מתלבט AMD או INTEL
כשלפרסקוט יהיו ביצעוים כמו לFX-55 אז יסלחו לו על החום
שאתם אומרים שאינטל טובה יותר לקידודים זה למשל סרט בדיווקס שעולה מהר יותר ?
עיבוד הקודקים מהיר יותר ? במקום אגירה של 4 דקות דקה ?
אפשר הסבר מפורט על זה ? תודה .
הראו פה בנצמרק שב DIVX אינטל גוברת על AMD בנוק-אווט..
השאלה אם זה רק במישור של העלאת סרטים , עיבוד של סרטים , עיבוד של CODEC עריכה ...
אם זה ככה זה טיפה מבאס כי אני משתמש הרבה בתוכנה של CAMASTASIA ומשם אני משדר סרטים.
אם AMD חלשה בזה כנראה שזה לא יתאים לי
אבל עדיין לא אמרת אם אתה הולך על כפול ליבה או מה?
בקיצר מה התקציב שלך למעבד?
יש לו אוברקלוק לא נורמלי
לא אני כתבתי את הבדיחה.
וזה שצחקתי ממנה,מותר.
מה אסור?
גם תאסרו עליי דברים פה בפורום ,או מה ?
איזה מין פורום זה לעזעזאל?
צחקתי פעם אחת,ישר מתנפלים.
אתם ממש לא מוזיזים לי.
:nono:
"זה ספאםםםםםםםם"
טוב :screwy:
היה את תפוחים ,קיבל באן אז עכשיו אתה???
התקשרתי לפנדה ושם נאמר לי שה DUAL CORE משפר את הביצועים בעוד 30 אחוז לדעתי בעלות של פי 2 לא ממש שווה.
*** קצת התבלבלתי , HT זה מעבד אחד שעובד כמו שניים באפליקציות מסויימות "יותר צינורות עיבוד לשניה"
       ו - DUAL CORE זה שני מעבדים פיזים על ציפ' אחד ? אז בעצם מה ההבדל בין DUAL CORE ל DUAL CPU פרוססור ?
כי שם זה שני מעבדים פיזים על הלוח שני סוקטים
**** ועוד דבר בהנחה שמעבד שותה בין 70-90 W אז ה DUAL CORE שואב מהספק 140-180 W ? גי'זס..
רגע..אתם תמיד צוחקים על הפרסקוט שהוא מעבד קציצה..ומה עם מעבדי ה FX של AMD הם לא קציצה ?
Athlon 64 FX-55 1 MB, 1.50 V, 104W
זה טוב יותר ? 104 W !
האתלונים הישנים שאבו פחות אנרגיה ...
חוץ מזה ה"חום" של הפרסקוט יכול לרדת פלאים עם צלעות קירור ברמה טובה כמו T T .
אז סיפור החום יכול להיגמר בהשקעה נוספת של עוד 300 ש"ח לצלעות נורמליות.
איפה ראית שרשום את זה ?! ה FX55 מפיק חום כמו כל ליבת קלוהמר אחרת
בכל מקרא זאת הגרסא הישנה של ה FX55 שהיא עם ליבת קלוהמר - הסאן דייגו קרה בהרבה מאוד !
הDUAL CORE זה ממש שני מעבדים פיזיים על פיסת סיליקון אחת, וHT זו טכנולוגיה של מעבד אחז כמובן, אבל בעל שני צינורות עיבוד(או יותר?) שמדמה כאילו שני מעבדים. ת'אמת אני לא ממש יודע מה ההבדל בביצועים, אולי בגלל שהDUAL CORE זה ממש שני מעבדים אז הוא עושה את העבודה יותר טוב, ומתקבלים פי 2 ביצועים(תלוי במה).
מה שכן, לפי מה שקראתי במעבדי EE כפולי הליבה תיהיה גם הטכונלוגיה HT ואז זה יענטו 4מעבדים (או שכבר זה יצא??....)
אינטל פיתחו HT בגלל סיבה אחת פשוטה :
בארכטקטורת NetBrust (שעליה מתבססים מעבדי P4) ה-Pipeline בעל יותר מ-20 שלבים (אם אינני תועה 31 בליבת Prescott)
לעומת כ-12 שלבים בארכטקטורה של AMD.
לכן עלמנת להתגבר על זמני ביצוע פקודה ארוכים, המציגו את HT שמשפרת גישה ל-Pipeline שמאפשרת "כאילו" לבצע 2 פקודות במקביל.
ל-AMD לא היה צורך ב-HT בגלל שארכטקטורה שלהם מאפשרת לפצע פקודות בפחות פעימות שעון (Clocks).
אנלוגיה לבישול:
HT - יש לך תנור איתי ואתה מחליף עליו סירים כל הזמן עד לסיום הבישול
Dual Core - יש לך 2 תנורים שעליהם אתה מבשל בו-זמנית :D
שלום.
אוקיי קצת התבלבלתי כאן, מישהו יכול להגיד לי כמה מעבד אתלון 64BIT FX-55 צורך מן הספק?
תודה.
זה נתקע עשיתי RESTART לדפדפן וזה שלח לי פעמים איך אני מוחק את ההודעה המיותרת?
פעם ראשונה זה קורה לי ???
שלום.
תודה.
בסביבות 60-70 וואט לגרסאת הקלוהמר
לגרסאת הסאן דייגו איזה 40-60
דיון של 3 עמודים סתם
כ"כ רבה ת'רדים כאלו היו, בסה"כ הייתם צריכים לעשות חיפוש.
ננעל
