כמה משמעותי הזכרון בכ.מסך ( 128 מול 256 )
בתור אחד שלא משתמש בAA ,
רק רזולציה גבוהה ( 1280*1024 ) ,
האם הזכרון יהיה משמעותי בשנה הקרובה ( אחרי זה כבר צבא ) .
ובנוסף ,
מה ההבדל בין 6800gt לבין 6800 עם 16 צינורות פתוחים ( פחות או יותר ברזוציה שאמרתי במשחקים כגון Far Cry ) ?
השאלה הראשונה יותר דחופה
נראה לי שטעית בפורום :kopfpatsch:
ובנוסף ,
שמע,זה לא רק ענין הזיכרון
ה6800GT משתמש בזיכרונות מסוג DDR3
ולעומת זאת,ה-6800NU משתמש בזכרונות מסוג DDR1
מהירויות הליבה והזכרונות של ה-GT גבוהות משל ה-NU
וכמו כן יש את ענין הצינורות ויחידות הורטקס שיידרים. [לGT יש יותר פתוחים מאשר לNU..כאשר לNU יש סיכוי שניתן גם לפתוח אותם]
ובשורה התחתונה: ל-NU יש 128MB ול-GT יש 256MB.
אם אתה שואל בנוגע ליחסי הביצועים: ה-GF6800GT חזק בהרבה מה-6800NU [אני יודע את זה,כי לי יש GF6800NU ולחבר שלי יש GF6800GT]
למרות זאת,לזיכרון יש תפקיד קטן יותר ביחס לשאר הדברים.
הוא כן מעלה ביצועים במשחקים מסוימים [בהם הדרישה לזיכרון גבוהה יותר],וכמו כן הוא יכול להקטין את בעיות ה"קירטוע" [sTUTTERING] שנגרמות במשחקים כמו HALF LIFE2 וBATTLEFIELD2 [יש שני גורמים שיוצרים קירטועים במשחקים בעלי שיטת רינדור טקסטורות כמו שני אלה: זיכרון הRAM של המחשב,והזיכרון של כ. המסך...]
באופן עקרוני,לא הרבה משחקים משתמשים ב256MB,ובין היחידים שבאמת מנצלים את זה בצורה מלאה הם DOOM3,F.E.A.R ורידיק.
אישית-אני יכול להגיד לך כבר עכשיו שה-6800GT יחזיק משחקים עתידיים על הגדרות גבוהות [ואפילו בהרבה] מה6800NU
אני לא אומר שה-NU הוא גרוע,כי זה לא נכון...הוא מריץ לי נפלא משחקים על הגדרות גבוהות,רק אני לא יכול לסמוך על כך שהוא יהיה מסוגל להריץ טוב משחקים בשנה הקרובה.
לך על ה-NU,ואם באמת יש לך כסף,אז לך על ה-GT.
אז זהו , שאין לי כסף .
בוא נגיד ככה ,
F.E.A.r יריץ לי על 1280*1024 או על 1024*768 ( לא אכפת לי AA )
אני לא מחפש את האפקטים , כי אני לא ממש מבחין בהם .
6600Gt חזק יותר מה6800 עם צינורות פתוחים ?
בוא נגיד ככה ,
אם אתה התכוונת ל6800GT אז כן, הוא יותר חזק בדיי הרבה גם מ6800 עם צינורות פתוחים. אם תעשה גם OC ל6800 הפתוח הוא יתקרב ל6800GT אך עדיין לא יהיה ברמתו.
השאלה אם ה GT מצדיק את התוספת של ה700 ש"ח
אפשר היום להשיג 6800 בכ 1100 ש"ח
ואת ה הGT הכי זול שתמצא זה משהו שמגרד את ה 1800 ש"מ
(אם תמצא מקום שמוכר את ה GT ל AGP ביותר זול מזה אתה בהחלט יותר ממוזמן להודיע לי ואני מאמין שגם פותח התרד ישמח ;) כי גם אני בהתלבטות בין 6800 ל GT)
שמע, בעיקרון אם השאלה עד כמה כמות הזיכרון משנה אז בעיקר תלוי בכרטיס עצמו וביכולות שלו.
כמו למשל שהביאו פה 6200 עם 512MB, זה ברור שזה בזבוז מוחלט, והוא כנראה גם פחות טוב מהגרסא הרגילה כי הזיכרון העודף בא על חשבון התזמונים ולכן הוא איטי יותר.
ה6800GT פועל עם 256MB של DDR3 שהוא זיכרון מהיר מאוד, אבל בגלל חוזקה של הליבה הוא גם מנצל אותה (6800GT עם 512MB זה גם בזבוז).
בקיצור, אם יש לך כסף לך על ה6800GT לא בגלל הזיכרון, אלא בגלל שהכרטיס שורה תחתונה הרבה יותר חזק. נקודה.
התכוונתי ל6600Gt כי הם פחות או יותר באותו מחיר ,
אין לי תקציב ל6800Gt ( ולא נראה לי שיש יותר מדי צורך בו ) ,
אז אני כנראה אלך על ה6800 ואפתח לו את הצינורות .
תודה לעוזרים .
מנסיון
ה6800GT כן שווה את התוספת 700 ש"ח האלה
אה,ובנוגע לשאלה לפוסט שמעליך:
ה6600GT לא יותר חזק מ6800NU [ ה-6800NU תמיד יותר חזק מ6600GT,גם ללא פתיחת צינורות]
סתם שאלה לאיזה מהירויות שעון צריך להגיע עם ה6600GT בשביל לעבור את ה6800NU?
ה6600GT כבר עבר אותו במהירויות השעון,ומהירות השעון תקנו אותי אם אני טועה למיטב ידיעתי לא ממש קובעת
GF6600GT-AGP
DDR III
ENGINE CLOCK-500MHZ
MEMORY CLOCK-900MHZ
GF6600GT PCI-E
DDR III
ENGINE CLOCK-500MHZ
MEMORY CLOCK-1000MHZ
GF6800 AGP
DDR I
ENGINE CLOCK-325MHZ
MEMORY CLOCK-700MHZ
אך עדיין ה6800 חזק ממנו בהרבה מכיוון :
*שהרוחב פס של ה6600GT היא 128ביט ולא 256ביט כמו ל6800
*הכרטיס בעל 12 צינורות לא כמו ה6600 בעל 8 צינורות
*מהירות העברת הנתונים היא 27.4Gb\Sec לעומת 16Gb\Sec של ה6600
שלעצמו הכרטיס חזק
לפותח התרד
הליבה של ה 6800NU זהה לחלוטין לליבת ה GT,ULTRA אבל בעלת 12 צינורות עיבוד ו 5 מנועים גאומטריים, ברגע שאתה מצליח לפתוח צינורות עיבוד ל 16 ואת המנוע הנוסף הוא יהיה בדיוק כמו הליבה של ה GT/ULTRA.
6800NU
CORE - 325
MEMORY 700 ( אם אני לא טועה )
6800GT
CORE 350
MEMORY 1000
אם OC קל מאוד של 25MHZ אתה מגיע לעוצמת ליבה זהה ל GT, בזיכרון לא תצליח לעבור את הערך 850MHZ, ובגלל זה ה GT יהיה עדיף... אני אישית יש לי גם GT וגם NU בזמן שהגעתי עם ה NU ל 420MHZ לליבה ( 20MHZ מעל לאולטרא !! ) ו 830 לזכרונות במצב הזה הוא מהיר יותר בכל הרזולוציות מ הGT שלי ולא במעט...
שלום לכולם! סליחה שאני מתפרצת ככה, אבל אני ממש צריכה את העזרה שלכם!!!!!! אני סטודנטית לקרימינולוגיה וצריכה לערוך מחקר בנושא של האקינג, וחשבתי אולאי תוכלו לעזור לי?????? זה ממש כמה שעלות קטנות. אם אתם מוכנים, נא לפנות אלאי ל julia08@walla.com,  תודה רבה רבה מראש!!!!!!
