חום המעבד ב AMD
לפני שלושה ימים קניתי מחשב חדש.
המעבד הוא של AMD - 1800+
הרכבתי את המחשב לבד.
עכשיו, כשאני בא לבדוק את הטמפרטורה שלו - המחשב מראה לי שבמאמץ הוא מגיע ל 70 מעלות (!!!) - זה נורמלי ? :o :o
במנוחה הוא בערך על 63.
צריך עיצות\עזרה\תגובות.
תודה מראש :)
סביר לחלוטין .
FFS
כן, זה נורמלי!
כל כך קשה לעשות חיפוש?! יש מיליון ת'רדים על זה...
נורמלי.
אבל אפשר להוריד את הטמפרטורה.
תוודא ששמת נכון את המשחה התרמית למעבד, והמארז בעל סרקולצית אויר טובה.
נורמלי :o ?
וואו... בתור אחד שהיה על אינטל רוב חייו, אני חייב להגיד שאני מופתע.
כבר חשבתי שלא שמתי מספיק משחה ת'רמית או לחילופין המאוורר לא התלבש טוב =]
עריכה : הטמפרטורה בחדר נטול המזגן שלי לא מוסיפה כל כך לחום המעבד ..
בקשר למשחה הת'רמית - אני חושב ששמתי מעט מידי, אבל עכשיו להתחיל לשים שוב - זה לא יהיה קצת קשה ?
על איזו משחה אתה ממליץ ?
Arctic Silver 3, כמובן.
כמה מאווררים יש לך על המארז (לא כולל הספק..)?
תודה מראש :)
זה בסדר גמור !
[glow=red, 2, 300]איזה בסדר - אתם נורמליים?[/glow]
הטמפרטורות האלה תקינות על פי המפרט של AMD ומתאימות למצב בו המארז אינו מקורר כמו שצריך - זה לא אומר שזה תקין!
עבודה לאורך זמן בטמפרטורות כאלה תגרום לך להרבה תקיעות של המחשב ומסכים כחולים.
ניתן להוריד את הטמפרטורה על ידי איוורור נכון של המארז - יש מספיק מדריכים באינטרנט בנושא וגם באתר הזה.
אצלי ירדו הטמפרטורות בערך ב 14 מעלות על ידי התקנת 4 מאוררים במארז.
כצעד ראשון עד שתתקין מאוררים אני ממליץ לך לעבוד עם מארז פתוח - מנסיון זה יוריד לך כ 8-10 מעלות.
WoW
זה גבוה!
לי יש AMD 1.4 T-Bird שהוא המעבד בעל יכולת החימום הגבוהה ביותר
בהתחלה, כשהיה לי סינק ומארז פשוט הוא לא ירד מה 65-70, וזה לא בריא. מקצר את אורך החיים שלו...
עכשיו יש לי Volcano 7 Plus, אם מארז טוב של צ'יפטק.
טמפ' לא עוברות את ה52...
איזה שטויות. חבל על הזמן :) המעבד לא נתקע ולא עושה בעיות במטמפרטורות האלה. אין מסכים כחולים, אין תקיעות, ואין האטות. מי שמנסה למכור לך כאלו שטויות זה רק אנשים שהשקיעו הרבה כסף על קירור ולא רוצים שאחרים יחשבו שהם פראירים :)))
לגבי האוורור הנכון במארז - עם האורור הנכון באמת אפשר להוריד את הטמפרטורות בצורה דרסטית השאלה היא - למה !?
בנוגע למארז פתוח - זו עוד שטות. מארז בנוי כך שזרימת האויר בו תהיה אופטימלית כאשר הוא סגור לחלוטין, וכך האויר זורם מקידמת המארז לעבר חלקו האחורי. כאשר המארז פתוח, אויר נכנס מכל כוון ואין לו מאיפה לצאת ! יש מערבולות, והרבה רעש - אבל אין קירור ! בקיצור - לא מומלץ במיוחד.
זה כלום. המעבד על המחשב של אח שלי (XP1800+) מגיע לפעמים במאמץ ל-73-74 מעלות (!) - כל זה עם AS3 והסינק החרטא שהגיע עם המעבד.
שלי גם AMD 1800+ והוא על 42 מעלות במנוחה ובערך 47 במאמץ.
הלוח ב36 במנוחה ובערך 42 במאמץ.
יש לי מאוורר 120 מ"מ מקדימה שמכניס אוויר,
80 מ"מ מאחורה שמוציא,
ו- 92 מ"מ על הדלת שמכניס...
ואיזה היטסינק יש לך? :)
GlobalWin CAK II 38
והמשחה הטרמית הזולה הזאת שבאה עם כל היטסינק...
אם אין לכם מזגן בחדר !!! , מה אתם נורמלים ?!
איך אפשר בכלל לשבת ליד המחשב ללא מזגן ?
בגלל החום הנורא הזה בארץ המעבד מקבל לפחות עוד 10 מעלות שבאנגליה למשל הוא לא מקבל..
אבל אם יש לכם מזגן אז הטמפרטורה לא אמורה להגיע ל 70 מעלות , אחרי ניקוי היטסינק ומשחה טרמית נורמלית
עם היטסינק גינרי של אטלון אקס פי 1900 , הטמפרטורה ב LOAD לא עברה את ה 63 מעלות .
תוסיף עוד 5 מעלות ללא מזגן , אבל מי לעזזל יושב ליד המחשב ללא מזגן בימים אלו ?
חוץ מזה המעבד יפעל טוב גם ב 70 מעלות + ללא חשש ...
הוא פעל ככה לפחות 4 חודשים לפני שבדקתי ...וגיליתי שהוא מגיע ל 75 מעלות .. ביום חם.. ;D
בקיצור לא מסכים כחולים ולא בטיח.
