בעיה באימיול עקב חיבור ראוטר צריך עזרה בבקשה!
האימול מוריד לי על מהירות נמוכה מאוד ומראה לי שיש לו סרט שחור על הפנים
לפני שהתקנתי ראוטר הייתי מחובר דרך מחשב יחיד והיה טסס לי האימיול עכשיו הוא לא זז כנראה בגלל הפיירול של הראוטר
אולי הID LOW איך משנים את זה או אולי צריך לפתוח פורט איך עושים את הדברים האלה
בבקשה צריך עזרה אני כבר מיואש!!!
אם אפשר עוד משהו איך אני מגדיר שה ip שלי השתנה?? לפני שהיה לי ראוטר הייתי מתחבר אם חייגן עכשיו אין לי חייגן וה ip לא משתנהה למה??
אממ לפחות עם עניין הפורטים אני יכול לעזור לך בערך..
אתה צריך לפתוח בראוטר את הפורטים
tcp-4662
udp-4672
יש ראוטרים שצריכים כתובת איי פי קבועה כדי לעבוד כמו שצריך. אבל זה לא אמור להשפיע לך על הגלישה או משהו.
אם תגיד מה הדגם של הראוטר שלך אולי גם אני או מישהו פה נצליח למצוא מדריך/להסביר לך פה איך לפתוח פורטים..אז צריך את הדגם..
כנס לממשק של הנתב.
זה צריך להיות http://192.168.1.1
*כמובן תבדוק בחוברת מה הIP של הנתב
או שפשוט תבדוק מה הGateway שאתה מקבל ואז תרשום אותו במקום ה192.168.1.1
חפש שם Port Forwarding או Virtual Servers.
ואז פשוט תפנה לך את הפורטים של האימול או כל תוכנה שאתה צריך.
*חובה שיהיה לך IP סטטי (קבוע).
ותמיד יש לך את החוברת שאתה יכול לעיין בה.
הבעיה נקראת באימיול low ID וזה ידוע ברשתות.
כשלי הייתה הבעיה הזאת ז היה אפילו בלי ראוטר, פשוט המחשב שלי התחבר לאינטרנט דרך מחשב אחר... עכשיו, אני מחובר ישירות לאינטרנט, הבעיה נפתרה.
לאיש שמעליי, זה לא דבר שאי אפשר לפתור, פשוט צריך לפתוח את הפורטים המתאימים, ולאפשר גישה לאינטרנט דרכם, וזה עובד. גםלי היה low id בהתחלה, אבל אחר כך פתחתי את הפורטים וחזרתי לhigh id שלי.
tcp-4662
udp-4672
הראוטר של SWEEX אם כבלים לא אלחוטי
איך אני משנה בראוטר את הפורטים באימיול הפורטים בסדר אבל צריך להגדיר שזה יהיה על HIGE ID אצלי זה על LOW ID
מה עושים??
אתה צריך ליצור Virtual Server אני מוסיף קישור לתמיכה של פיקוק על ראוטר של EDIMAX אבל הרעיון הוא זהה גם בראוטר שלך
סרטון הסבר לפתיחת פורטים בתוכנת EMULE
http://www.pikok.co.il/Tmicha.asp
תודה רבה אחי עשיתי לפי הסירטון וזה היסתדר זה חזר לHIGE ID
