דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
יתאים בלי בעיה
אולי תזדקק למתאם ל-24 פינים, מתח 3.3v+ לזכרון דורש את זה, ונדמה לי שאולי יש עוד דברים
מבחינת ריילים הוא מעולה, הוא יחזיק בקלות
איפה אפשר להשיג מתאם כזה?
לגבי הריילים, בכל מיני ביקורות משנים 2003 , 2004 האתרים נותנים ערכים שונים לריילים ושגם שונים מהנתונים של ENERMAX. יכול להיות שהנתונים השתנו בגלל ש-ENERMAX עשו שינויים לספק עם הזמן?
ושוב פעם תודה
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
בכל חנות מחשבים אתה תוכל למצוא מתאם כזה. אני מציע לא להשתמש אם אין בעיות כלשהן
יכול להיות שלספק היו מהדורות שונות, פשוט תבקש מהמוכר שיגיד לך מה כתוב על המדבקה שלו
מפרט עם ספק כוח RAIDMAX הז כל כך גרוע??
ככה הבנתי מהפורום המארז עם הספק של 420 וואק ספק כוח RAID MAX טוב או לא??
ומבוסס על מה?
ספק ג'נרי גרוע ועלוב
אולי אפילו פחות טוב ממה שאמרתי, אבל לא יותר טוב
מלבד דיעות של אנשים בפורום, ניתן גם לחפש קצת ביקורות ולמצוא :
1) http://www.fastlanehw.com/reviews.php?i=142&page=3
ציטוט :
The power supply is a little bit of a disappointer. It's a Raidmax 420w unit, which spits out a meager 13a on the 12v. 3.3v is 26A and 5v is 32A, but I'd tend to be wary of a PSu that only puts 13a on the 12v and has a 420w max output.
2) http://www.madshrimps.be/printart.php?articID=210
ציטוט :
The Cobra also comes with a 420w power supply, which has fairly good rails and carries on Raidmaxs fine reputation for PSUs.
ויש עוד רק צריך לגגל ...
בסה"כ הכל הספק אינו מדהים, הוא יכול להחזיק מערכת בסיסית, כמו כל ספק ג'נרי.
13A ב 12v
זה מתאים אולי למפרט שלי אבל לא לשום מחשב חדש
וכמה אתה חושב יש ל HEC300? לא יותר מ-14A ב12V
יש לו 15...
וגם אם היה רשום שיש לריידמקס 40A במסילה של ה-12V, זה לא היה משנה את העובדה שזה בין הספקים הג'נריים היותר גרועים.
זוכרים שפתחתי כמה דיונים פה על המפרט למחשב משחקים?
קיצור זה המפרט הסופי שהזמנתי:
והמארז עם הספק שהזמנתי:
עכשיו, אני יכול עוד להתחרט ולהחליף מארז
הספק הוא חלק אינטגרלי מהמארז
ואני לא בטוח אם הספק יחזיק את כול המערכת כמו שצריך?
אגב השם של המארז (והספק): MACA 2439-3
תודה מחכה בקוצר רוח לתשובה!
מחיר טוב השגת על ה Kingstonים
הספק לא שווה גרוש
ובטח לא הייתי שם אותו להשגיח על מפרט של 3000 שקל
כן אחלה מחירים יש לKSP
אחי תמליץ לי בדחיפות על ספק טוב שאפשר להיות שקט
המוכר אמר לי שזה ספק טוב ומיותר סתם לזרוק כסף על ספק של HEC
כי זה אותו גבר רק בלי שם...
תמליץ לי על משהו טוב וזול
אבל מהר אם אתה יכול לפני שהוא יחייב אותי על התשלום..
:nono: :nono: :nono:
אפילו לא קרוב להיות אותו דבר
ה Hec עשר רמות או יותר מעל הדבר הלא מזוהה הזה
תמליץ לי על איזה דגם טוב או משהו ונסגור עם הדיון הזה...
אגב המוכר אמר לי שאני לא צריך לדאוג לקירור עם מאווררים או משהו
כי זה מעבד AMD וגם בגלל שבמארז יש איזה כמה מאווררים שיעשו את העבודה...
דבר אחרון:
מאוד אהבתי את העיצוב של המארז הזה
והוא גם לא יקר אז חשבתי אולי יש עוד מארזים נחמדים וזולים עם דלת שקופה?
כי זה אותו דבר רק בלי שם...
אז זה מוכר שלא מבין כלום מהחיים שלו...
אם התקציב מוגבל - תקנה את HEC 300 AR-T שעולה כ-150 ש"ח.
אם התקציב גדול יותר, אז אפשר להציע ספק אפילו טוב יותר, למרות שהספק הנ"ל יחזיק את המפרט הזה ללא בעיות.
אמרו לי לא ממזמן שחברת HEC טובה אבל יש לה כמה דגמים לא מומלצים
הדגם שנתת לי הוא מהטובים שלהם?
