כמעט כל הפורטים סגורים ולא ניתן לפתוח פורטים (גם בלי ראוטר או פיירוול)
יש לי ראוטר של אדימקס Edimax וחלונות xp pro ולא ניתן לפתוח פורטים בשום מצב, גם כשהוצאתי את הראוטר והתקנתי חייגן, פשוט לא ניתן לפתוח שום פורט, כל הפורטים סגורים מלבד פורטים חיוניים ובסיסיים - 25,80 ו-90.
חשוב לציין שאין לי שום פיירוול מותקן וגם הפיירוול של החלונות לא מופעל בכלל.
- דברתי עם ספק האינטרנט (בזק בינלאומי) והם אמרו לי שהם אינם חוסמים שום פורט וכנראה שהבעיה היא בחלונות.
אני לא חושב שהבעיה היא בראוטר מכיוון שהפורטים סגורים גם כשהשתמשתי בחייגן.
הבעיה קיימת כשנתיים כבר וכמה שלא חיפשתי, לא מצאתי אף אחד עם אותה בעיה ולא פיתרון ואין לי מושג מה לעשות.
אני יודע שיש פה אנשים שמבינים ואני מקווה שתוכלו לעזור לי.
בתודה מראש.
מה הדגם של הנתב שלך המדיוק?
יש לך אקס פי עם sp2 ?
האם ניסת להפנות פורטים למחשב שלך(הכי חשוב שאתה עושה זאת,לוודא שיש לך איפי פנימי קבוע).
1. הדגם המדוייק של הנתב שלי הוא Edimax Br-6104
2. אין לי sp2 אלא sp1
3. לא נראה לי שהבנתי את השאלה, אם התכוונת לפתיחת פורטים, אז עם הראוטר ניסיתי ולא עזר כלום ואפילו שניסיתי להשתמש בחייגן אז עדיין כל הפורטים (מלבד המצויינים למעלה) היו סגורים.
קודם כול תעלה לפה פלט מipconfig /all .
שנית תעלה ממשק הנתב תמונה מport forwdfing .
הינה תמונה של ipconfig /all
בקשר לport forwarding אצלי אני מניח שזה נמצא בvirtual server כי אני לי כזאת קטגוריה אבל בכל מקרא הפורטים שלי סגורים גם כשאני משתמש בחייגן:
תודה על העזרה
טוב תראה הבעיה שלך היא-שמבצעים הפנית פורטים למחשב מסוים ברשת ,אתה חייב להגדיר את איפי הפנימי של כקבוע שמנגון הnat ידע לאן להפנות את הפורטים.
תעשה זאת כך:
ימני על כרטיס הרשת ואז מאפיינים:
כנס לtcp/ip ושם תגדיר ידנית את כתובות הרשת.
192.168.2.101 -מעכשיו זו הכתובת של המחשב שלך ברשת הפנימית.
255.255.255.0
192.168.2.1
192.168.2.1
תעשה אישור.
תכנס בחזרה לממשק הנתב:
תמחוק את כול ההפניות שיצרת בוירטואל סרבר או פורט פורדינג.
תכנס שוב בnat-port forwarding ,שם תפנה למחשב שלך את הפורטים הרצוים(סמן בוי enable...).
יום נעים
...או לקבע את כתובת ה-IP ע"פ ה-MAC ADDRESS ב-DHCP שבנתב עצמו.
אבל רגע, הפורטים חסומים לך כלפי פנים או כלפי חוץ?
ז"א, יש לך בעיה להשתמש בשרתי FTP, או ב-TELNET או להתחבר לשרתים של משחקי רשת?
אם כן, זה לא קשור לניתוב פורטים ב-NAT.
אם אתה פותח שרת במחשב שלך ולא מצליחים להתחבר אליך, אז כמו ש-THE_COOL הסביר...
הדברים האלה לא עובדים לי, אני לא מבין כמעט כלום בדברים האלה גם ככה.
אני לא מבין למה הפתרונות שאתם מציעים קשורים לראוטר אם גם בלי ראוטר אלא רק חייגן כל הפורטים סגורים.
בואו נתחיל מהתחלה אבל תחשבו שיש לי חייגן
מקובל.
יש לך חייגן.
מה הבעיה בדיוק? אתה לא מצליח להשתמש ב-ICQ? אימיול? מסנג'ר? דוא"ל? מה זה אומר מבחינתך שה"פורטים סגורים"?
זה אומר שפה:
http://www.preinheimer.com/cgi-bin/connectiontest/connectiontest2.cgi
כל הפורטים סגורים חוץ מהבסיסיים ביותר
ופה:
https://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
רק כמה פורטים בודדים (בסביבות 7 פורטים) פתוחים - אותם פורטים בסיסיים.
אין פיירוול (_גם זה של הווינדוס לא מופעל)
כל הפרטים כבר כתבתי ורשמתי שכנראה אין קשר לראוטר אבל משום מה החלטתם להתמקד דווקא בזה.
עזרה בבקשה?
אוקיי, ואיך זה מפריע לך בחיים? יש לך איזשהי בעיה בשימוש באינטרנט?
פורט פתוח רק אם משהו (בד"כ תוכנה כלשהי) פותח אותו. אם תתקין שרת FTP על המחשב, הוא ייפתח את פורט 21 להתקשרויות נכנסות. אם תתקין על המחשב שרת העברת דואר (SMTP), הוא יפתח את פורט 25... פורטים נפתחים מסיבה מסויימת, בשביל לאפשר ערוץ תקשורת לתהליך מסויים.
אני לא חושב שיש לך איזשהי בעיה טכנית, אלא רק תפיסה מוטעית לגבי פורטים.
גם אצלי, על המחשב, פתוחים כרגע מעט מאוד פורטים - כי יש מעט מאוד תוכנות במחשב שלי שצריכות להמתין להתקשרויות מהאינטרנט. זה המצב הטבעי.
נכון מאוד.
אני לא מבין מה נתפסת לבדיקות של פורטים חסומים,שזה שרשום לך שזה חסום כי אף תוכנה לא עושה בו שימוש
כאשר נגיד תפעיל תוכנה שתשמש בפורט מסוים מהרשמיה ותבצע בדיקה חוזרת תראה שהפורט יהיה נגיש.
אתה צריך להפנות פורטים למחשב אך ורק עם משהו רוצה להתחבר למחשב שלך.
שנית,Spoonbender זה נכון מה שאמרת שיש גם אפשרות של קביעת איפי פנימי למשחב לפי כתובת מאק,אבל הנתב הזה לא תומך וחבל.
ובכן, הבעיה היא שאני לא מצליח לפתוח שרת FTP על המחשב כי כל פורט שאני נותן הוא סגור.
ובתוכנות לדוגמא emule יש לי low id והודעה שהפורט שהתכנה צריכה להשתמש בו - סגור.
אבל spoonbender הגדול עזר לי בבעיה ועכשיו אין לי בעיה לפתוח פורטים.
אז תודה רבה spoonbender - צריך עוד כמוך פה בפורום  :yelclap:
