עזרה בנושא אוורר המחשב
שלום לכולם!!!
קניתי מחשב חדש לא מזמן (פנטיום 4 2 GHZ אם זה מעניין אתכם)
הבעיה היא שהם דפקו לי מארז די מחורבן
זהו מארז MIDI קטן ופשוט והם לא שמו לי שום מאווררים מלבד המאוור שמקרר את ה-CPU
ויש לי עוד מאוורר שמקרר את הכרטיס מסך (אבל זה לא קשור למארז)
פתחתי את המארז ושמתי לב שיש לי עוד שני מקומות להרכיב מאווררים.
כשאני מכבה ופותח אותו אני שם לב שמחשב לוהט... כל רכיב ממש חם והכרטיס מסך בכלל...
אני לא רוצה לקחת סיכונים ואני רוצה לקרר את המחשב יותר ומשום כך לרכוש עוד מאווררים.
קראתי על המאווררים התותחים האלה כמו וולקנו ועוד כמה אבל ביררתי עליהם והם עולים משהו כמו 200 פלוס
וגם אם אני טועה והם עולים חצי זה עדיין יקר בשביל מאוורר?
האם מאוורר שחור וקטן יספיק לי?
ומה בעצם יתן לי שטמפ' המחשב שלי תיהיה יותר נמוכה?
אני קצת חדש בנושא הזה אז אשמח אם תעזרו לי
תודה מראש!!!
אם יש לך אינטל ואתה לא מתכוון לעשות oc אל תבזבז אל קרור זה ממש מיותר.
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג
אבל בכל זאת לא עדיף?
שלא יתקע החומרה או משהו כזה בגלל שיש הרבה והרבה חום בתתוך העסק הזה
לוולקנו אין שום קשר לקירור המארז - זה מאוורר למעבד. :nono:
אתה צריך לקנות מאווררים למארז, ולא למעבד:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140
אם אתה לא רוצה לקנות ויש לך מחשב/ספק שלא בשימוש - אתה תמיד יכול לאלתר:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=casefan
כמו כן, גם המיקום שלהם חשוב ביותר. יש באתר מדריך די טוב על איפה לפזר אותם:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=casecool
חורים נוספים אתה יכול לעשות עם מקדח כוס/דרמל/ג'קסון כמו שמתואר כאן:
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=holes-pavel
בהצלחה!
אני חוזר ואומר זה היה סתם בזבוז כסף במקום זה אתה תוכל לחסוך ולקנות סוג של חומרה חדישה אבל אם אתה בכל זאת רוצה זה הכסף שלך.
אם קיבלתה מארז MIDI לפנטיום 4 רוב הסיכויים שיש לך מארז כמו שלי .
אז ככה שמתי מקדימה 4מאוררים שתיים של 40ממ בפתח של ה 5.25 ינץ' ( סמתי רק של 40 ממ כי יש לי צורב וסי די רום) ושתיים למטה מתחת להרד דיסק (חיררתי חורים נוספים) של 80 ממ כל אלו הכניסו אויר !
החלק שהוציא את האויר היה החלק האחורי שם סמתי גם 4 מאוררים שתיים מתחת לספק (חיררתי חורים נוספים לעוד מאורר מתחת לספק)
של 80 ממ והיה שם עוד מקום מתחת למאוררים של ה 80 ממ יש מין מקום כזה משמאל ל PCI SLOTS יש מקום לשים מאוררים של 60 ממ (כמובן שצריל לקדוח חורים מיוחדים בשביל לתקוע שם מאורר) ועוד מה שעשיתי זה חירור חורי איורור למעלה ליד הספק אם יש לך מארז כמו שלי אתה לא תוכל לגעת במקום הזה לאחר שהמעבד עובד ממש חזק .
ועוד משהו אתה פשוט חייב לסדר את החוטים פיקיס במארז קטן שכזה !
הורדתי את הטמפ ב 10 מעלות ;)
(בקרוב אני מביא תמונות )
לך לחנות המחשבים הקרובה לביתך, תשיג שני מאוררי ספק 80מ"מ, שים אחד קדימה למטה ואחד מאחורה (איפה שיש שם מקום) ותעשה את זה *עכשיו*!
כרגע אין שום סיבה שהמארז שלך *לא* ירתח כי אין בו זרימת אוויר בכלל!
שני מאוררים לא יעזרו בכלום ! כמו שלא עזרו לי :nono:
:bash:
שני מאוררים במקום 0 מאוררים לא יעזרו?!
אתה שפוי?
תאמין או לא לי שז רק חימם את המארז אפילו פתחתי ת'רד בנושא
