זקוק למפרט מחשב לחבר ב-7,000 ש"ח בשביל משחקים ובלי ציוד הקפי
הוא התעקש על ה7800GT אפשר לרדת ממנו לדעתי זה לא סוף העולם יש מספיק כרטיסים מצויינים שהם לא גולת הכותרת.
חוץ מזה לדעתי האישית לא הייתי ממליץ לרדת בזיכרון ל512 רק לפי דעתי האישית אבל אני לא יתווכח עם מומחים.
פפפפ
2.8GHZ של AMD איזה דבר זה.. :screwy:
ולפי דעתי venice 3500 יהיה מצויין כפול ליבה ו7800GT תיהיה פה חריגה של 2000 שקל חחחח ???
חוץ מזה בk8nf-9 זה NF4U???? ופיירוול חומרתי אפשר לבטל דבר כזה עד כמה שאני יודע או עד כמה שזה נשמע הגיוני!
אני חושב שהמפרט שהבאתי למעלה יכול להיות מצויין בשבילו(עד כמה שאני מבין את זה...)
אממ וההארד דיסק הוא לא היטאצ'י כי דוד שלי קנה מחשב חדש והארד דיסק של היטאצ'י הלך אחרי שבוע וקצת מאז נראה לי שאני הולך רק על מקסטור..לא שיש בהם משהו רע!
אממ ועוד משהו אם עדיף סאן דיאגו אז אפשר להחליף לסאן דיאגו פשוט כמו שהבנתי הפרש הביצועים לא שווה את זה בסה"כ זה נראה לי בסדר!
מבחינה כלכלית הכי חכם יהיה ללכת על 512MB עם X2 3800 ו 7800GT
כי אחרי זה להוסיף עוד זכרון זה העלות של הזכרון
אין כאן הפסד של רכיב שמוציאים
כמו שמחליפים מעבד או כרטיס מסך אז מפסידים בעצם את הערך שלו
כשמוסיפים זכרון אין את זה לכן זה יהיה הכי חכם
ולמה חריגה של 2000 שקל?
ההבדל בין 3700SD ל X2 3800 זה 600 שקל
300 שקל פחות כי יורדים לזכרון אחד
זה חריגה של 300 ש"ח
וה K8NF-9 הוא nForce 4 4x ולא Ultra
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 680 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 360 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
Leadtek Winfast PX 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2650 ¤ 1
NEC DVD±R/W/DL 16X  300 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
Antec TruePower 430W 530 ¤ 1
סה"כ: ¤  7405
לא נראה לי משתלם חריגה של 405 ש"ח ואפילו אין מארז ועוד ירידה ל512MB כמו שאמרו...לי זה לא נראה משתלם...אבל כל אחד במה שהוא בוחר...
העיקר שיהיה בהצלחה בקנייה!! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני עדיין תומך בזה שעדיף לקחת venice 3500
פשוט בלבלו אותי שם למעלה ואמרו לי שהוא ULTRA ולמה לא לקחתי SATA2
בכל מקרה...
או שיש את זה כמו שכתבתי בראש הת'ראד בלי SATA2 שאני לא בטוח שיש בו כל כך תועלת
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 650 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 560 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7400
לא חריגה נוראית אבל הוא קיבל כפול ליבה :xyxthumbs:
תוכל לחסוך 110 ש"ח ( בהתאם למחיר מ- LogicPc ) ע"י לקיחת ספק ENERMAX 420W ( מחיר: 429 ש"ח )
לא הייתי יורד מדרישות המינימום (המאוד הגיוניות) שלך, כלומר 7800GT ו3800 X2. עם הדגשה על כפול הליבה.
זה מצב קצת בעייתי, אלו שני רכיבים עם יחס עלות\תועלת מצויין. אתה יכול לחסוך בערך 700 ש"ח על כל אחד בשביל להגיע לנקודה הטובה הבאה (נניח X800XL ומעבד 3500), אבל זה הבדל עצום בביצועים.
לצורך העניין, אם אתה לא על תקציב סגור אלא עם הכנסה כלשהי, הייתי חוסך עוד חודש וקונה בדיוק את מה שאתה רוצה. ההפרשים לא גדולים - חסרים לך בערך 500 ש"ח בשביל מארז בסיסי, או 1000 בשביל משהו כמו הAntec TX1050 שגם יהלום את המחשב הזה, ואולי גם לוח קצת יותר טוב (DFI), למרות שהK8NF-9 יעשה את העבודה just as well אם אתה לא עושה אוברקלוק.
אם אתה כן on a budget, ולא יכול לחרוג.. אז כאן נשאלת שאלה: האם אתה רוב הזמן משחק, או גם עושה דברים אחרים עם המחשב?
אם משחק, קח את ה7800GT ותרד במעבד (3500 San Diego).
אם לא, הייתי לוקח 6800GT ואולי משדרג את הלוח למשהו תואם SLI, בשביל להוסיף עוד אחד בהמשך.
3500+ זה לא VENICE???
OK אז אני (כאילו חבר שלי) רוב הזמן משחק אז אתה אומר ללכת על ה-AMD 3500  סאן דיגו?
ובקשר למפרט האם הוא טוב?
AMD Athlon 64 939 3500 San Diego core 1450
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard - 699.00
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory X 2
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW - 299.00
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD - 55.00
ARCTIC COOLING Silentium T2 - 536
והאם הוא כולל בכלל מארז, הלו אם בסדר, זכרונות יש משהו יותר טוב שאני יכול לקחת בתוספת של 150 ש"ח ככה גג.
תודה רבה לכולם!!!
עריכה: ומאיזה חנות אמינה טובה וזולה שנמצאת באיזור המרכז הייתם ממליצים לי לקנות את המחשב?
עדיף לקחת את המפרט הראשון או השני (עדיף את הראשון,שווה להשקיע בחריגה) של יותם בדף מס' 2.
הכל עיניין של כמה הוא מוכן לחרוג והאם הוא מוכן להשקיע ולהשיג את סכום החריגה..
דר"א הk8nf-9 של ג'יגה בהנחה שהוא אל מתכנן אוברקלוק כמובן אם הוא מתכנן אוברקלוק DFI.
3500 SD בזבזני אם כבר התקציב שלו קבוע וסגור שיילך על 7800GT ויירד ל venice 3000 או venice 3200 כמו שליאור אמר בדף השני אם אני לא טועה.
בכל מקרה אם יש לו הכנסה כמו שאמרו והוא מוכן להשקיע ולעבור קצת את ה7000 כמובן שיילך על הכפול ליבה.
החריגה לא רצינית ביותר סביבות ה550 משהו כזה עם ירידה ל512MB.
בהצלחה! :yelclap:
