מאיפה אתם מעדפים להוריד?
[ltr]StrongDC++
don't use sababaDC it's a fucking rip off of revconnect and it got serious leacher default settings.
the DC standard is a minimum of 5kb/s per slot. sababaDC, which is an israeli mod, default's is something like 5 or 10 slots (so you could connect to more hubs). forget the fact that because of that crappy program you can't download any israeli stuff, the real problem is that if people will keep using it, hubs will eventually ban the israeli ip range.[/ltr]
  • תגובות 196
  • צפיות 19.1k
בורג,
אתה לא צריך לאסוף חלקי קבצים, תוכנות הגישה ל Newsgroups עושות את זה לבד.
לא רק זה, על רוב הפוסטים יש גם קצת Redundancy לצורך תיקון שגיאות אם היו בהורדה.
וואו... Usenet נראה חייתי, ממש הדבר הבא, הבעיה שצריך לשלם, ובתור אחד שאין לו כרטיס אשראי, זו קצת בעיה.
צריך לשלם גם על שרת ה- Newsgroups (כמו Newshosting) וגם על האתר שאתה מוריד ממנו NZB (כמו ניוזבין).
נמסיס, כמה שאלות לי אליך:
- האם המהירויות אגדתיות כמו שכולם אומרים? נגיד, אם החיבור שלי הוא 1.5Mbit, האם אני תמיד יוריד על 150 קילו?
- מה מבחינת זיופים? גרסאות לא טובות? לדוגמה, כנס לניוזבין ותראה שאין אף NZB שהוא SCENE RELEASE של איזו קבוצה מפורסמת. אתה בקלות יכול לפול על סרט שהוא לא איכותי או משחק שלא יעבוד. בהרבה מקומות לא מציינים בכלל אם זה PAL או NTSC... אבל בעיקרון זה איכותי מאוד אני מבין, אין סיכוי ליפול, הכל שם כמעט זה DVDR מלא, ובמשחקים ממילא קשה ליפול. מקסימום מנסים שוב, אם זה באמת כזה מהיר.. :P
- מה לגבי Upload? האם אתה מוריד וזהו?
תודה.
עוד תמונה יפה מהBITCOMET שלי
הפס שלי פשוט לא נותן יותר
[attachment deleted by admin]
על מה ההתלהבות היתרה? זו המהירות שאני מקבל בכל הורדה שלי מביטורנט (כן, וגם זה המקסימום של הפס שלי)... :s07:
אני משתמש באזוראוס...איך אתם מגיעים למהיריות האלו?
מואדיב, יש לך תגובה בה"פ ששלחת אלי. אין לי כח להעתיק אותה גם לפה :)
אזוראוס הוא אחלה קלינט אבל לא לארץ
הוא דורש קצב העלאה טוב (מה שאין בארץ)
כמו גם
מורידים ממקומות טובים קבצים פופולריים אז מגיעים למהירויות כאלו
כמו גם
דבר ראשון ניסיתי את ABC ואת BC ושניהם לא היו מהירים כמו אזוראוס...אני מגיע בדרך כלל בטראקר טוב לבין כ30-50 שזה סבה אבל יש לי שני מגה...ככה שאם אתה יכול להביא לי תוכנה טובה אז תודה!ודבר שני אפשר טראקרים טובים?
BITCOMET
ליצ'ר רמאי שיוצר בעיות עם חלק מהטראקרים (יש לו עבר מפוקפק) אבל לארץ הוא מעולה (יש לנו מהירות חרא)
אני לא זוכר זמן שאני מוריד פחות מ100
טראקרים טובים יש המון
השאלה מה אתה מוריד<?
איזה אינטרנט יש לך?
BITCOMET
איזה אינטרנט יש לך?
לרוב אני מוריד משחקים....גל למחשב וגם לפי אס 2
adsl 2.0 mb
נמסיס, תודה על התשובות.
מגפיים, אם זה התחום שלך אז TBytes, TLeech, TDamage, TorrentIt, WildBytes, Filelist ועוד יהיו טובים בשבילך.
תודה רבה!אבל מה שמעצבן בחלק מהאתרים זה שההרשמות מלאות...אם יש לך הזמנות בבקשה שלך לי...alon7771@gmail.com
ההרשמות ל- Byte'Em פתוחות עכשיו, זה טראקר מעולה בבסיסו, אך בפועל הוא חלש אך ורק בגלל חוסר משתמשים. אני מאמין שהוא עוד יצליח ובגדול.
byteem.net
הייי הזמנות לטרקרים פרטיים בבקששששששששההההה :D :D :D :D :D :D
ziek@walla.com
אני גם ישלח הזמנות למי שישלך בתנאי שזה לא לאותו אתר ;)
