יש לי בעיה עם הג'יפורס 4.
שלום,לאחר ששמתי לי את ה6600GT הורשתי לאחי את הג'יפורס 4 שלי,עכשיו הג'יפורס 4 העלה משחקים יפה רציתי לעלות משחקים משנת 2000-2001
וזה לא נתן לי,הוא אמר לי שהכרטיס לא תומך ב3D או משהו,אבל אצלי הוא תמך והריץ משחקים לא מבין מה הבעיה שם אחד מהמשחקים שאני רוצה להתקין
שם זה Carom3D הוא כותב לי את אותה בעיה גם במשחק השני עם ה3D.
המפרט שלו זה
Celeron 400Mhz
256MB RAM
GeForce 4
התקנתי דרייברים לכרטיס מסך,אתם חושבים שזה בגלל המעבד? ראיתי בדרישות של Carom3D שכתוב שצריך מינימום 200MHZ או שאני טועה..
המחשב הזה זה למשחקים משנת 2000 ... מה אתם אומרים?יש סיכוי להפעיל ?
סלרון 400? :s05:
סלרון 400? :s05:
לצערי כן,אני מבין שזאת הבעיה ?....
ברור.אני בהלם שהוא יכול "לנצל" בכלל גיפה 4 :lol:
המעבד הזה ינצל וודו 3 במקרה הטוב.
[ltr]Celeron 400?!?!
shouldn't your mother board be AGP 1.0?!
GeForce 4 is AGP 2.0/3.0 Compliant.[/ltr]
אני חושב שהוא הבין את הבעיה :)
בעעע :( חבר של אבא שלי נתתי לו לסדר את המחשב הישן לאחים שלי כי לא היה לי ראש...(הוא תכנאי ומלמד באונבירסיטה מחשבים או משהו כזה)
לפני זה ה סלרון עבד עם ג'יפה 2.... יש לכם הצעה מה יש לעשות ? אני ידבר עם ההורים שלי כבר...
חבר של אבא שלי שם לו 256MB ושם את הג'יפה 4 ואמר שזה יריץ משחקים והוא לא ידע שזה לא ינצל אותו?.. :kopfpatsch:
thankes anyway
אתה מנסה להסתלבט עלינו?
מעבד ה-Celeron החלש יצא רק עם Pentium 4 ולא לפניו.
לפי מה שאני מבין יש לך Pentium 2.
אולי אתה מתכוון ל-: Celeron 2400?
לא יודע,זה מחשב מלפני המון זמן...אני לא מנסה להסתלבט עליכם....בדקתי באוורסט היה כתוב celeron 400mhz
אם אתה אומר אז זה celeron 2 400mhz אבל מה זה משנה :-\ בקיצור,אפשר להיות שם רק לאינטרנט וכל זה...
אני ידבר כבר עם חבר של אבא שלי שעשה את זה...נראה מה אפשר לעשות אבא שלי הוציא הרבה כסף על שתי המחשבים החליף את הראם את הכרטיס מסך שלי
וגם עם ההרכבה שלו וזה...הייתי צריך לדעת מההתחלה שזה יגביל למרות שלא ידעתי מה המעבד שם רק לאחר שהסתכלתי אחרי שהטכנאי הזה "שידרג" את המחשב.
תודה לכם.
מה אתה רוצה?
יש סלרונים בני 6-7 שנים.
הסלרונים הראשונים היו מקבילים לפנטיום 2 ולא לפנטיום 4 כמו שאתה אומר
כלומר הם היו על מהירות של 266MHZ ופשוט עם זיכרון מטמון מוחלש
אופס :-X מותר לבן אדם לטעות לפעמים.
חחחחחחחחחח
[move]סטלן שחבל על הזמן[/move]
[ltr]no, I mean AGP 1.0 (AGPx1,AGPx2) used 3.3v signaling where as AGP 2.0, AGP Pro and AGP 3.0 used 1.5v signaling (AGP 2.0, AGP Pro - AGPx4 ; AGP 3.0 - AGPx8).
which means not only it shouldn't work, but it should fry the card.
more info about AGP versions, here.[/ltr]
