זקוק למפרט מחשב לחבר ב-7,000 ש"ח בשביל משחקים ובלי ציוד הקפי
* חשוב לי מאוד שיהיה מעבד חזק מאוד נסו לדחוף את ה-3800 הכפול ליבה ואם לא אז לפחות את ה-3500 הרגיל.
* זכרון טוב עם מינימום ג'יגה.
* לוח אם לא מתמצא בכלל..
*כרטיס מסך אני דיי נעול על ה-  Geforce 7800GT כי אני רואה בגרסא של ה-GTX בזבוז כסף מוחלט ביחס של כסף\ביצועים.
* הרד דיסק בגודל של 160 ג'יגה כי הבנתי שההבדל מחיר בין ה-120 ל160 הוא קטן מאוד(וכמובן שיהיה Sata 2)
* צורב דיוידי של נק הוא הכי משתלם הבנתי.
* כונן דיסקטים
* וספק כוח עם מארז טוב שיחזיק את המערכת כמה שיותר טוב חשבתי על זה ARCTIC COOLING Silentium T2  אבל תחליטו אתם כבר.
זהו סה"כ אני חושב, ואין צורך בשום ציוד הקפי וגם לא במסך.
תשתדלו להרכיב את זה מחנות אחת אבל אם אין בררה וההבדל מחירים יגרום להתפשרות בחלקים אז עדיף כבר מ-2 חנויות ושהיו באיזור המרכז.
ושכחתי להוסיף שאין צורך במחשב לאוברקלוקינג כי הוא לא מתכוון לעשות ואם כן אז ממש טיפה.
אם מחשבים שמעבד זה 2300 שקל לפחות, והכרטיס מסך 2500 שקל מינימום
4800 שקל עוד לפני שזזת
לפחות 700 שקל על לוח אם (5500)
הארד דיסק 550 שקל (6050)
צורב DVD עולה 300 (6350)
זכרון ג'יגה מינימום 600 שקל (6950)
כונן דיסקטים 50 שקל (7000)
ועדיין אין מארז וספק
ליאור אפשרי עם סטייה קלה הוא מוכן להתפשר על 3500 רגיל.
אפשר גם לרדת מה7800GT
AMD Athlon 64 3500+ Venice 1GHz FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor BOX 1450 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 650 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 360 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 560 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2670 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
Antec TruePower 430W 530 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6920
סה"כ אין מארז אבל אפשר לרדת מה7800GT ולקבל מארז טוב יותר גם מבלי לרדת לא צריכה להיות חריגה עצומה.
לא הכנסתי מארז כי אני לא כל כך מבין  מה הולך עם המארזים ונראה לי שהספק הזה אמור להחזיק את המערכת תקנו אותי אם אני טועה.
2670 שקל נראה לי יותר מידי למרות שזה כרטיס מעולה.
אם יש הצעות או תיקונים גם אני אשמח לשמוע!
נ.ב
כל סדרת הNF4 תומכת בכפולי ליבה? או שאני טועה?
נ.ב 2 חחח
מה העיניין עם ה FX-57 למה הוא צריך לעלות 5000 שקל על כמה MGHZ הוא פועל או מה כל כך מיוחד בו?
סה"כ: ¤ 6920
נ.ב
נ.ב 2 חחח
זה נחשב למפרט טוב בתקציב הזה?, מה ההבדל בין ה-3500 הרגיל לסאן דיגו או משהו?
בבקשה תעזרו לי כל אחד כאן שפותח דיון יש איזה 30 תגובות לא נעים לי מימנו הבטחתי לו שאני יבנה לו מחשב ממש טוב בתקציב הזה והכל זה מכסף שלו שהוא עבד וחסך אל תהיו כאלה..
1. לא כדאי ללכת על הNF4U? אתה מקבל SATA2 ופיירוול חומרתי...
2. תחליף את הHD להיטאצ'י (ולSATA2 אם תקח NF4U).
3. קח את ה3540.
4. המפרט בסדר חוץ ממה שאמרתי.
5. הסאן דייגו מכיהל 1MB L2 והוניס חצי מזה... זה הבדל של כמה אחוזים בודדים ברוב היישומים, אם בכלל...
סה"כ: ¤ 6920
נ.ב
נ.ב 2 חחח
לדעתי האישית כדאי לחרוג ולקחת את המפרט שציינתי למעלה
גם אם זה אומר לרדת בזכרון אחד ולהוסיף אחד בהמשך
מה זה המפרט שציינת למעלה, וכמה החריגה כי אולי יש מצב ורציתי לשמוע את דעתכם בקשר למפרט הבא:
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core 1800
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard - 699.00
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory X 2
Leadtek Winfast PX 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2650
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW - 299.00
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD - 55.00
ARCTIC COOLING Silentium T2 - 536
דומה רק עם מעבד A64 X2 3800
יש הבדל עד כדי כך משמעותי בין 3800 הכפול ליבה ל-3700 סאן דיגו הזה?
ואיך המפרט שציינתי למעלה?
ההבדל :
+X2 3800 זה 2 מעבדים +3200 של צ'יפ אחד !
במשחקים של היום תקבל ביצועים של +3200 וכל השער יטוס !
ההבדל :
רגע אבל מה בנודע למפרט, איך הוא?!
קח את המפרט הזה
עם הכפול ליבה 3800
AlCHEMY שכחת לציין שהוא גם יטוס כשאתה מריץ משחק ועוד משהו
קח את המפרט הזה
עם הכפול ליבה 3800
רגע אבל הכפול ליבה הזה זה עוד איזה 600 ש"ח זה שווה את זה כי אני לא בטוח שהוא יכול לחרוג כ"כ מהתקציב..
אני ינסה לשכנע אותו אבל בלי קשר איך המפרט הישן, בסדר?
אם הוא לא ילך על X2 3800 עדיף כבר לרדת ל Venice 3000 או 3200
ב- FX-57 יש מהירות של 2.8 Mhz אם זכרוני אינו מטעה אותי
