אני לא מבין... (עזרה למעבדי AMD...)
שלום לכולם..
עד עכשיו התעסקתי רק עם מעבדי INTEL.. (לא להתנפל עלי... זה העדפות של מקום העבודה)
עכשיו אני מחפש מחשב לבית ומתעניין על AMD...
השאלה שלי היא כזאת...
יש כל כך הרבה סוגים... מה זה אומר?
יש VINCE ויש WINCHESTER ויש גם SAN-DIEGO... מה ההבדל בניהם? מה הכי שווה?
מה ההבדל בין TRAY ל BOX?
ראיתי שיש גם דגמים עם BW-E6.. מה זה?
מה אומר המספר ליד הדגם? 3000, 3200...?
תודה מראש...
1. אם אתה צריך מפרט מלא למחשב מבוסס AMD, תפנה לפורום המפרטים (תציין תקציב ושימוש).
2. השמות שציינת הם שמות של ליבות. ההבדלים, בעיקר מול הוינצ'סטר - תמיכה ב SSE3, , ייצור ב 90 ננומטר, בקר זיכרון משופר. למעשה הוניס הוא המחליף של הוינצ'סטר. הסאן-דיאגו, אם אני לא טועה, פשוט מיועד למהירויות יותר גבוהות מאשר הוניס.
3. Tray - מעבד שנמכר בלי קופסה ובלי מאוורר, ורק עם שנה אחריות. ה BOX - קצת יותר יקר, אבל עם מאוורר ועם 3 שנות אחריות.
4. המספר ליד שם המעבד הוא הדירוג ש AMD נתנה למעבד השוואה למעבדים של INTEL - מעבד 3000 מקביל מבחינת ביצועים למעבד 3GHz של Intel.
ונציה ווינצ'סטר באים עם זיכרון מטמון L2 של 512KB כאשר לונציה יש בקר זיכרון משופר שיכול לנצל במהירות מלאה את כל ה-4 סלוטים
הסאן דייגו בא עם 102KB בL2 לכן הוא מקבל דירוג יותר גבוה ולא רק בגלל המהירות
לדוגמא מעבד 3700 סאן דייגו ומעבד 3500 ונציה עובדים שניהם על מהירות 2200MHZ
וגם 3800 ו4000 עובדים על מהירות זהה של 2400MHZ
בקשר לאחריות יש חנויות שנותנות גם למעבדי TRAY אחריות 3 שנים
שאלה : אז לאיזה מעבד מקביל ה-amd 3700sd אצל אינטל?
ומה מקביל למעבד Intel Pentium 4 3.46GHz EE LGA775 2MB 1066MHz HT אצל amd? (ד"א הנ"ל הוא החד ליבתי הכי טוב של אינטל לא? אני יודע שהוא 32 ביט, אבל בתכל'ס זה לא משנה כיום)
לסדרת ה EE "מקבילה" סדרת ה FX של AMD.
אם היה אינטל 3.7GHZ הוא היה מקביל אליו..
אבל אין לכן הוא שווה +- ל 3.6..
FX55
או FX57 אם משווים את הטוב ביותר של כל חברה.
אבל אני חושב שיש גם 3.73EE ..צודק ?
ירח אפל צודק - חשבתי שהוניס מגיע עד 3500 ושאר הדגמים הבאים מבוססים על הסאן-דיאגו, אבל טעיתי.
תודה רבה לכולם.. סוף סוף אני מתחיל להבין משהו...
בקשה למפרט כבר פירסמתי בפורום המתאים (תחפשו שם הודעה שלי)..
עכשיו עוד שאלה...
עד כמה חשובה איכות הלוח אם...
ניתן לסמוך על חברה כמו DFI או שעדיף ללכת על "פירמות" כמו ASUS או MSI?
MSI ו ASUS זה לא פירמות זה סתם חרטה של אייבורי DFI הרבה יותר טובים בAMD מהם באוברקלוק
איך הגעת לקשר בין Asus לאייבורי?
Asus בכלל מיובאים על ידי מידי קום
