רוצה לקנות כרטיס 6800 של לידטק
אני אמור להזמין כבר היום\מחר כרטיס וחשבתי על הכרטיס 6800 AGP של לידטק
אם מישהו יודע איך הוא, אם יש איתו בעיות וכו', כמה שיותר מידע יעזור...תודה.
קישור לכרטיס :
http://digma.co.il/shop/product_info.php?products_id=821&osCsid=0caecc32caf4db5a8c1ea480bfc7e08b
לי יש אותו, יותר נכון לאח שלי, פועל מצויין, גוף קירור טוב ופתחנו צינורות, אז כן, שווה למי שיש agp
אם פותחים צינורות הוא מגיע לרמה של GT ? וזה מסובך או שאני יכול לעשות את זה? אני די מבין במחשבים אז אני לא איזה טמבל שצריך להסביר לו שלב שלב כמו חמור :)
לא אבל הוא עדיין זה יתן לו תוספת ביצועים טובה.
פתיחת צינורות + OC, הוא יהיה קרוב ל6800GT אבל לא ברמתו.
הזכרונות של ה 6800NU לא מגיעים רחוק ב OC בגלל שהם DDR רגילים לאומת DDR3 ב 6800GT אבל אם תצליח להגיע לתדר גבוהה בליבה + פתיחת צינורות, תוכל להגיע לסביבת הרמה של GT
ואיך אני יכול לפתוח צינורות ? כמה סיכויים שאני יצליח ?
זה כמעט בטוח שתצליח.......אבל אפילו בסטוק הוא כרטיס טוב מאוד......פתיחת צינורות תעזור ובעוד קצת אוברקלוק תהיה כמעט ברמה של 6800gt אם אתה רוצה אז תקנה את ה6800gt ב1750 שקל ותהפוך אותו לאולטרה שזה יהיה מאוד קל
לא איפה אני יביא 1750...אני קונה כבר 6800 ועוד 512 זיכרון ואז יהיה לי ג'גה זיכרון...אבל למישהו יש מדריך או מישהו יוכל לתת לי הדרכה בטלפון לעשות את זה?
ברגע שהכרטיס יהיה אצלך יגידו לך אך לעשות את זה... זה דבר פשוט וממש לא בעייתי, אבל הסיכוי שהצינורות יפתחו הוא 50:50
ואם הם לא יפתחו יש מצב הכרטיס יורד בביצועים או בכלל מתקלקל ?
לא, זה SOFTMOD אם הוא לא עובד אז לא קרה כלום
אי אפשר ממש לדעת את הסיכויים
בד"כ ליבות עם צינורות לפתיחה הם ליבות חזקות שמשום מה לא עברו את כל הבדיקות במאה אחוז ולכן ננעלו חלקית ונשלחו בתור כרטיס חלש יותר
הסיבה יכולה להיות כי הצינורות סתם לא עבדו משהו, אחד תקול, או שנעלו את זה רק בשביל לייצר את החלש יותר.
לכן אי אפשר לדעת אם קיבלת צינורות תקולים או סתם כרטיס מוחלש, וקת קשה לחשב את הסיכויים בלי לפלוש לאנוידיה ולבדוק כל ליבה על הפס ייצור.
נ.ב
לא יודע כמה אתה לחוץ על כרטיס מסך, אבל אולי שווה לך לחכות קצת שהמחירים המוזלים שNVIDIA פירסמו יחלחלו לארץ
לא יודע כמה זמן זה יקח, גם אני במצב דומה לשלך, מכרתי את ה 9600פרו שלי ואני כרגע תקוע עם geforce 3 ti200 ישן, וגם אני מתכוון לקנות עוד 512 מגה ;) ואני מכוון לכיוון ה 6800GT במחיר של 1500 בעתיד הקרוב בתקווה...
בכל אופן אם אתה הולך עכשיו על ה 6800 הרגיל, מצאתי חנות בזאפ יותר זולה מהחנות שאתה הבאת
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDLTKA682&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1312
אולי שווה בדיקה...
אחלה מחיר, כנראה שההוזלה המדוברת נכנסה לתוקף.
אני יודע, אבל תודה על ההסבר 8)
