האם המולטיסקיל של SKIL מתאים לעבודות מודינג?
ביקרתי אתמול בהום סנטר ולא מצאתי DREMEL, אבל ראיתי שיש מולטיסקיל של SKIL שנראה מאוד דומה ב-200 ש"ח.
אם אני לא טועה, זה הדגם השמאלי כאן.
השאלה היא האם הוא מתאים לעבודות מודינג, כמו חיתוך מארזים, פרספקטים, פלסטיק וכו'?
מתאים... אם אתה לא מחפש את המקורי ולא רוצה להשקיע הרבה כסף יש את הוולף שנראה לי הוא יותר זול, בכל מקרה הוא מתאים
חשבתי שזה משהו אחר בכלל, בגלל שראיתי שלא ממש נוח לפתוס אותו ביד.
כמה עולה הדבר הארוך הזה שמחברים כדי לעבוד יותר נוח?
אם אני זוכר, +-50 שח, הוא בא עם הוולף...
הוא בא גם עם הסקיל
פעם אחרונה שהייתי בהום סנטר היה קיט עם הציר וקיט בלי
בכל מקרה אם תחפש טוב תמצא שם גם דרמל, אני מצאתי
אם המוכר אומר לך שאין אל תקשיב לו כי הטיפשים בהום סנטר לא מבינים כלום מהחיים שלהם
אמרתי לו שיוריד לי תמולטיפרו של דרמל הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו :-\
הוא בא גם עם הסקיל
בעיקרון לא הסתכלתי בדיוק על הדגם, רק על התמונה שהייתה על הקופסא.
לפי התמונות שראיתי באתר של לדיקו, ישנו דגם שהידית שלו עם פנס ודגם בלי - הדגם שבא עם הפנס בא גם עם הציר וזאת בדיוק התמונה שהייתה על הקופסא שראיתי.
200 ש"ח לא נשמע קצת זול לכל העסק?
אם אין כסף לדרמל וצריך להתפשר אני חושב שכבר עדיף לקנות את הוולף שהוא יותר זול
לפי דעתי ההבדלים בין הסקיל לוולף לא ממש גדולים והוולף נראה גם מאוד לא נוח
אני לא מאמין שמישהו פה יוכל להגיד לך אם הסקיל יותר טוב מהוולף כי הסקיל דיי חדש, נכנס לפני חודש בערך לשוק
כמובן שדרמל זה הבסט ויחסית לכלי עבודה איכותי הוא לא עולה כ"כ הרבה, המחיר שלו באייס ובהום סנטר זהה - כ350 ש"ח
350 ש"ח לדרמל המקורי עם כל האביזרים?! אתה בטוח? אין לי בעיה לקנות אותו במחיר כזה, שמעתי שעולה 600 ש"ח..
ה דרמל לא עולה 600!
עולה ככה 450!
גם אני שהלכתי לקנות את הדרמל של וולף אמרתי למוכר תביא לי את הדרמל הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו
עשיתי סיבוב בחנות עד שמצאתי חח :lol:
מחיפוש קצר מאד ברשת הנה כמה אפשרויות יותר מומלצות בשבילך....
בנוגע למחירים, המחירים פה הם לא משו, תחכה למבצעים או שנסה לקנות דרך היבואן (לדיקו) שמעתי על כמה שהצליחו להוציא ככה מחירים טובים מאד (כולל אני) או שתחפש ברשתות עשה זאת בעצמך , שם אפשר למצוא לפעמים מציאות, בעיקר ברשתות היותר סיטונאיות כמו רוזנפלד וכאלה
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1683181
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1697495
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1677145
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1689293
בכל מקרה אחרי שתהיה סגור עם הדגם שאתה בדיוק רוצה תגיד ונגיד לך מה המחיר המומלץ והממוצע בשבילו..
תודה על העזרה!
אם ה-WOLF באמת עולה כ-150 ש"ח אני אקנה אותו (כהתחלה) ואם אני אראה שאני לא מצליח להסתדר איתו, אני אחליף.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה! תחפש מבצעים, אני ראיתי אותו לא מעט פעמים ב-100 שקל באייס והום סנטר
ה"מולטי SKIL שנמכר פה בארץ הוא זיוף..
SKIL זה שם של חברה ששייכת לתאגיד של רוברט בוש (של חברת Bosch..)
והכלים שלה נחשבים לכלים באיכות מאוד גבוה שעומדים בסתנדרים של Bosch
מה שנמכר פה בארץ זה זבל מסין שלא קשור בכלל לחברת SKIL האמיתית.
והחברה הסינית שמוכרת את המולטי סקיל הזה ומשתמשת בשם של חברת SKIL המקורית, עומדת לדין עכשיו בשל היותה משתמשת בשם המקורי כדי למכור את הזבל שלה, שאנשים חושבים שזה איכותי, בגלל השם.
אני ממש לא ממליץ לקנות את המכשיר הזה, לא רק שהוא הזבל שבזבל הוא גם שייך לחברה שעוברת על החוק.
אתה בטוח? לדיקו הם היבואן הרשמי של Bosch וראיתי באתר שלהם גם SKIL.
