חיבור אלחוטי - בעיות בטיחות
הבנתי שיש בעיות בטיחות רבות עם רשתות אלחוטיות.
האם יש דרך להגיע ברשת אלחוטית לרמת בטיחות מקסימלית כך שניתן יהיה לעבוד איתה גם במשרד שמחזיק חומר מאוד מאוד רגיש וסודי על המחשבים ?
MAC FILTERING, WPA2, SSID
אבל אם החומר סודי אז בחיים לא הייתי עושה רשת אלחוטית
אפשר לפרוץ אותה תוך 15 דקות אם יודעים מה עושים, ובמיקרה של חומר סודי אני מניח שקיים הסיכוי שמישהו ינסה.
התשובה שלך נשמעת מספיק נחרצת וסופית כדי שאני ארד מזה.
הפחדת אותי.
רק אחרי שקראתי את כל המילים שכתבת האלה הבנתי כמה אני באמת לא מבין בנושא, אשמח לקבל איזה מאמר או קישור כלשהו בנושא...
האמת - הכל תלוי בכמה סודי מבחינתך החומר, והם אתה מאמין שיש סיכוי שמישהו באמת ינסה לפרוץ את הרשת.
http://www.wi-fi.org/OpenSection/protected_access.asp
http://compnetworking.about.com/cs/wireless/g/bldef_ssid.htm
http://asia.cnet.com/zd/insight/network/0,39044847,39106620-39000223c-1,00.htm
http://www.entrepreneur.com/article/0,4621,322754,00.html
http://www.extremetech.com/article2/0,3973,11388,00.asp
זה מחיפוש פשוט בגוגל על הדברים שרשמתי לך ועל אבטחת רשתות
למה אתה ככה מפחיד אותו?!
הגנת wpa-psk +סינון כתובות מאק יספיקו,כמו כן אפשר להוריד את טווח השידור של הרשת האלחוטית.
כדי שמשהו יפרוץ לרשת שלו הוא יצטרך לשבת לו ליד הבית....וגם זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב.
אני מבין שלא ראית את הסרטון על פריצת רשת אלחוטית מוצפנת ב-10 דקות (אמנם WEP, אבל עדיין)
אם אכן מדובר בחומר סודי בחיים לא הייתי הולך על רשת אלחוטית.
יאללה, תראה לי איך פורצים עם MAC FILTERING ו WPA 2 וכל הדברים ב 15 דקות... (או שאתה סתם מתלהם?)
בכל מקרה, מבחינת בטיחות, כל הזמן יוצאים שיפורים / תקנים חדשים, אם אתה מקפיד על לרכוש ציוד שעומד בתקנים הכי גבוהיים ומקנפג אותו מספיק טוב (או לוקח מישהו שמבין בזה), אז אפשר להגיע לרמה די גבוהה של הגנה, אבל כרגיל כלום לא מוגן ב 100% ופרצות חדשות מוצאים כל הזמן (ובגלל זה יש תקנים חדשים)...
הכל תלוי ברגישות המידע ובמידת הסיכון שמוכנים לקחת (ובעליות של האלטרנטיבות)...
תוך 10 דקות לפרוץ WEP זה מאוד מעניין אתה יכול אולי לתת קישור לסרט הזה ,אני ניסיתי מלא שיטות וכול מיני תוכנות וניסיתי אותם על הרשת הבייתית
שלי שיש בה די הרבה תעבורה וזה לקח הרבה יותר מ10 דקות :bash:
אז בבקשה תביא את הסירטון :)
אני יודע שאפשר לפרוץ WEP די בקלות אבל לא להגזים זה לא לוקח 10 דקות וברור שעדיף להישתמש בשיטו אחרות ויותר טובות
אני למשל מישתמש בWPA-PSK :xyxthumbs:
הקישור שהבאתה לא עובד :nixweiss:
הם שינו את הכתובות... אם אני זוכר נכון, את ה WEP ממש בקלות אפשר לפרוץ, את ה WPA לוקח דווקא קצת יותר זמן.
http://www.hackingdefined.com/index.php/Demos
קיצר, חפש בגוגל, יש מיליון לינקים בנושא..
בגלל זה לא שמתי את הלינק לפריצה.
ו- ICEBREAK - לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב
הבנאדם אמר שהחומר שלו סודי. אם החומר סודי - לא ללכת על אלחוטי.
ואולי אני אישית לא יכול לפרוץ הצפנה אלחוטית ב 15 דקות, אבל מי שמעוניין לגנוב סודות מסחריים (למשל) בד"כ יש לו מספיק כסף כדי לשכור אנשים שיעשו את זה. ובמקרה הזה זה לא משנה אם זה יקח 10 דקות או שעה. תסכים איתי שלרשת חוטית קצת יותר "קשה" לצותת.
אכן מדובר בסודות מסחריים ופטנטים.
לא שווה במקרה הזה להתפשר על בטיחות בשביל הנוחות שבדבר - לכן ירדתי מנושא האלחוט.
