דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
זה לא על הסף. המערכת תתפקד כראוי עם ה-HEC 300. המערכת שלו ממש(אבל ממש) לא תצרוך מעל 300W(אולי 250W בלחץ)
מה שכן, אני הייתי נוטה יותר לכיוון של ה-FSP 300W.
kobibo, תתן תקציב מקסימלי לספק שאתה מוכן לקנות ונראה מה אפשר להציע(לא שה-HEC/FSP לא יחזיקו, אך אם יש תקציב, כדאי לקנות משהו חזק יותר במקרה ותרצה בעתיד לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך ו/או למעבד וכו' ותרצה לשדרג את המערכת בנוסף)
זהו ,קניתי את המארז שלי ( Compucase ci-6919 ) והוא מגיע כבר עם הספק הזה.
בלוגיק המוכר אמר לי שאין שום בעיה שהספק הזה יחזיק את המערכת שלי ולכן ויתרתי על הזיכוי של ה 50 ש"ח והחלטתי לקחת את הספק.
ההתלבטות שלי הייתה לגבי שני ספקים:
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
אבל במידה והספק הזה לא יעשה לי בעיות והמחשב יוכל לעבוד יציב ללא נפילות ,אני מעדיף להשאר עם הספק הזה לבנתיים ,הלא הוא לא נחשב לג'ינרי.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.6k
ה-X800GTO2 מסוגל להגיע לרמה של ה-X850XTPE לאחר פתיחת צינורות ואוברקלוק. לכן גם לדעתי רצוי לקחת ספק של 350W.
יש אמת בדברייך.
עם זאת, הוא ציין שהוא לא מתכוון לעשות כרגע OC(אולי בעתיד לכרטיס מסך)
וללא אוברקלוק ופתיחת הצינורות לכרטיס, הספק יחזיק.
כמו שציינתי כבר מקודם - עדיף כבר לקנות ספק איכותי ולהשקיע יותר, ככה תוכל(kobibo) לעשות אוברקלוק כרצונך בעתיד אם תרצה בכך.
(ה-X850XTPE צרכן חשמל די גדול[250W במאמץ~], לכן ה-HEC לא יספיק[שוב - במידה ואתה אכן מתכנן לעשות אוברקלוק+פתיחת צינורות])
במידה ואני רק יפתח את הצינורות האם הספק יחזיק ?
מה לגבי ההתלבטות שלי מי מהשתיים עדיף במידה ואחליט בכל זאת לרכוש ספק ?
יספיק
פתיחת צינורות=X800XL...אני דיי בטוח שזה לוקח גם כן הרבה חשמל...אני ממש לא בטוח.
"הנויסטייקר יותר שקט,אבל בהפרשים של שניים שלושה דציבלים...כמובן שיש לו יתרון באמפרים הרבה יותר גבוהים במסילות ה12V.
סה"כ השאלה היא האם אתה מוכן להשקיע כסף על ההבדל בין 23 דציבלים ל19-20 ו18 אמפר בשני המסילות של ה12V"
יספיק אבל מומלץ 400W
אוקיי אני צריך המלצה לספק כוח שזאת המערכת:
P-4 3000 Presccot
512 Memory
Ati Readon 128m
MSI 611fm2
נלווים:
מאוורר 80 רגיל
מאוורר 120 לדים
מאוורר 80 לדים
הספק שמגיע עם המארז הזה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=923
יספיק למערכת הבאה?
AMD 3000 VENICE
DFI INFINITY
TWINMOS 2X512MB
WD 80GB SATA
X800GTO
יש שינוי במפרט
במקום הGTO בעזרת השם GTO2
יספיק לו ספק 400W של HEC כולל פתיחת צינורות?
כן.
כן.
תודה רבה,עשית לי את היום
רציתי לדעת האם ספק HEC 300W יוכל להחזיק את המערכת הבאה ? לא מתוכנן O.C אולי בעתיד רק לכרטיס מסך לא מתוכננים עוד רכיבים.
1. AMD 3200 64bit
2. W.D 160GB
3. 1GB זיכרון
4. ATI X800 GTO2 .
האם המע' עלולה להיות לא יציבה איתו ?
O.K במידה ואני צריך ספק יותר חזק מזה הנ"ל על איזה ספק תמליצו לי שיחזיק את המערכת הנ"ל כמו שצריך גם עם O.C לכרטיס המסך. ספק של HEC מלוגיק ?
פשוט יש שם כמה ורציתי לדעת האם ה 400 של HEC שמופיע שם בהתחלה יספיק או שצריך לשדרג אותו ?
איזה ספק אני צריך? [כמה וואט ואיזה נתונים בכללי?]
זכרונות עוד אין [אבל יהיה 512-1 ג'יגה]
כרטיס מסך כרגע יש סתם אבל בקרוב יהיה 6600 או 6600 GT
לוח אם של ג'יגהבייט דגם GA-K8U
מעבד
AMD Sempron 3100+ 1.8 GHz socket 754
וכל השאר קבוע [שני כוננים אולי בקרוב 3, שני הארדיסקים, וזהו בערך נראה לי]
בקשר לתאורה וקירור [עוד לא החלטתי מים או רגיל] יהיה להם ספק נפרד אז מהקטע הזה אין לי מה לדאוג
ועוד שאלה, ללוח הזה, כל ספק יתאים לי או שאני צריך איזה משהו אני יודע עם איזה 24 פינים או מה שזה לא יהיה [החיבור החדש שיש ללוחות]?
מקווה לתשובה בהקדם, תודה.
fsp 300W
ה400W של האק הוא מעל ומעבר.
האם הוא נחשב לספק שקט ? אם לא איזה Hec נחשב לשקט במיוחד.
מה לגבי הספק הזה ? למישהו יש נסיון איתו ?
HEC (Herolchi) 475 Power 2 fan Low-Noice Power Supply
ה 400W של Hec AR-T הוא נחשב שקט יחסית
ד"א לפני כמה עמודים היה
ATX 2 = 24Pin
ATX 1 = 20 Pin
אז לא ממש
ATX 2 זה פשוט 2 מסילות נפרדות ל 12V
ATX 1 זאת מסילה אחת
יש ספקים שהם ATX 1 ועם 24 פינים
