יש כזה דבר מפצל לכבל רשת?
מישהו יודע אם קיים מפצל לכבל רשת?
מפצל לכבל רשת זה מתג או רכזת (האב או סוויץ')
עכשיו מה המטרה?
אתה רוצה לחסוך במרחק ולהשתמש בכבל אחד במקום שניים?
אם זאת המטרה אתה יכול לחבר כבל שמונה גידים בצורה הזאת
[attachment deleted by admin]
אין חיבור פשוט שאני מלביש אותו בקצה של הכבל וזה מפצל אותו לשני חיבורים נוספים? כמו שיש נגיד מפצל של בזק בשקע בקיר לקו טלפון
ול-adsl?
לא !!!!
אם אתה רוצה לפצל - אתה צריך Hub/Switch
טוב.. תודה
Hub הוא מפצל...
אפשר להשיג כזה hub בחנויות?
יאפ
עדיף לקנות סוויץ (מתקדם יותר טכנולוגית ועולה כמעט אותו דבר)
האב/סוויץ עם 8 חיבורים צריך לעלות פחות מ-200 שקל.
(Off Topic) ירח אפל - שימוש בכבל 8 גידים בצורה הזאת לא פוגע באיכות התעבורה בכבל?
לשם יצירת רשת של עד 100Mb/s דרושים רק 4 גידים
לשם יצירת רשת של 1000Mb/s דרושים כל 8 הגידים
לכן השאלה מה יש לך ומה שני החיבורים בקצוות
אם אתה מתכוון ליצור רשת של Gb1 והכרטיסי רשת וגם הנתב/מתג שאתה משתמש בהם תומכים אז שימוש ב4 גידים בלבד יפגע בך
אבל נכון להיום רוב הרשתות הביתיות עובדות עם נתב/מתג של 100Mb אז כבל כזה לא פוגע בביצועים
נ.ב
HOLY, מתג של 8 חיבורים אדימקס עולה היום 100-120 שקל ולא 200
גם ב-100 זה פוגע כי קו אחד יופרע מהמידע שעובר בקו השני (הפרעות אלקטרו מגניות). עדיף שכל כבל יהיה מסוכך ומוגן מהשני.
נ.ב
פעם אחרונה שבדקתי 100-120 עומד בקטגוריה של פחות מ-200 שקל.
יש גם סווצים יותר יקרים ויותר טובים מהאדימקס.
[ltr]1Gb network doesn't need 4 pairs just 2 pairs (it's still ethernet 12,36), unless it's optic in which case it doesn't use copper wires. using 1 8wire cable for 2 4wire connection will create data corruption in long distance and/or high speed networks, but it'll still work. you can use a cat 6 cable, which got shield for each pair, but it'll cost more than 2 cat 5e cables at the same length.[/ltr]
האופטימלי זה אכן להעביר 2 כבלים שונים
האופציה השניה היא לשים כבל אחד ומתג בקצה אופציה זאת עדיין נותנת לכל מחשב 50 מגה בזמן ששניהם עובדים על מלוא הניצול (בכבל בין המתג לנתב)
האופציה השלישית היא כבל אחד מחולק 4 גידים לכל מחשב, באופציה הזאת אולי תתכן ירידה ההיצועים אבל אני בטוח שעדיין יותר מהחמישים של המתג
עכשיו כמובן צריך לבחור את האופציה לשימוש האופציה השלישית הכי זולה ומבחינת מהירות נראה לי שהיא עדיפה על השניה
האופציה השניה יקרה מהשלישית אבל יש לך עוד אופציה לחבר בעתיד מחשבים נוספים באיזור המרוחק (במתג יותר משלושה חיבורים)
BigDickBastard
אתה יודע במקרה על איזה זוג גידים ניתן לוותר?
זה מעניין כי אז אוכל להעביר כבל של ג'יגה ועוד טלפון באותו כבל....
בשביל גיגהשיט צריך את כל 8 החוטים
יש לך על מה לבסס שצריך רק 4?
[ltr]1000Base-T. [Gigabit Ethernet] operates up to 100 meters on EIA568, 4-pair [CAT-5] UTP [un-Shielded Twisted Pair] 100 ohm copper wiring. This is backwards compatible with 100Base-T. Also uses Fibre Channel as the physical layer, and runs at 1000Mbps, using 8B/10B encoding.[/ltr]
[ltr]taken from here
edit: some sites say 8 wire some say 4 wire, so I dunno anymore.[/ltr]
