פינגים בשרתי משחק נהיו גבוהים שוב!
עברתי בחודש יולי מהספק אינטרנט-זהב לספק קווי-זהב, והפינגים נהיו ממש נמוכים ויציבים. לא הייתה איתם שום בעיה עד השבוע הזה!
אני לא יודע אם זה קשור לעניין או לא, אבל קרה לי ששלושה פעמים כבר נכבה המחשב לבד (אין שום בעיית חומרה) והופעל מחדש, ובזמן הזה המודם התחיל להבהב בצורה מוזרה!
בקיצור, הפינגים נהיו עכשיו על 400! בדקתי ווירוסים, רוגלות ואין כלום, ואפילו התקנתי את ווינדאוס מחדש. אבל הפינגים עדיין נשארים גבוהים. ביטלתי את הפיירוול של נורטון והפעלתי את של XP אבל הבעיה עדיין נשארה, אז היא לא מהפיירוול בטוח.
עשיתי tracert לשרת שאני משחק עליו...תגידו לי אם יש משהו מוזר בקישורים שהוא עובר דרכם.
עשיתי בדיקת מהירות של תשתית הכבלים וגם אחת מהספק, הם כולם הראו תוצאות טובות!
[attachment deleted by admin]
ע"פ הטרייסים, נראה ששוב יש עומס ב-BTNACCESS (אחת מספקיות התשתית העולמיות) - הפינג מטפס ב-HOP הרביעי, במעבר בין הספקית שלך ל-PCCWBTN. יכול להיות שהעומס נגרם בגלל הקישור הספציפי בין 012 ל-PCCWBTN, יכול להיות שיש עומס על הקווים הבינ"ל בכלל, ויכול להיות שהעומס נובע מ-PCCWBTN עצמה.
בקיצור, אני לא חושב שהבעיה אצלך.
הייתי כרגע בשרת המשחק, ודיברתי שם עם ישראלי נוסף שמחובר לקווי זהב וגם לו יש בעיות פינג!
מה אפשר לעשות בעניין? לעבור ל-013 ברק יעזור? כי אני לא בהתחייבות, ולא מתכנן להישאר עם פינג גבוהה שלא מאפשר לשחק!
כאמור, יכול להיות שהבעיה כרגע היא מהצד של PCCWBTN, ואז אין הרבה מה לעשות, אלא לחכות שהם יטפלו בתקלה.
אם הבעיה ב-012, תתקשר לתמיכה שלהם, תגיד שיש לך בעיית פינגים גבוהים לשרתי משחקים, שאתה יכול להעביר אליהם טרייסים רלוונטיים לבדיקה, ואולי הם יוכלו להעביר את זה הלאה לטיפול של אחת המחלקות הפנימיות שיפתרו את הבעיה.
עשיתי כמה בדיקות קטנות. הנה טרייס לאחד השרתים שרשמת, טרייס שבוצע מבלגיה:
traceroute to 217.146.92.132 (217.146.92.132), 32 hops max, 40 byte packets
1 ge.m20.access.science.belnet.net (193.190.198.3) 0.376 ms
2 oc48.m160.core.science.belnet.net (193.191.1.65) 0.368 ms
3 oc192.m160.ext.science.belnet.net (193.191.1.2) 84.853 ms
4 e31-gw1-uk.cableinet.net (195.66.224.34) 8.653 ms
5 194.117.136.174 (194.117.136.174) 8.613 ms
6 telewest.transit.as25369.net (194.117.147.66) 9.060 ms
7 217.146.81.254 (217.146.81.254) 9.060 ms
8 217.146.92.132 (217.146.92.132) 8.695 ms
ומארה"ב:
1. 69.94.80.1 (69.94.80.1) 0.796 ms
2. ge-5-0-112.hsa2.Stamford1.Level3.net (4.79.128.13) 0.442 ms
3. so-6-2-0.mp2.Stamford1.Level3.net (4.68.124.101) 0.913 ms
4. so-6-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net (64.159.0.82) 1.694 ms
5. as-0-0.bbr2.London1.Level3.net (4.68.128.105) 67.222 ms
6. ge-9-0.ipcolo1.London1.Level3.net (212.187.131.147) 67.486 ms
7. 80.253.124.61 (80.253.124.61) 67.656 ms
8. 217.146.92.132 (217.146.92.132) 67.693 ms
ומלטביה:
1 80.232.169.251 (80.232.169.251) 36 bytes to 80.232.169.191 0.376 ms
2 fa5-0-0s2.core1.lattelekom.lv (195.13.173.21) 36 bytes to 80.232.169.191 0.205 ms
3 GigabitEthernet5-1.GW1.LND6.ALTER.NET (146.188.70.97) 36 bytes to 80.232.169.191 52.995 ms
4 POS3-0.CR2.LND6.ALTER.net (158.43.193.237) 36 bytes to 80.232.169.191 52.957 ms
5 srp1-0.br1.lnd6.uk.gbb.uu.net (158.43.194.238) 36 bytes to 80.232.169.191 53.133 ms
6 e31-gw1-uk.cableinet.net (195.66.224.34) 36 bytes to 80.232.169.191 53.438 ms
7 194.117.136.174 (194.117.136.174) 36 bytes to 80.232.169.191 53.489 ms
8 telewest.transit.as25369.net (194.117.147.66) 36 bytes to 80.232.169.191 53.617 ms
9 217.146.81.254 (217.146.81.254) 36 bytes to 80.232.169.191 53.571 ms
10 217.146.92.132 (217.146.92.132) 18 bytes to 80.232.169.191 53.384 ms
נראה כמו עומס על הקווים בארץ, או עומס ספציפי בין 012 ל-PCCWBTN. לא נראה שיש בעיה כוללת ב-PCCWBTN.
תתקשר לתמיכה, תסביר בעדינות שאתה לא מחוייב לכלום, ושהדבר היחיד שמעניין אותך באינטרנט זה משחקי הרשת, ואתה רוצה לדעת למה יש לך פינגים כלכך גבוהים. אולי יוכלו לעזור.
אוקיי, תודה.
אני אתקשר אליהם עוד מעט.
קווי זהב ואינטרנט זהב זה אותו ספק חביבי... שניהם זה 012. לא ממש הבנתי הפינג שלך גבוהה סתם ככה או רק כשאתה משחק במישחקי רשת?
עריכה:
Tracing route to 217.146.92.132 over a maximum of 30 hops
1 24 ms 23 ms 22 ms mp-ta-212.199.28.227.012.net.il [212.199.28.227
2 * 25 ms * ta-212.199.28.30.012.net.il [212.199.28.30]
3 23 ms 22 ms 23 ms ta-212.199.28.106.012.net.il [212.199.28.106]
4 26 ms 27 ms 26 ms su-ta-212.199.28.202.012.net.il [212.199.28.202
5 24 ms 24 ms 22 ms 212.199.73.69.static.012.net.il [212.199.73.69]
6 222 ms 226 ms 224 ms pos4-3.ar03.ldn01.pccwbtn.net [63.218.13.137]
7 273 ms 267 ms 255 ms ge1-2.br02.ldn01.pccwbtn.net [63.218.12.142]
8 339 ms 389 ms 408 ms linx-gw1.enta.net [195.66.226.151]
9 279 ms 275 ms 267 ms telehouse-east2.core.enta.net [84.45.193.196]
10 146 ms 148 ms 155 ms 62-249-255-186.no-dns-yet.enta.net [62.249.255.
86]
11 222 ms 233 ms 243 ms 217.146.81.254
12 246 ms 251 ms 255 ms 217.146.92.132
Trace complete.
קווי זהב ואינטרנט זהב הן שתי חברות שונות ומתחרות, חביבי... הראשונה היא 012, מב"ל (מפעיל בין לאומי) שנכנס אח"כ לתחום האינטרנט ולאחרונה גם מפ"א (מפעיל פנים ארצי) עם הקידומת 072. השניה היא ספקית אינטרנט שהפכה גם למב"ל עם הקידומת 015, וקיבלה אישור מפ"א עם הקידומת 075.
WTF אתה צודק ואני כבר 6 שנים חושב שזה אותה חברה :eek2:
OT
אממ איזו פקודה רושמים בשביל לראות פינגים?
tracert ipadress
כתובת IP במקום המילה השנייה.
זה דרך RUN--->CMD אגב.
