FSB מעבד ומהירות זכרון
ערב טוב לכולם,
יש לי מעבד פנטיום 4 2.4 עם ליבת פרסקוט, FSB 533.
אני יודע שכאשר אשים זכרון במהירות 400 mhz, זה אוטומטית ירד ל-333.
השאלה היא, אם יש דרך לגרום לזכרון בכל זאת לעבוד על 400, כי קצת מבאס שאני לא יכול לנצל את הפוטנציאל שלו בגלל המעבד...
(זכרון 512MB של Corsair אגב).
תודה לכל העונים.
מי אמר לך שבגלל מעבד הזכרונות שלך לא ירוצו על 400MGHZ זה הכל תלוי בלוח תרשום את סוג הלוח שלך ככה נדע האם הוא תומך בזכרונות DDR400 או 333.
זה בסדר עם P4P800 SE אתה יכול לשים זכרונות DDR400 והם יעבדו על 400 ולא על 333.
רק תבדוק שהם באמת 400 שלא יהיו 333 ותחשוב שבכל זאת הם לא עובדים כמו שצריך...
תבדוק באמת האם אלו זכרונות DDR400.
אוקיי, שמתי זיכרון של 400 mhz (וידאתי...), וזה עובד על 333 בלי אפשרות לשנות בביוס ל-400...
מה עכשיו?
:s05:
אופס בטעות רשמתי תגובה שלא שייכת לכאן זה היה שייך לנושא אחר...
תראה אתה יכול לבדוק בתוכנה כמו EVEREST אילו זכרונות יש לך לא יודע איפה הווידוי שלך נעשה אבל אם זה נעשה בחנות מחשבים...תבדוק שוב בעצמך הם דיי נוטים לשקר לפעמים אתה יודע רווחים אישיים...נתקלתי בעצמי בכמה מקרים כאלו אם תסתכל על נושאים קודמים שאלתי בקשר למעבד 3GHZ שעובד ב1.7 כי מכרו לאותו בנאדם לוח שתומך ב133FSB ולא 200 בגלל זה המעבד לא מנצל את היכולת שלו אפילו.
תבדוק בעצמך איזה זכרונות אלו אם עדיין אתה בטוח שאלו זכרונות DDR400 דר"א תבדוק גם מה רשום עליהם תבדוק עוד פעם בהגדרות של הביוס...מעבר לזה אין לי הרבה עוד מה להציע לא נתקלתי בדבר כזה אני הכנסתי ללוח שלי P4S8X לוח יותר ישן טיפה משלך זכרונות DDR400 הוא כתב לי שהוא עובד על 333 פשוט שיניתי את זה בביוס והכל מעולה ועובד כמו שצריך...
אם למישהו יש הצעות גם אני אשמח לשמוע ולדעת איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת...
נ.ב
יש סיכוי שהביוס לא מעודכן אבל זה רק בגדר אפשרות לא בטוח בכלל ...
על הזכרונות רשום 400... הם בטוח 400... אף אחד לא "מכר" לי, קניתי אותם בעצמי...
ובביוס אני יכול לבחור רק בין 266 ל-333... הוא לא נותן לי את האופציה של 400...
מה לגבי אוברקלוקינג לזכרונות? איך עושים את זה?
שים את הזיכרונות ל 266 כדי שתעבוד ב יחס של אחד לאחד למעבד (133 מול 133) ותתחיל לעלות את ה-FSB
לא כל כך יודע אם הלוח שלך מצטיין באוברקלוק אבל אתה יכול לשחק עם התזמונים של הזכרונות אני חושב...
בקשר לאוברקלוק זה הרבה פחות עדיף מאשר שהם יעבדו על ה400 שהם אמורים לעבוד...
בקשר ללוח הוא בטוח תומך DDR400 שמע אולי נחכה לתגובות של אחרים אולי הם יודעים משהו...
אולי הביוס לא עדכני...גם אפשרות שעולה לי אבל לא בטוח...
ומה זה קניתי אותם בעצמי? מישהו צריך למכור לך אותם לא ייצרת אותם.
באמת נסה לעלות את הFSB...
דר"א מה העיניין עם היחס איך זה בדיוק הולך כאילו 266 זה יחס של אחד לאחד ואם הזכרונות יפעלו על 400 זה יהיה יחס של 1:50 ל1?
להעלות את ה-FSB של מה...? של המעבד?
כן...
אתה מכיר עוד FSB שאני לא מכיר?
דר"א FSB שזה לא של המעבד בפרט זה של כל חלקי המחשב...תקנו אותי אם אני טועה...
חוץ מזה אני עדיין לא תומך בלעלות את הFSB אלא לנסות לבדוק למה זכרונות DDR400 לא עובדים על 400 בלוח שאמור לתמוך ב400 אחרי שתראה שאי אפשר לסדר את הבעיה אז תנסה לעלות את הFSB
איזה עוד דרך אתה מציע לסדר את הבעיה...? במהירות זכרון יש 2 אופציות: 266 ו-333. זהו.
אגב, בכמה אני צריך לעלות את ה-FSB כדי שזה יעשה משהו? מה זה אמור לעשות בכלל..?
ניסיתי להעלות מ-133 ל-140 ושום דבר לא השתנה (אמור להשתנות...?) :-\
אם אני מבין נכון צריך שה-FSB של המעבד יהיה 200 (כלומר 800 mhz) בלבד כדי שזה יעבוד על 400...
לא רעיון טוב להעלות את זה מ-133 ל-200... :-X
מה זה לא השתנה כלום?
תבדוק בתוכנת בדיקה כמו EVEREST או CPUZ או אפילו במאפיינים של המחשב ותראה שכתוב לך את המהירות של המעבד ומתחת את המהירות עכשיו אחרי שהעלת את ה FSB.
אממ תרשום איזה מעבד יש לך ותבדוק עוד פעם את הלוח שלך...
לי אישית אין עוד פתרונות אבל בטוח שיש...
כן, המהירות של המעבד עלתה, אבל מה הקשר לזכרון...?
שמע זה לא פותר ל את בעיית הזיכרון שאמור לרוץ על 400(200).
אבל זה מעלה את מהירות המעבד ומהירות כל החלקים במחשב וזה כולל גם את הזיכרון...
אני ת'אמת לא מצאתי הבדל כזה גדול בין 333 ל 400 למשל ואני לא יודע מה ההבדלים...
תנסה לבדוק שוב את איזה סוג של לוח יש לך אולי התבלבלת אני לא יודע...
בסה"כ לי אין פתרונות יותר ההשערה האחרונה שיש לי זה אולי הביוס אבל אני לא בטוח אולי נחכה למישהו שמבין יותר שאולי יותר ונתקל בבעיה כזאת...
שהעלת את הFSB העלת את המהירות של המעבד וגם של הזכרונות...תוכל אפילו לבדוק את זה...
