מחפש מחשב למשחקים כבדים עד 12,000
1 x מעבד AMD Athlon 64 3800+ Socket 939 *DUAL CORE* BOX
2 x דיסק קשיח HITACHI 160 gb 7200 rpm SATA II 8 mb buffer
2 x Geil DDR 1Gb 3200 PC400 with COOLING CL2.5
1 x כונן Floppy Drive 3.5 Black Bezel
1 x צורב DVD NEC-3540A x 16 DUAL LAYER BLACK
1 x מארז SUNBEAM SAMURAI GAMING CASE SILVER NO PSU
1 x ספק כח Enarmax 535W FMA 4/6/8p, 20p/24p All In One EG565P-VE
2 x כרטיס מסך Leadtek Geforce 7800GT 256 mb 256-bit PX7800GT HDTV PCI Express Retail
1 x לוח אם Abit AN8 SLI NVIDIA NF4 SLI, Socket 939, PCI-Express,Dual DDR, SATA2, RAID, IEE1394
סה"ך ¤11969.94
מ- www.digma.co.il
  • תגובות 41
  • צפיות 4.4k
במה תורם כפול הליבה למשחקים כבדים ?
נתון לעכשיו, משחקים בימינו לא מנצלים את כפולי הליבה אז כרגע זה לא משמעותי . מה שכן, בעתיד זה בטוח שהמשחקים יצברו תאוצה ומתישהו ישתמשו בכפולי ליבה...הכפולי ליבה זו השקעה עתידית, ולכן יהיה שטות להוריד אותם . במיוחד בתקציב הנ"ל.
4 ג'יגה?
לא נסחפת קצת ?
1 מספיק היום,2 אם אתה רוצה שזה יהיה ממש מהיר,אם אתה מעל 2 ג'יגה זה יהיה חסר תועלת ולא יהיה שימוש.
טוב טוב תרגעו כולם, התבלבלתי, התכוונתי לרשום 2 ג'יגה, ברור שאף אחד לא צריך 4 ג'יגה. ו-EVMAN לא שמתי לב ששמת לו כבר 2 ג'יגה, בסדר....
כדאי שתלמד להבא שאתה ממליץ לאנשים על ציוד
במחשב לא לוקחים כלום כהשקעה עתידית, רק מה שטוב להיום
מחשב זה לא מגרש באיזור מתפתח, עד שההשקעה נושאת פירות המחשב כבר גרוטאה.
זה מחשב שיחזיק כל דבר בקלות בשנתים הקרובות ולכן כפול ליבה הוא השקעה טובה ,או מינימום 3700SD.
בשבילך , נתון לעכשיו זה יריץ את שאר יישומי המחשב בצורה מהירה פי שתיים ממעבד רגיל
קודם כל זה לא יהיה חכם לא לקחת DualCore בתקציב כזה
במיוחד אחרי שיש כבר SLI של 7800GT עם מארז טוב וספק איכותי
ויש שני כוננים של 160GB כ"א
ויש 2GB זכרון פנימי
במשחקים כבדים הוא לא יוסיף מאומה
לא יוסיף
אבל גם לא יגרע
אבל נראה אותו כשייצא Unreal 3.0
הוא ינקנק כל Single Core
החוכמה היא לראות מה צפוי בעתיד
לא להמליץ מה שטוב היום ושישבור את הראש מחר עם מפרט של 12 אלף שקל שלא מריץ Unreal 3.0 בביצועים של חבר שלו שקנה גם מפרט ב 12 אלף שקל אבל עם DualCore
אני הייתי לוקח AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core
יופי לקחת 3700SD בסדר?
נשאר לך עוד 800 שקל בתקציב...
DualCore זה העתיד ועל זה גם אם תרצה אתה לא יכול לערער
או שתזרום עם זה או שתישאר תקוע כמו בול עץ ב Single Core
אבל בעוד חצי שנה כשייצאו גירסאות מנצלות ריבוי ליבות כמעט לכל דבר
ה 3700SD היקר שלך יהיה עדיין Single Core ויהיה חלש מ X2 3800
על החתום ,
ליאור ואביאל
(LiorP23 & skyline)
יופי של מכתב אבל יש כמה נקודות תורפה
X2 זה לא אומר פי שנים אלא הרבה פחות.
משחקים מושפעים מכרטיס המסך כך שלא בהכרח ריבוי ליבות ישנה שם משהו.
אני אומר דיה לצרה בשעתה, מנסיון, עד שמשחקים מנצלים חומרה חדשה זה לוקח כמה שנים, מחכים שהשוק מתמלא ורק אז שווה להשקיע בפיתוח.
א. אף אחד לא אמר פי 2
ב. תבדוק מה קורה עם מעבדים שונים וכרטיס מסך זהה - FPS שונה
מסקנה: מעבד משנה
ג. זה נכון לבנאדם שמשדרג מחשב פעם בחצי שנה
לא לבנאדם ממוצע שקונה מחשב פעם ב 3-5 שנים
בנאדם כזה צריך להתאים את עצמו לעתיד כמה שיותר
והעתיד זה MultiCore
עוד אפשרות עם הסברים:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2300 NIS
DFI LanParty NF4 SLI-DR nForce 4 Ultra 939 Motherboard  1324.64 NIS
זכרונות:
  • OCZ 1G (512Mbx2) Performance DDR 3200 Dual Memory  1112.8 NIS
    היתה אפשרות אחרת כמו ה- Kit של Corsair TWINX1024-3200C2 1024MB (2x512) 3200 CAS2 Memory. אבל המחיר גבוהה ב- 350 ש"ח בערך בחנות ואין הצדקה לזה גם בגלל העובדה שהתזמונים זהים - 2-2-2-5 ב- 400MHz.
  • Kingston KVR400X64C3A-512MB DDR 3200 Memory x4  1320 NIS
    זו אפשרות מעניינת נוספת - משחקים חדשים וכבדים ביותר של היום כמו Battlefield2 עובדים הרבה יותר טוב כאשר יש לך 2GB זכרון - בדוק. הזכרונות האלו יקרים יותר בסכום הגלובאלי אבל כאן ממדובר כבר על 2GB זכרון ולא 1GB (!!). בנוסף שים לב שהזכרונות האלו יכולים לעבוד בתזמונים הרבה יותר נמוכים ממה שהם (הם במקור 3-3-3) דוגמת
    2.5-3-2-6-1T@2.6V שזה לא רע בכלל!
    דוגמה לזה: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2392&p=4 . שוב, מדובר כאן על אפשרות ולא דבר בטוח - מה עוד כשמדובר על 4 זכרונות האפשרות לתזמון כה נמוך יורדת אבל תוכל , אבל גם אם לא תצליח להוריד אותם כל כך נמוך, כל תזמון הנמוך מ- CL3 כבר יניב פירות ויצדיק את הרכישה שלהם.
    בלי לעשות הכללות וסערות בכוס תה: הייתי בודק זכרונות של A-DATA ו- TwinMOS לגבי יכולות תזמון נמוכות כשמדובר על רכיבי ה- 400MHz שלהם שנמכרים בארץ. אולי יש ביקורות בנושא ברשת.
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  55 NIS
בצבע שחור ע"מ להתאים למארז
Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  719.01 NIS
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  270 NIS
Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card x2 4998.02 NIS
אוקי, זוהי פחות או יותר גולת הכותרת של המחשב הזה - 2 כרטיסים מבוססי nVidia 7800GT. אתה הצבת דרישה למשחקים הכי כבדים או חדשים, הדרישה הזאת לבד עוקפת את כל שאר העיסוקים שציינת במחשב כולל צפייה בסרטי h.264 (או כמו שהשם "נדבק" בעל כורחו - HDTV) אם תשים ידך על כאלו.
שים לב ששני כרטיסי 7800GT פשוט קורעים את הצורה ל- 7800GTX אחד. לא יעזור כלום. בנוסף אם תקח בחשבון שכל אחד מה- 7800GT יכול בקלות מסויימת כמעט לנשוק ל- GTX בעכוז עם אובקלוק פשוט דרך הדרייברים, אז רק תחשוב על מה תקבל עם שניים כאלו!
לכל מי שרוצה לראות דוגמה אחת מיני רבות: http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2496&p=3.
בביקורת הזו יש כמות יפה מאוד של משחקים חדשים וכבדים. אם תלחצו בביקורת הזו לדף 2 (למרות שהופנתם מדף 3 והלאה) תוכלו לראות פרטים על המערכת שהמשחקים שנבדקו רצים עליה.. ברור שזה לא המחשב שלעיל אבל מספיק קרוב כדי לקבל תמונה בעניין.
Antec TruePower 550W V2.0 120mm + SATA + 24pin Power Supply  815.48 NIS
ספק חזק מאוד, מגיע עם שני חיבורים Dedicated ל- כרטיסי מסך PCI-Express ובנוסף עד 4 חיבורי SATA כבר שזורים בסט הכבלים שלו להרחבות כוננים בעתיד!
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W  340 NIS
מארז מצויין - בצבע שחור. מגיע עם מאוורר 120mm בחזית (קירור מצוין לדיסק/ים קשיחים) וגם 120mm מאחור - יניקת אוויר חם החוצה מהמארז (והוא יהיה חם עם 2 כרטיסי GT וכל שאר הרכיבים). שים לב שהוא מגיע עם ספק שיוחלף בזה שהצעתי לך.
Computer Assembly  160.02 NIS
12094.97
חריגה של 100 ש"ח אבל שווה לדעתי. ואולי אפילו אפשר לזכות אותך ממחיר הספק שמגיע עם המארז כיוון שאתה לוקח ספק הרבה יותר חזק שמתאים למערכת כמו שלך.
12304.97
חריגה של 300 ש"ח (כולל כבר את ה- 100 של המארז) במידה ואתה מחשיב את המעבר ל- 2GB זכרון של Kingstone כפי שהצעתי.
את ההצעה הרכבתי דרך אתר: http://www.logicpc.co.il
שייהיה בהצלחה ואם יש שאלות - בכיף.
שמוליק.
אתה מודע לעובדה שארבעה סטיקים של זכרונות במערכת כזו יעבדו במהירות של 333 מגה-הרץ ולא 400... נכון..
וחוץ מזה, הזיכרונות שננתי בפרט שלי באים סטוק על 2.5-3-2, ג'יגה כל אחד (2 ג'יגה שלא פוגע במהירות הכללית) וגם זולים יותר...
