בעיה מעצבנת עם HALF LIFE 2
קנו לי האף לייף 2 מקורי
יש לציין שהדיסק נקי משריטות!
ואחרי כמה דקות של משחק המשחק פשוט קופא ונתקע ורק ריסט של המחשב פותר את הבעיה
מפרט המחשב:
AMD 3500+ NEWCASTLE
GIGABYTE RADEON X800XL
1GB RAM GEIL DUAL CHANNEL
ASUS A8N-SLI DELUXE
Windows XP pro SP2
WD 160GB HD
אלו ניראים לי הפרטים החשובים...
בנוסף התקנתי את הדריברים הכי חדשים CATALYST 5.8
והבעיה עדיין לא נפתרה
אין לי שום וירוסים ושום תוכנות ריגול במחשב, הוא די חדש קניתי אותו לפני חצי שנה
בנוסף יש בעיה עם הסאונד יש לי מערכת רמקולים CREATIVE 5.1
ומשום מה במשחק שומעים רק מהרמקול האמצעי, ונגיד אני מסתובב מאחורי דמות שמדברת אז אמורים לשמוע את זה מהרמקולים האחוריים ולא שומעים בכלל.
מה עושים ? :kopfpatsch:
מצטרף גם לי יש את הבעיה של הסאונד.
בקשר לבעיה הראשונה..אני מציע לך לבדוק את הטמפ' של הכרטיס מסך כי יש לו קירור פסיבי...
בקשר לבעית הסאונד...בהגדרות יש לך אפשרות לבחור כמה רמקולים יש לך במערכת...תבדוק אם זאת הבעיה...
1. איך בודקים את זה? אין לי בכרטיס מסך שום תוכנה לבדוק את זה.
2. בחרתי 5.1 ועדיין יש את הבעיה
כמה שאלות לי אליך:
*האם זה קורה רק במשחק הזה?
*האם הרמקולים במחשב שלך מוגדרים על 5.1?
*האם הכרטיס קול שלך מוגדר על 5.1?
*איזה כרטיס קול יש לך?
דרך אגב בקשר לבעיה עם הכרטיס מסך,תבדוק עם התוכנה ATI TOOL אם יש בו ארטיפקטים,או שתחפש בגוגל FAQ של המשחק
ותראה אם לעוד אנשים קרה מה שקרה...
יכול להיות גם שהכרטיס פגום....
יש לך אחריות נצל אותה... ואפילו לך לחנות שממנה קנית שיעשו בדיקה למחשב שלך הם לא אמורים לקחת ממך כסף ואף אולי ימצאו את הבעיה.
כמה שאלות לי אליך:
1.כן, דום 3 רץ מעולה כולל הסאונד.
2. כן מוגדרים, בדקתי בתוכנת כרטיס הקול ואף במשחקים אחרים ה5.1 עובד מעולה.
3. כן וכן!
4. זה כרטיס קול ONBOARD זה שבא עם ASUS A8N-SLI DELUXE זה REALTEK AC97
והקטע שאין לי אחריות כי קניתי את לוח האם הזה בתאילנד :(
חביבי נראה ל שבHL2 אפשר להגדיר את הרמקולים שלך או את הכרטיס קול או משהו כזה...
איפה ? יש אפשרויות רק של
5.1
7.1
4.1
2.1
ואוזניות...
ניסיתי את כל האפשרויות האלה ועדיין שומעים רק מהרמקול סנטר.
אני עשיתי מה ש payneback עשה וגם אצלי עדיין שומעי םרק מהסנטר
אני לא בטוח שהדיסק מקורי - בעיית הסאונד אופיינית לעותקים הפיראטיים של המשחק ולכן זה די תמוה.
[ltr]try playing with the case open, if it helps or now takes longer until it locks up, then the problem is either your video card or cpu is getting too hot.[/ltr]
זה ממש אבל ממש לא נראה לי הבעיה !
משחקים הרבה יותר טובים עובדים חלק ורק האלף לייף עובד חלק רק את הקול שומעים מרמקול אחר ?! זאת ממש לא הבעיה בקיצור...
ובקשר אם זה דיסק מקורי או לא אני הורדתי את שלי מסטים עם חשבון חוקי...
וגם רציתי להגיד שהבעיה של הסאונד לא היתה לי כל הזמן...בהתחלה זה עבד חלק...יש מצב שזה איזה סוג של דרייבר שהתקנתי זה נדפק ממנו מה שמוזר פה שהבעיה נמצאת רק במשחק הזה.
תתקינו מחדש...
או תעיפו את הדרייבר...
BigDickBastard
אה סליחה אחי לא הבנתי אותך נכון התכוונת להודעה של פותח הת'רד
Guarding angel
נסיתי את זה לא הלך...אני ינסה להתעסק עם הדרייורים...תודה.
