איך ניתן לתקן ארטיפקטס בSAPPHIRE R350 9800 PRO 256BIT
ערב טוב...
עשיתי בדיקה לכרטיס מסוג ספיר 9800 פרו 256ביט R350 עם התוכנה ATITOOL0.24 כשעשיתי לו OC ל700\400 התחילו להתגלות ארטיפקטס והטמ"פ התחילה לעלות...
כיצד ניתן לתקן את בעיית הארטיפקטס?
גם במהירות סטוק 680\380במשחקים כמו BEYOND GOOD AND EVIL ו LORD OF THE RING S THE RETURN OF THE KING
מה ניתן לעשות בכדי לתקן את הבעיה הזו?
בתודה G.A
אם במהירות סטוק יש לך ארטיפקטים אז יש סיכוי שהכרטיס לא תקין, לפי דעתי תוריד את הקירור שיש על הליבה, תנקה את הליבה + הסינק, תמרח משחה חדשה, עדיף AS5 ותחזיר הכל למקום... אם זאת בעיית טמפרטורה אז זה אמור לפתור את הבעיה.
אין לי שמץ של מושג איך מתעסקים עם הדברים האלו,אולי יש עוד פיתרון?
הפתרון הוא לא לעשות OC אם קירור סטוק. :kopfpatsch:
כאילו דאאא
אבל הבעיה שאפילו עם מהירות סטוק הוא עושה בעיות...
ולצורך העיניין 10-20MHZ לא נראים לי ממש הבדל...
ותראה גם ללא הOC יש ארטיפקטים במשחקים שציינתי.
יש עליו עדין אחריות?!
אם הייתה לי אחריות לא הייתי מעלה את השאלה בפורום
חח טוב
יש עליו חישן?
כמה במנוחה וכמה במאמץ?
אין על הכרטיס הזה חיישן.
קיצר אני אבדוק אותו מקסימום אקנה חדש מאוחר יותר ב800 כשיהיה לי כסף עם 3 שנים אחריות
קיצר אני מחזיר אותו וקונה 9800 חדש ב800ש"ח עם 3 שנים אחריות
למה ?
תקנה משחה טרמית
תפרק את הקירור של הכרטיס
תנקה את קירור הכרטיס משאריות החומר הטרמי
תנקה את הליבה מהשאריות גם כן (אלכוהול 70% )
תמרח משחה חדשה על הליבה (שכבה דקה ואחידה )
תחזיר את הקירור וזהו !
אם אתה כל כך לא יודע לעשות את זה אני לעשות לך את זה... אבל לקנות כרטיס חדש בשביל זה ?!?! רק אם אחרי כל הניסיונות הכרטיס באמת לא יעבוד, אז תחשוב על כרטיס חדש ! וגם לא 9800PRO אלה 6600GT.
אוקי יש לי שאלה
אם הכרטיס עושה בעיות במהירות סטוק וגם בבדיקה אז מה דפוק בו? הPCB? הליבה? הזיכרון?
האם הקירור דפוק?
האם יש תוכנה נוספת לבדיקות?
יש עוד רעיונות
אם זה יעזור כשיש ארטיפקטים בוקע רעש והוא נתקע כזה לכמה שניות והמחשב חם אש,שלא נדבר שהמחשב שלי פתוח לרווחה עם מאוורר עליו...
כשאני נוגע בסינק הוא ממש בוער וגם המחשב...
מה יכולה להיות הבעיה?
גם במשחק עם הדרישות הנמוכות ביותר KILL SWITCH הוא נתקע לכמה שניות כאילו חוכך בדעתו וממשיך שלא אתחיל לדבר על HALO
