דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
yanivsk
שכח מזה, הוא לא יחזיק
במיוחד לא תחת לחץ
eyal00_amram
כן יחזיק
bobby323
מה התקציב?
tamir.fri
ה OCZ כמו שאומרים By Nose (ממש במעט)
ל LiorP23
לצערי אין לי יותר תקציב בטח שלא לOCZ אני אנסה ללכת על מה שיש, על אחריות מלאה של המוכר (שנה).
אם לא ילך אני יעבוד בזנות לאיזה שבועה ואז ניראה :silly:
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.6k
גם FSP 350W שעולה 260 שקל יעשה את העבודה כמו שצריך
איזה ספק כח אני צריך כדי לסחוב את (GF 6600 256 MG ) בלי בעיות
התקציב שלי הוא עד 170 ש"ח
בבקשה תתנו לינק לדברים שאתם מביאים
תודה !!!!!!!
Hec 300W AR-T / AR-TF
FSP 300W
ChannelWell 300W
Sirtec 310W
שלום לכולם
אני זקוק להמלצה לספק כח לחבר הכי טוב ב500 מזיגזאג (יש לחבר שלי זיכוי שם )
אני חוזר רק מזיגזאג
הספק אמור להריץ את המערכת הזאת
צורב
כונן DVD
שני הרד דיסקים של WD בחיבור IDE נפח 120GB ו7200RPM
7800GTX (הכרטיס כבר ברשותו כך שאל תגידו להחליף )
VENICE 3000 (צריך שיהיה אפשר לעבוד עם 1.8 וולט )
DFI INFINITI NF4U
אם זה חשוב המארז הוא 6A19
קיבלתי עם המארז HEC 6A21 ספק של HEC 400W ורשום עליו גם ATX2.0 מה זה אומר? זה טוב?
והוא אמור להחזיק GTO2 כולל פתיחת צינורות וOC נכון?
זה אומר שהוא עומד בתקן 2.0. כלומר שני מסילות 12V.
כן,זה טוב.
וזה יחזיק.
היי
הזמנתי FSP350-60THN וקיבלתי במקומו FSP350-PA
לפי מראית עין, ההבדלים הם שבTHN יש מאוורר 120MM, ובPA דירוג ה 12V טיפה יותר טוב אבל מגיע עם 80MM...
הסיבה העיקרית שרציתי את ה 120MM היא בגלל השקט, אבל גם הספק הזה נורא שקט למרות שיש לו 80MM..
האם יש סיבה להתלונן ולהחליף אותו ל THN או שכדאי לוותר על תענוג המשלוח לחנות ולהשאר עם מה שקיבלתי?
משום מה אני לא מצאתי 350-PA באתר של FSP... :nixweiss:
אני לא רואה סיבה להחליף אותו...אם הרעש לא מפריע לך אז אין סיבה להחליף...איכות הספק היא אותה איכות.
אך הספקים של KSP (לא HEC )?
ג'נרים ומסריחים.
למה ציפית מספק שהם קוראים לו KSP...
חברה אני צריך ספק כוח חדש שיחזיק אוברקלוק של 500mhz פלוס מינוס.
חשבתי בהתחלה על הOCZ Powerstream 420W אבל 530 זה טיפ טיפה יקר מדי בשבילי....
האם יש ספק איכותי במחיר נמוך מזה שיתן לי תמורה טובה למחיר?
זה דיי דחוף אז נא לענות בהקדם.
