חוות דעת על מפרט מוכן
Westren Digital SATA 160GB 8MB 7200 RPM WD1600JD
529 ש"ח
2 Corsair 512MB PC 3200 C2.5 Value
813 ש"ח
1 Gigabyte NVIDIA Geforce 6600GT PCI-E SLI 128MB Bulk GV-NX66T128D
1,047 ש"ח
1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
895 ש"ח
1 AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Oem Venice
סה"כ 4000
רציתי לדעת איך המחשב
לוח זיכרון מעבד כרטיס מסך והארד דיסק...
המחשב בסך הכל צריך להיות להכל כמו שאומרים משחקים עבודה שוטפת קצת אוברקלוק אם צריך להחליף משהו אשמח לשמוע...
צריך להוסיף ספק כוח טוב לא ידעתי מה מומלץ גם זה יתקבל בברכה..
אפשר להרכיב לך את זה:
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 850 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 680 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 360 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
POWERCOLOR Radeon X800GT 256MB PCI-E 1100 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 Ultra 85 ¤
סה"ך 3850 שח... זה מפרט מקביל, טיפה יותר טוב וקצת יותר זול
תחליף כרטיס מסך ל X800GT 256MB ותקח זכרונות יותר זולים,המפרט שהוצע מעליי גם טוב לדעתי תקח אותו.
מה התקציב לספק כח?
הזכרונות האלו הם לא זכרונות value ?לקחת עוד יותר זול? ???
בכל מקרה תקציב לספק לא חשוב לא ספק 600W בטוח.. ספק טוב שיחזיק את המערכת שמעתי על HEC אבל אני לא בטוח...
אם יש המלצות...
אם יש המלצות...
הזכרונות שנתתי לך ומה שבחרת בעצמך דומים מאוד ביכולות.. ואין שום סיבה להשקיע יותר מזה (אלא אם כן אתה רוצה מערכת ל-OC רציני ביותר)
ויש לך את הספקים מסדרת ה-noisetaker של אנרמקס שהם מאוד טובים.. אבל השאלה אם אתה צריך מארז עם הספק או שלא
מה שאני הייתי עושה עם מערכת כזאת זה ככה:
* מעבד Venice 3000
* לוח אם DFI LanParty UT nF4 Ultra-D למרות שגם ה Infinity NF4 Ultra אמור להספיק
* זכרונות A-Data Vitesta 500MHz מ KSP במחיר של 800 ש"ח לג'יגה
* כרטיס מסך PowerColor X800GT
* מארז אפשר גם Compucase 6A21 הסטנדרטי או Arctic Cooling Silentium T1/T2 או איזה הסדר עם ספק FSP שהגיעו לנעה, או הסדר עם ספק ChannelWell Tech 400W שהגיעו גם כן לנעה
לא יודע אני בעיקרון גם צריך מארז רק שזה ה"התכוונתי" לא בדיוק אני אלא הכוונה הייתה לקנות אחרי שרואים אבל אם יש מארז עם ספק וזה ספק נורמלי וזה יותר חסכוני אז למה לא בסה"כ אני גם צריך מארז כי גם את זה אין פשוט הכוונה לקנות אותו אחרי שרואים...
והבנתי בקשר לזכרונות אם יש להם את אותם ביצועים גם לי לא נראה שווה להשקיע יותר...
אם אתה מתכנן אוברקלוק אז ה Vitesta ייתנו לך להגיע לפחות עד 500 (באס 250), ויותר סביר שיתנו לך להגיע ל 520-540 (באס 260-270)
והמארז הייתי הולך על אחת האופציות של ה AC Silentium או עם הספק FSP או ChannelWell
תודה רבה על העזרה באמת תודה...
ליאור אתה תותח.
דר"א אם יהיה אוברקלוק יהיה משהו קטנטן באמת לא משהו בשמיים אני חושב שה twinmos הפשוטים יהיו טובים יותר...
אני יחליף את הכרטיס כמו שאמרו על חשבון הזכרונות.
