צריך המלצה לכרטיס המסך המשתלם ביותר עבור 300 ש"ח
שלום, עד לפני כמה זמן היה לי ג'יפורס 4 אמ-איקס 440 עם 64 מ"ב זכרון, והוא הלך לעולמו.
יש לי כרגע תקציב של 300 ש"ח, ואני צריך המלצה לכרטיס המסך המשתלם ביותר בתקציב הזה.
אני לא משחק כ"כ במשחקים, אבל כן רציתי שיעבוד למשל עם GTA San Andreas ועם משחקים עם גרפיקה סבירה (אבל לא כבדה מדיי, כמו דום 3 ודומיו)
זה הכל, תודה לכל מי שיעזור.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.7k
יש לך שתי אפשרויות.
האחת, ללכת על כרטיס Low-End של הדור הנוכחי שהיתרון שלו זה תמיכה בכמה טכנולוגיות גרפיות עכשוויות, אבל החסרון שהיכולות העיבוד שלו נמוכות להחריד.
האפשרויות הן X300SE ו-GeForce 6200.
השנייה, ללכת על כרטיס Mid-End של הדור הקודם. היתרון - יכולות עיבוד וביצועים יותר גבוהים משמעותית אך החסרון הוא חוסר תמיכה בטכנולוגיות עדכניות.
האפשרויות: Radeon 9550 וזהו :)
יש לך שתי אפשרויות.
תפסיקו להטעות כבר! אלוהים ישמור!
שני הכרטיסים עם ה-"דור הנוכחי" שלך הם ל-PCI-E  :kopfpatsch:
את ה-R9550 אפשר למצוא במחיר זול יותר:
http://www.akr.co.il/details.asp?id=194
למרות שהוא חריגה של 60 שקלים מהתקציב, הוא ההכי משתלם.
קיבינימאט! תרגיע עם הטונים שלך!
גם אם טעיתי זה לא אומר שאתה צריך להתחיל עם הסמיילים שלך והסימני הקריאה, טוב?
בסך הכל הראתי לבנאדם מספר אפשרויות ולא הסקתי את המסקנה שיש לו AGP בגלל ה-GeForce 4.
אתה לא חייב להתחיל לצעוק טקסטואלית ולהשמיץ.
סעמק, נמאס כבר מכמה אנשים פה.
DOOM3 ו GTA SA עובד גם על ATI 9200SE וזה בדוק. כרטיס כזה עולה בסביבות ה 200 ש"ח. כל עוד תקנה
משהו יותר טוב ממנו (סביר להניח), לא תהיה לך בעיה במשחקים, בתנאי שאתה לא מפעיל פילטרים או רזולוציות גבוהות.
אני מבקש סליחה. מצטער אם פגעתי בך.
פשוט מרגיז אותי שבפעם המי יודע כמה (אולי ה-1000) נותנים לבן אדם PCI-E בזמן שהוא צריך AGP.
תאר לעצמך שקנית PCI-E ויש לך חריץ AGP. אני לא הייתי רוצה לחשוב על מצב כזה.
קצת העמקה במה שהוא רושם לא תזיק לך.
9550 לא נכנס בתקציב.
5200 128-ביט חלש ממנו משמעותית, אבל כתחליף לmx440 הוא יעשה עבודה טובה.
ה-128 ביט עולה 400 שקל (לוג'יק פיסי).
וואו, אני ממש מצטער, אבל שכחתי לציין שחשוב שתהיה תמיכה ב DVI - פשוט יש לי מסך LCD עם DVI, והכרטיס הקודם לא תמך, וחשוב לי שהחדש יתמוך.
אז זהו, תודה מראש וסליחה שוב.
עריכה:
מצאתי פה משהו, מה דעתכם על זה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=39708
128 ביט, 128 זכרון, עם DVI, ונכנס בתקציב.
כדאי??
עריכה:
כדאי??
בכרטיס שהבאתי לך (9550) יש תמיכה ב-DVI.
השאלה היא האם אתה יכול לחרוג ב-60 שקל בשביל לקנות אותו או להתפשר על כרטיס בעל ביצועים נמוכים יותר שנכנס לך לתקציב.
עריכה:
אם אתה רוצה להישאר בגדר ה-300 שקל, אז ה-5200 הוא הכרטיס בשבילך  :)
הכרטיס הכי משתלם זה ה 9600XT שלי חחחחחחחחחחחחחחחח.......
סתם 9550 הכי יתאים אבל רק עם אתה יכול להוסיף קצת...
תוסיף את הכסף ל 9550 כי כל כרטיס אחר שלא תומך ב DX9 פשוט לא משתלם ואתה עוד תגיד לעצמך "למה לא הוספתי את הכסף ?!?!?! "
ולא הFX לא תומך תמיכה מלאה ב DX9
אוקיי - תודה רבה לכולם, בקשר למחיר אני אראה מה יסתדר, אם תהיה אפשרות להוסיף אז אני אוסיף.
בנוסף רציתי לדעת - האם שניהם (FX5200 ו 9550) תומכים ב Pixel Shaders ?
שאני אדע מה אני קונה...
עריכה: לא משנה, מצאתי שבשניהם יש...
יש לי שאלה אחרונה - עד כמה משפיע ה Memory Bandwidth של הכרטיס? כי את ה 9550 יש ב 64 ביט, ואת ה 5200 ב 128... עד כמה זה משנה?
יש את ה 9550 ב 128 כאן: http://www.akr.co.il/details.asp?id=194 אבל הביקורות על החנות לא טובות... :\
כן, שניהם תומכים ב-Shaders.
שני הכרטיסים לא ממש מריצים משחקים מרובים ב-PS אז זה לא אמור לעניין אותך.
עריכה: זה בדיוק הלינק שהבאתי לך.
אל תסתכל על ה-Memory Bandwidth זה לא אמור להפריע לך עכשיו.
ולשני הכרטיסים יש בקר זיכרון של 128Bit, איפה ראית 9550 עם 64Bit?
ואיפה ראית ביקורות רעות על החנות?
בזאפ יש שם ציון נמוך... 2 כוכבים נדמה לי..
וכן התכוונתי לבקר זכרון... בקשר ל 9550 עם 64 ביט - אני כבר לא זוכר.. הסתכלתי בכ"כ הרבה אתרים...
אבל לא משנה - אם אתה אומר שכדאי לקנות מה AKR האלה, אז אני אקנה מהם את ה 9550. כי מצאתי עוד 60 שקל לגייס... וזה בדיוק המחיר שם.
אגב, יש לי במחשב רק 256 זכרון, אז חשבתי - האם בכלל יהיה ניתן לנצל את היכולות של הכרטיס? אני בטח לא יכול לקנות עכשיו גם כרטיס זכרון... הרבה כייסף!
