הזיכרון גורם לריסטרט- זקוק לעזרה
שלום, יש לי kingsote 512 ddram +A-DATA 512 ddram.
שאר המערכת היא AMD 64BIT 2800+
EPOX 8KDA+.
הצ'יפסט מעודכן.
קורה לי מלאא פעמים כשאני מפעיל מחדש את המחשב אז הוא מגיע לשלב הטענת הווינדוס ומיד אחריו יש מסך כחול לשניה וחצי ואז המערכת מופעלת מחדש מס' פעמים כמו עכשיו.
כדי לעבוד כמו בנאדם אני צריך לכבות, לכות מעט זמן ולהדליק שוב.
ממה יכולה להיווצר הבעיה? תודה!
כשאתה אומר שצריך לנוח מעט ואז להדליק שוב המחשבה הראשונה שקופצת לראש זה שיש לך בעית טמפרטורה
תבדוק את הטמפרטורות במחשב
דבר שני תביא 5-6 קבצי מינידאמפ אחרונים מהספריה c:\windows\minidump
ואם אתה חושב שהבעיה בזיכרון אז לא יזיק לבצע בדיקת זיכרון עם תוכנת MEMTEST86
מה עושים הקבצים האלו?
איך עובדים עם התוכנה?
טמפ' המעבד היא 48-58 מעלות
הקבצים עלולים לציין את סיבת הבעיה.
מתקינים אותה על דיסקט עושים ממנו BOOT והתוכנה רצה ובודקת שגיאות...
ניסית להפעיל את המחשב עם סטיק אחד בלבד? או קינגסטון או ה-A-DATA...
בהתחלה הייתי רק עם KINGSTON וניראה לי שזה גם היה עושה את זה אבל בקושי. אני לא ממש זוכר.
לאן אני יכול להעלות את הקבצים?
58- 48 זאת טמפרטורת בישול.
צריך להוריד את הטמפרטורה.
כן אבל אל תשכח שזה AMD+קיץ.
בחורף זה יורד פלאים
את הקבצים תדחוס לZIP ותעלה לכאן בשרת (בתגובה -> אפשרויות נוספות)
טמפרטורה של 48 במנוחה היא מאוד חמה בשביל AMD
אל תשכח שאנחנו מדברים על AMD ולא על אינטל
AMD הם מעבדים מאוד קרים אין סיבה שביום סביר זה יעבור את ה35-40 מעלות במנוחה
הינה הקבצים...
תמיד אני שומע שמעבדי AMD חמים בכ10 מעלות יותר מאלה של INTEL (לא הפרסקוט) ולכן הטמפ' מקסימום שלהם הוא גם יותר גבוהות.
יכול להיות שזה נגרם מווירוס?
יכול להיות שזה נגרם מזיכרון פגום?
[attachment deleted by admin]
מישהו בבקשה..
הינה הקבצים...
A64 של AMD לא מתחממים כמו שה - ATHLON XP היה מתחמם.
