עזרה בהתקנת דיסק קשיח SATA נוסף
שלום!
יש לי שאלה קצת מטומטמת, אבל לא מצאתי תשובה חד משמעית באשכולות קודמים..... :nixweiss:
אני מתכנן לקנות דיסק קשיח נוסף (WD 160G SATAII JS) בנוסף לדיסק קשיח (SAMSUNG 120G SATA) הקיים.
איך אני מתקין אותו ומה אני צריך להגדיר כדי שה WIN XP SP2 יזהה אותו ?
תודה מראש 8)
אתה מחבר אותו
וזהו
ואין שום דבר שאני צריך להגדיר בביוס? לא צריך לג'מפר אותו?
לא זה היתרון בsata ועוד בגירסה II אתה יכול לנתק ולחבר אפילו שwindows פתוח!
גם בגירסה 1 אתה יכול לנתק ןלבר דיסקים קשיחים ב WINDOWS
בתנאי שאתה משתמש בחשמל של SATA ולא במולקס רגיל
ובתנאי שהבקר SATA תומך HotSwap
בעיקרון SATA יכול לתמוך ב-HotSwap אבל כמעט כל הבקרים המשולבים בלוחות אם לא תומכים ב-HotSwap
ב-SATAII זה התחיל להכנס חזק יותר.
לא יודע בקשר לבקרים אחרים.
אני יודע שב NFORCE3/4 זה אפשרי
כי ב-NF3/4 יש SATAII
SATA2 יש רק בNF4 ULTRA
בNFORCE3 וב NFORCE4/4X אין SATA2
אז אני לא מגדיר אותו כ SLAVE או SECONDARY או משהו כזה?? ובטוח לא מגדירים כלום בביוס?
פשוט זה נראה לי מוזר שאני פשוט מחבר ומפרמט, כאילו אני מחבר מקלדת... (רק אותה לא מפרמטים  ;))
ודרך אגב, הלוח אם שלי באמת קצת ישן ופשוט, לא תומך ב SATAII, אז ממש לא נראה לי שהוא תומך ב HOTSWAP.
נראה לי שאתה אפילו לא צריך לפרמט windows יעשה לך את זה
אוקיי, תודה רבה על העזרה.
אוקיי, היום קניתי את הדיסק, אך לצערי, גיליתי שבלוח אם שלי (MSI PT880) לא ניתן לחבר במקביל שני דיסקים של SATA. האופן היחיד שניתן לחבר אותם הוא ב RAID, חיבור שאני לא רוצה ולא יכול לחבר - שני הדיסקים שונים בגודל.
לכן אני חייב להחליף את הדיסק לדיסק IDE.
השאלה שלי היא מהו ההבדל בתכל'ס בביצועים בין דיסק IDE ו SATA, כאשר לא משתמשים ב RAID ?
כלומר, האם יש הבדל בביצועים כאשר מחוברים שני דיסקים SATA במקביל (לא RAID), וכאשר מחוברים דיסק SATA ודיסק IDE ?
נ.ב: כרגע כבר מותקן אצלי דיסק SATA אחד.
אין כזה דבר אפשר לחבר רק ב-RAID
אין שום בעיה לחבר דיסק SATA שני
אז זה מה שאמרו לי בתמיכה של אייבורי (שמהם קניתי את המחשב.....)
הבעיה התחילה כאשר המחשב לא הצליח לזהות את הדיסק החדש, במיוחד בביוס. פשוט חיברתי אותו לבקר של ה SATA שבלוח האם, לספק וזהו.
לא ג'ימפרתי אותו ולא כלום. לאחר שבדקתי גם שהדיסק בסדר (חזרתי לחנות בה קניתי את הדיסק) התקשרתי לתמיכה של אייבורי, ושם נאמר לי שהלוח אם הספציפי הזה כ"כ מתוחכם, שהוא מאפשר רק חיבור RAID של שני דיסקים של SATA, ולא ניתן בשום אופן לבטל את ה RAID, כך שיתחברו שני דיסקים של SATA באופן רגיל.
הלינק ללוח : http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=527
