איך המפרט הנ"ל ? 4350 ש"ח ללא מסך
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
Gigabyte K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E
512Mb 400MHz Twinmos (x3)
Gigabyte 6600GT 128MB DVI, TV, PCIe
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
HEC Compucase CI-6A21 400W
לגבי הכרטיס מסך, יש את ה Powercolor X800GT 256mb DDRIII PCI-E? באותו מחיר פחות או יותר.. מה עדיף ?
נ.ב: אין לוחות אם לAMD שתומכים בDDR-II ?
עריכה: אשמח אם תמליצו לי על מסך 17\19 (עדיף 19 כי אני כבר רגיל ל19.. הייתי עם 19 של PROVIEW הלכו לי העיניים ממנו :S ) משהו טוב למשחקים וסרטים...
תודה רבה
עדיף NF4 ULTRA
3 סטיקים יעשו לך בעיות. או 2 או 4 אבל 2 זה יותר ממספיק.
עדיף ה X800GT
בעתיד
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=18636
תודה רבה
תודה רבה על התגובה...
א) מה מיוחד בNF3 ULTRA?
ב) מה ההפרשים בערך בין הכרטיסים ובמה בדיוק ה"טיב" של הX800 מתבטא ? --- עריכה: בדקתי וראיתי שה X800 עובד ב256BIT.. אז זה די עונה לי על השאלה
ג) צריך הרבה זכרון לWORLFOFWARCRAFT, הרבה המליצו לי על 1500, אני עכשיו על 512 (דפוקים צריך להדגיש, DDR266 על פנטיום 4) והמשחק עובד מעפן במקומות "הומי אדם" :o, איזה בעיות זה יכול לעשות?
עריכה: חתיכת מחיר על המסך  הזה 0_0
NF4 ULTRA נותן תוספת של פיצ'רים בתוספת מחיר קטנה
ההבדלים בי הX800GT ל6600GT קטנים, אבל הוא עדיין יותר טוב.
3 סטיקים זה מאוד בעייתי, בעיקר בגלל שהמחשב לא יפעל
זה בעיה בבקר זכרון של AMD.
אם אתה רוצה הרבה זכרון, אז שני סטיקים של ג'יגה כל אחד, יש כאלו יחסית זולים
למה אתה כל כך בטוח שבעתיד לוחות AMD יתמכו DDR2??
הוא בטוח כי כך מורה מפת הדרכים של AMD - לוחות מבוססי תושבת M2 יתמכו ב-2006 ב-DDR2.
רגע אז מה יהיה ההבדל במחיר ובביצועים אם אני ייקח מעבד 64 ביט של אינטל עם זכרונות DDRII? ועדיין תהיה בעיה עם 3 סטיקים או שזה רק בAMD ?
עריכה: בדקתי בCOMP-IL ורשום שם שהכרטיס X800GT של POWERCOLOR הוא:
"הכרטיס היחיד שמגיע ב 100% עם ליבת R480 !!!"
מתזומרת, הכרטיסים האחרים שנקראים X800GT, לדוגמא של GIGABYTE, מגיעים עם ליבה אחרת ?
למה אתה כל כך רוצה 3 סטיקים? לא נראה לי ש WOW דורש יותר מג'יגה. לא נראה לי שיש בכלל משחק כזה היום. אז קח עכשיו שני סטיקים של 512, ועוד כמה זמן כשתצטרך תוסיף עוד שניים. לא שווה לעבור לאינטל בגלל זה
slimshady21
תראה את הלינק שהבאתי בת'רד של Cowerd
יש שם פירוט על מה ש AMD מתכננת לעתיד
ה- X800GT באים עם כמה סוגי ליבות, ולא מובטח שתקבל את ה- R480 שהיא הכי חזקה, יתכן שתקבל אף ליבות מוחלשות יותר. בביצועים זה לא מתבטא, ב-OC כן.
בדקתי וראיתי ש6800LE עולה קצת פחות מX800GT... מי עדיף ?
אם אני לא טועה ה-LE זו גרסת AGP... ::)
