windows vista - גימיק רקוב או העתיד של מערכות ההפעלה ?
תראו, אחי לא מזמן התקין את הבטה של הויסטה, AKA לונגהורן.
תראו אני יגיד לכם מה ההתרשמות שלי, לטענת מיקרוסופט מדובר בקוד חדש ונקי אבל לפי איך שזה נראה
הם לא עשו את כל הקוד מחדש וזה מבוסס על קוד XP.
השיפורים ?
גראפיקה - בעיקר הגראפיקה.. מדובר במערכת הפעלה שמשתמשת בפיצ'ר 3D מיוחד שמנצל פיקסל שיידר 2, וכל מיני סמוטרים ואפשרויות טרנספרנסי,
כל פעם שפותחים חלון הוא מגיע בצורה מגניבה, יש גם בחלונות GLASS EFFECT, שיוצר אפקט של זכוכית ששמים חלון על חלון, בקיצור מבחינת הגראפיקה מדובר בדבר מאוד נחמד, אבל הייתי אומר דיי פלצני בגדול, המערכת ואני מאמין שרק מזה לוקחת פי 2 יותר זיכרון מקודמה (XP) והשיפורים הכביכול טובים שנעשו
זה האקספולרר החדש עם הTUBS שבמקום שיתפתחו מיליון חלונות, נפתחים טאבים בתוך האקספלורר שזה נחמד ויפה.
דבר נוסף זה שעשו באר ירוק שמראה את נפח ההרדיסק בשימוש, דיי יעיל,
וכאמור הוסיפו פיצ'ר לאייקונים בתיקיות שאפשר להרחיב אותם ולהגדיל אותם לפי ראיית העיין, שוב דבר שמאית ולא עוזר לכלכך.
בגדול מההתרשמות שלי המערכת מגניבה בס"הכ, יש לזכור שזו רק בטה
מה שאני רואה בה זה גימיק שמתימר להחליף את ה XP, לא תמיד גראפיקה ואפקטים של TIGER של MAC הם מה שנחוץ בכדי לשפר מערכת,
חוץ מזה בגדול אני רואה בה סתם גימיק, ולגבי העתיד של מערכות ההפעלה אני לא חושב שכולם יזנקו עליה כמו שאומרים..
בכל מקרה אני משאיר למיקרוסופט לעשות את העדכונים שלה עד שיוציאו גירסאת בטה שמכילה את מירב הפיצ'רים הצופיים
ואז אוכל לדעת...
מה דעתכם על המערכת ? למישהו יצא להתקין את הבטה ? :silly:
לצערך הרב וצערנו הגדול
אכן זה ככך השיפור הגודל האמתי שאי פעם היה היה בין 95 ל 98 ו98 ולxp
לאחר כמה זמן שיצא xp הם סגרו את כול התמיכה של האפדייטם של 98 ובעצם הכריזו עליו כגרסה ללא תמיכה וחרצו את מותה
עכשיו גם לאקס פי הם יעשו את זה
על מנת לאלץ אותנו לעבור ל וויסטה
למרות שחוץ מבחינה גראפנית ותמיכה צולעת ב64 ביט אין בה כלום חדש
והיא סתם זוללת זכרון ולא שווה
אני או ישאר עם אקס פי או יעבור ל אקס פי 64 או יתקין איזה שהיה מערכת הפעלה כלשהוי כמו לינוקס שתומכת טוב במשחקים אני מקווה שעד אז משחקים כבר יותר תיאמיו ללינוקס והיה אפשר לעבור מהחרא הזה ווינודס
קודם כל הם התחילו מקוד נקי ובאמצע התחילו מחדש עם הקוד של ווינדוס 2003. זה משהו שידוע כבר הרבה זמן.
השאלה אם המערכת תהיה שווה או לא היא אם הם ישחררו את כל הפיט'צרים המגניבים שהם היו אמורים לשחרר או לא. כל הזמן משתנים דברים וכרגע זאת רק הבטא. לדעתי בסופו של דבר זאת תהיה מערכת יותר טובה (לא בהתחלה כמובן...) בגלל שכבר עכשיו יש בה פיט'צרים מעניינים שלא הרבה מכירים וידעים עליהם והם פחות בולטים כמו הממשק הגרפי. דוגמא לפיט'צר מעניין הוא המעבר לעבודה שלא עם משתמש ADMIN. הרעיון יהיה לעבוד כמו בלינוקס ואם יהיה צורך פשוט מזינים את סיסמת root/admin
שנמע אני לא אוהב את מיקרוסופט, ורבים לא - הבעיה היא שהיא מאלצת את הצרכן בצורה ברברית לעבור תוכנות בגלל שהיא מסירה תמיכה, אני בטוח שהם יפסיקו תמיכה בוינדאוס XP מהר מאוד עם ההקשה של המערכת החדשה וישאירו את כל רוכשי ה XP פעורים.
שלום.
לי יש WINDOWS XP ורציתי לשאול נניח ועוד שנה כבר מתחילים לשווק את הVISTA את הגירסה הרגילה לא BETA זה למה ביוד הכונה יפסיק את התמיכה?
מה זה שלא יהיו עיכדונים כמו שיש עכשיו לWIN XP זה ברור אבל מה עוד הם יפסיקו?
אני מאמין שבסופו של דבר, יחד עם winFS וכמה פיצ'רים נחמדים אחרים, יהיה שווה לעבור אליה.
אני גם מאמין שרוב המשמיצים יהיו מהראשונים להתקין אותה, אפילו לפני שהיא תצא לחנויות (ואל תגררו את הדיון לכיוון הזה)
לגבי הפסקת התמיכה במערכות ישנות, אני חושב שאתם די מחמירים בביקורת שלכם. להזכירכם, windows 98 יצא לפני 7 שנים (עוד מעט 8). מאז כל מה שאנחנו יודעים על מחשבים השתנה בצורה דראסטית (החל מארכיטקטורת המעבדים, הזכרונות והאחסון, דרך תוכנות שאנחנו משתמשים בהן, צורת החיבור שלנו לאינטרנט ורשתות חיצוניות, חיבורים חיצוניים למחשב ועד וירוסים וספייוורים חדשים). אי אפשר לצפות מחברה להמשיך ולעדכן כל הזמן מערכת הפעלה מלפני שניים- שלושה דורות, כמו שיש לנו היום לא מעט פריטי חומרה שהיצרניות שלהם לא משחררות דרייברים למערכות הפעלה חדשות, חברות של לוחות אם שלא מעדכנות ביוסים שיתמכו בדיסקים קשיחים גדולים יותר וכו'. לכל מוצר יש אורך חיים שהחברה מגדירה לו ושאחריו היא לא יכולה לספק לו יותר תמיכה. מיקרוסופט הגדירה בצורה ברורה את התקופה שלאורכה היא תתמוך במערכות ההפעלה שלה, ואני חושב שזה מספיק הוגן.
אוקיי כיום איזה תמיכה הפסיקו למערכת ההפעלה WINDOWS 98 ?
מה היה פעם כאשר הייתה תמיכה במערכת הזאת שהיום אין..
שמע, אין פה את העניין ההשמצה, אני פשוט לא חובב גדול של מערכת ההפעלה הזו ושל מיקרוסופט בכלל בגלל המונופול, הם מחייבים אותך להשתמש בוינדאוס שלהם
ואז שאתה בא לאלטרנטיבות כמו LINUX אתה מרגיש שהוא "לא נוח" כי אתה רגיל למנשק הוינדוס אבל בגדול אני מסכים עם משה
הם לא יפסיקו תמיכה למערכת ה"כותר" שלה, 98 זה מקרה חריג וכאמור בין 98 ל-XP יש פער שנים + ביצועים ותכנים שונים שהוא גדול מספיק בשביל להפסיק את התמיכה "הכביכול תמיכה שהייתה" ל-98...
תראה אבל עדיין אז אבי קנה מחשב לעבודה עם 98 מקורי
קיצר הכול עבד סבבה וככה ואז אחרי חצי שנה הם הפסיקו את התמיכה
האמרנו טוב נשים פיירוואל ונאבטח והכול טוב
ואז התחילו הלאגנים עם כול החורים כי לא היו עידכונהים ולבסוף הוכחרנו לעבור
מי קונה מחשב חדש ומתקין עליו מערכת הפעלה בת חמש שנים?
אגב, לפי מיקרוסופט, עדכונים קריטיים ל-98 אמורים עדיין להיות מופצים... http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=LifeAn1
זה אבא שלי אף פעם לא מקשיב לי :\
וזה היה הרבה לפני לא בשלוש שנים האלה
אז קשה לומר שזה רלוונטי להיום נכון ?
מלבד זאת XP מציע לך תמיכה, שלפי דעתי מיקרוסופט לא יפסיקו בזמן הקרוב אפילו לאחר ההשקה של הויסטה, כי זה פשוט לא יהיה במקום.
ואז שאתה בא לאלטרנטיבות כמו LINUX אתה מרגיש שהוא "לא נוח" כי אתה רגיל למנשק הוינדוס .
אתה שם לב למה שאתה אומר.. בגלל שלינוקס לא נוחה לך אתה מפיל את זה על Microsoft. אם היית עובד על לינוקס ועובר לWindows היית אומר אותו דבר?
זהו ימיה של 98 חלפו. מה לעשות המערכת עשתה את שלה. תסתכלו על כל החומרה והתוכנות שהגיעו מהשנת יצור של ה98. כמה יתנו תמיכה לתוכנה שלהם או יתנו פאצים. סתם ביזבוז כח אדם למוצר שכל שנה האחוז שימוש בו פחת ופחת. ויגיע למצב אפסי כמו Windows 95 ו3.11. הסיכוי שתראו אותם רצים על מחשבים אפסי. אז הגיע הזמן של 98.
הבעיה היא שכולם אנטי Microsoft ואין לי מושג למה אני באמת לא מבין. XP יציבה מאוד. ומאובטחת מאוד. מה לעשות שמי שלא מעדכן נדפק בשביל זה נועדו עידכונים. אחרי SP2 הם נהייו אוטומטים שזה עוד יותר פשוט.
אני לא מבין מה הבעיה להתקין Firewall כמו Sygate ולעדכן אותו על מערכת הפעלה 98. ואז רמת האבטחה עולה פלאים.
Too, I'd like to remind you that Windows Vista is only in Beta 1. Lots of things are going to change, and many, many features will be added by Beta 2 and beyond
כן אבל ההבדל הוא שמיקרוסופט לוקחת 250 דולר על מערכת מה שלינוקס לא עולה או שאפשר לקנות ת cd כבר מוכנים עם הכול ב 5 דולר
ובוא נזכיר את זה שגם ווינודס לא כזותי פתוחה אין לך שם אפשרות לשנות כלום הכול מוסתר
גם נורטון עולה הרבה כסף לעומת AVG שמחולקת חינם ויש לה יותר אופציות. איש הישר בעיניו יעשה, ואני לא רואה את סימנטק פושטים רגל כי הם מוכרים את המוצרים שלהם בכסף. הרבה אנשים עדיין מעדיפים את ה-GUI הפשוט והקל שלהם ומתקינים לעצמם נורטון על המחשב. אף אחד לא מכריח אותך לעבוד עם windows אבל אתה מעדיף כן לעשות את זה, למרות הבעיות שאתה מציין פה.
