VENICE 939 3000
יש לי שאלה רשום את זה ליד המעבד ====> *BW - Stepping E6 מה זה ?
AMD Athlon 64 3000    939    Tray    VENICE   *BW - Stepping E6
שני מעבדים שההפרש בינהם הוא 30 $ רציתי לדעת מה ההבדל בינהם.
סטפינג של מעבד זה למעשה שבוע היצור של אותה סאגת מעבדים, והיא מקבלת לייבל שנקרא סטפינג, הפרשי המחיר המדובר נוצרו עקב זאת שהמעבד כביכול מיוצר משבוע יותר "מתקדם" כאמור זה לא בהכרח יותר טוב לOC, צריך לברר באתרים מקצועיים איזה סטפינג הכי טובים ל-OC אודות אותו מעבד.
בכל מקרה עם אתה לא מתכנן OC, קח את האופציה הזולה יותר, זה אותו מעבד רק שבוע יצור שונה. :kopfpatsch:
דווקא המעבד עם הסטפינג היותר נמוך (והיותר זול) מתגלה כאיכותי יותר ל-OC. לך עליו.
לזה עם הסטפינג היותר גבוה הוסיפו מערכת מסויימת (ששכחתי את שמה) שמייעלת את הביצועים ב-OC רצחני. קשה לי להאמין שתצטרך את זה.
30$ הבדל?
בפנדס ההבדל הוא 55 ש"ח
זה לא מייעל ביצועים באוברקלוק רצחני הם פשוט סידרו בעיות תאימות בבקר זיכרון
ל VENICE TRAY יש בעיות תאימות בבקר של הזיכרון ?ואם כן במה זה בא לידי ביטוי ?
בעיה בעבודה מול זכרונות מסויימים ? תדרים ? תאימות ?
למה סטפינג משפיע על ביצועי ה OC ???
זה לא אמור להיות אותו מעבד שיצא מאותה מכונה??
כן
אבל זה לא אותו גביש סיליקון...
ולגדל גביש סיליקון לא כל כך פשוט
שוב..ל VENICE יש בעיה של תאימות עם בקר הזכרונות שעל הלוח ?
אפשר לקבל תשובה בקשר לזה ? תודה .
אם כן נקנה את הסטפינג .
סתם לידע כללי ב 754 בקר הזכרונות נמצא על המעבד בשאר התושבות איפה הבקר נמצא ?
בגשר הצפוני ? ליד הדימים ? ...
כי הבנתי שבכל לוח זה שונה ..
בפלטפורמה מסוג K8 אין בקר זכרונות על הלוח
הבקר מגיע בתוך המעבד
ככל הנראה הבקר זיכרון שמוכלל במעבד E6 משופר יותר מהבקר המוכלל במעבד E3
איך הגעת להפרש מחיר של 30$?
אם אתה מתייחס למחירון של CDLOG אז ההפרש הוא סך הכל 3 דולר כלומר מקסימום 30 שקל0 ללקוח וזה בהגזמה
מישהו יכול בבקשה לענות על השאלה שלי ?
תודה .
" אבל זה לא אותו גביש סיליקון...
ולגדל גביש סיליקון לא כל כך פשוט "
מה זה הגביש סיליקון הזה? איפה הוא נמצא? ולמה הוא משמש???
שקעים 754, 939, 940 של AMD
בנויים בפלטפורמה K8 שזה אומר בקר זיכרון מוכלל במעבד
neogod
כל ה"ג'וקים" האלקטרונים למינהם בנויים על גבישי סיליקון
וזה כולל גם מעבדים
ככל שהגביש סיליקון יותר נקי אז המעבד יוצא יותר טוב
לכן יש הבדל בין הסטפינגים השונים
