אכזבה, הr520 יהיה עם 16 pipeline מהירות היא 1400/600, יהיה כמו 7800gtx
nvidia יכולה ליצר כרטיס מסך עם 128 pipeline הבעיה היא כמה מהם יצאו מוצלחים בכל יצור, יכול להיות שati גילתה שזה שהיצור של 32 לא אפקטיבי לכן הם ירדו ל16
  • תגובות 96
  • צפיות 9.4k
ל7800U יהיה 512 ראם? לא שמעתי על זה בשום מקום....
אולי כי הכרטיס אף פעם לא הוכרז רשמית?
הכל מבוסס על שמועות/השערות בלבד.
את השמועה הזאת פספסתי איפשהו.
. סליחה
שמה ?
שיהיה 7800GTX/U עם 512 מגה ?
זה ברור כמו שברור שמחר יהיה חם..
מתי ואם זה כדי ... אהה זה כבר משהו אחר..
סליחה אדוני,אני רק שאלה יש זה קופה מהירה:
למה לא נועלים את הת'רדים האלה\אוסרים על פירסומם?
הרי זה סתם שטויות לא מעניינות תמיד(טוב,לפעמים כן :silly:),אבל בשביל לקרוא את זה אפשר פשוט לגשת לאתרים שמתמחים בזה... :hat:
אני מבין שרוצים לדון על זה,אבל בסופו של דבר זה סתם שמועות.... :nixweiss:
ושאך0אחד לא יתנפל עלי!
גם אם הR520 יהיה קרוב מאוד לביצועים של 7800GTX ולא יציג עלייה ברף הביצועים, דבר אחד כמעט בטוח: הוא יהיה יותר משתלם מבחינה תקציבית, כי המטרה היא שיותר אנשים יעדיפו אותו על פני ה7800GTX, ככה זה במלחמה בין חברות מתחרות.
לך תדע, ATI בזבזו המון כסף בנסיון לייצר ליבה מתפקדת עם 32 צ"ע.
יש מצב שהם ינסו לכסות את ההפסדים במחירים מופרזים.
לElectric Boom פסרמתי שאנשים ישימו לב לידעיה כי לא כולם גולשים לאתר הזה אז כדי שידעו
אם הביצועים של R520 לא יהיה לי אכפת לשלם עבורו גם 8000 ש"ח כל עוד שאני יודע שיש לי כרטיס עוצמתי בידיים שכפול מהדור הקודם לפחות ב 2 בביצועים ולא כמו NVIDIA שהדור החדש מהווה 25 אחוז שיפור במקרה הטוב ובלחץ נמתין ליראות את ה 7800 אולטרה  אם תישאלו אותי ניראה לי זו ארכיטקטורה של 6800 משופרת...
ציטוט מסיקור תערוכת E3:
"Some sources suggest that the chip may have up to 32 pixel pipelines and up to 350 million transistors, which makes the processor extremely complex. However, given that a new fabrication process is to be used for the manufacturing of R520, it is unlikely that the visual processing unit will be tremendously large in terms of transistor count and complex in terms of the number of pipelines. Fabless semiconductor designers tend to balance complexity of their chips for new fabrication processes. For instance, since 2002, ATI has not launched manufacturing of high-end graphics chips using a new process technology unless the technology was tested on mainstream chips. Still, even on relatively new manufacturing processes, ATI has set pretty high clock-speeds for its VPUs".
אחי לא לכולם יש כסף כמו שיש לך
ואם אתה תיקנה כרטיס ב 8000 ש"ח צר לי להגיד לך אבל זה לא מעשה חכם :nixweiss:
לגבי הידיעה
בעצם הכל זה שיפור של ארכיטקטורה קודמת
כי הליבות מבוססות על אותם צינורות עיבוד על אותם זיכרונות
PCB דומה
בסך הכל אין כאן שיפור טכנולגי
[ U S A lR  ][/\][ link=topic=138098.msg1159684#msg1159684 date=1125088851]
וכאילו שהXxxx היא לא שיפור ארכיטקטורה של ה9xxx שהוא שיפור של הדור הקודם וכן הלאה...
ככה זה, רק פעם בכמה דורות הארכיטקטורה משתנה לגמרי, כמו במקרה של הFX וסדרה 6 שתוכננה מחדש לגמרי מ0.
רק שזה לפני 3 חודשיים
למה ש ATI יציגו כרטיס עם 32 צ"ע ויתגאו בו בתערוכות וימכרו כרטיס עם 16 בתגובה ל7800 שבא עם 24? אולי זה לדגם המוחלש :s05:
