קצב ריענון המסך,על כמה עדיף?
שלום
כבר כמה שנים שיש לי מסך CRT
[sAMSUNG SyncMaster 753DF]
ותמיד השתמשתי בקצב ריענון של 60 הרץ...
אף פעם זה לא הפריע לי...אבל לאחרונה אמרו לי שקצב ריענון כזה הוא לא בריא לעיניים,וגם לא נוח.
למרות שמעולם לא הרגשתי משהו,יכול להיות שיש קצב ריענון יותר נוח?
אם כן,על כמה עדיף? 75 הרץ?
או שעדיף להשאיר על 60?
תודה מראש לעוזרים.
עדיף לשים על 75HZ , אם יש לך יותר אז מומלץ לשים 85HZ
אני שם 85HZ ואני רואה הבדל ענק בין 60 ל85 גם ב75 יש הבדל ענק,60 דיי הורס את העיניים.
עדיף לשים עלהתדר הגבוה ביותר שגם הכרטיס מסך וגם המסך תומכים בו
זה מסך מעולה השתמשתי בו 5 שנים !!!!!
ומה 75 !!!???????
שים אותו על 100
או אם אתה ב 1024 רזולוציה אז על 85
אני חושב שככול שהתדר גבוה יותר כך הביצועים יורדים
לא כדאי להגזים ו-85 מספיק בהחלט
תשובה נכונה. או בקצרה, התדר הכי גבוה בו המסך תומך, ברזולוציה בה אתה עובד - ובשום מקרה לא פחות מ85HZ. הייתי עובד על 100 וגם 120.
אם אני ברזולוציה 800*600
85הרץ זה טוב? [או שאין שום הפרעה בין הרזולוציה לריענון מסך?]
טוב,הרגע שיניתי ל85 הרץ
זה כלכך נוח!!
רק אני מרגיש...מוזר כשאני מסתכל על המסך בקצב הריענון הזה
כנראה כי אני לא רגיל.
ככל שהרזולוציה עולה, התדר המקסימלי בו מסוגל המסך לעבוד יורד. הגיוני, לא? ;)
85 זה נמוך בשביל כל מסך מודרני, ב800x600. האמת היא שאני ממש לא מבין למה אתה עובד ברזולוציה כזו.
תעבור ל1024x768 ב100hz.
אל תרד אף פעם אל מתחת ל - 85HZ !
אבל, ככל שאתה מעלה את קצב הריענון אתה פוגע או מקצר את חיי המסך, הפעולה הזו דומה לפעולת OC ואם אתה עובד על 100Hz ויותר חיי המסך עלולים להתקצר משמעותית.
בכל מקרה, אני חושב שהכי טוב לעבוד ב 100Hz אם המסך טוב, זה גם לא יזיק לעיניים שלך וגם לא אמור לפגוע במסך.
אני שם את זה על 85הרץ
אבל ישר אחרי שאני שם אני את קצב הריענון הזה,אני מרגיש ממש ממש מוזר
קצת מסוחרר...
לא יודע אם זה ענין פסיכולוגי או לא
אבל אני מפחד לנסות את זה :P
מינימום 85Hz, אם המסך תומך רצוי 100Hz.
עדיף שחיי המסך יתקצרו מאשר הראייה שלך.
לדעתי יש רק שני מצבים
מסך מהבהב ומסך לא מהבהב כשהגבול נמצא בסביבות 75
כל ערך מעל 75 יתן תוצאות של מסך שאינו מהבהב
לדעתי אין שום הבדל נראה בין הערכים למעט ירידה בביצועים כשהערך עולה
מדוע יש ירידה בביצועים ככל שקצב ריענון המסך גבוה יותר?
גם אני אשמח לשמוע ( :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: )
