברים?
תודה :xyxthumbs:
מה הכוונה
אתה חושב שכל המולוקסים צריכים להיות מחוברים ?
אם זאת השאלה אז כמובן שלא !
תודה :xyxthumbs:
כמו שאמרתי
כל חיבור פנוי חוץ מאשר ההארדיסקים שם רק אחד בלבד
שלום
לפני כמה ימים היה לי הפסקת חשמל בבית
אחרי ההפקסת חשמל המחשב לא נדלק
לא ידעתי כל כך מזה וכל יום לחצתי על הכפתור הדלקה היה פעם אחת שנדלק ואז כביתי את המחשב באותו
הלילה בבוקר קמתי באתי להדליק ולא נדלק
וניסיתי לשחק עם הכבל חשמל של המחשב אין לא נדלק
בסוף פתחתי את המחשב
אמרו לי אולי זה הספק כוח
פתחתי את המחשב פתחתי גם את הספק ממש נקיתי אותו מהאבק הרכבתי חזרה לא נדלק
עכשיו לפני חצי שעה בערך לחצתי והמחשב נדלק
אולי אתם יודעים מזה יכול להיות?
אם זה מהספק אז הנה הדגם שלו
codegen 300w
model :250xa
תודה רבה רבה לעוזרים!!!
ספק ג'נרי
בדקת עם ספק חלופי של חבר או משהו?
לא בדקתי עם ספק של חבר
אני יבדוק
ונגיד והמחשב עובד מה זה אומר
שהספק פעם עובד פעם לא?
שהספק כנראה הלך לעולם טוב יותר שכולו ספקי כוח ג'נריים
חחחח סבבה
אתה יכול להמליץ לי על ספק בערך ב200-300 שקל?
אני יכול לנסות
אבל אני צריך את המפרט של המערכת שלך
יותר חשוב מעבד וכרטיס מסך
הנה מפרט מחשב
pentium® 4 cpu 2.61ghz
512 mb of ram
כרטיס מסך
radeon 9200 ati
HEC300AR-T יהיה מצויין
כן, הוא משתווה ואולי אף עובר אותו, אבל אין צורך בכזה ספק אלא אם יש לך כפול ליבה 4800+ ו SLI
It's just that I'm looking for something immediate and that's the only thing I could find... I have notime to wiat for something else... If you can find anything else that can be recieved tommorow I'd be glad...
