איך לחבר ראוטר? ועוד כמה שאלות...
יש לי מחשב חדש שאני קונה שבוע הבא ואני לא יודע איך לחבר ולפי מה שהבנתי אני צריך ראוטר אלחוטי (כי אבא שלי לא רוצה להעביר חוטים בבית...
אז אין לי מושג עם זה ראוטר בסדר :EDIMAX ROUTER+AP WIRELESS+4PORT 10/100 SWITCH 54MB G BR-6114WG
ואין לי מושג איך ולאיזה מחשב לחבר את הראוטר... המודם שיש לי במחשב הראש הוא המודם של סמסונג הכחול אין לי מושג עם זה אומר לכם משהו
ועוד משהו....
אין לי מושג אם בלוח אם הזה יש כרטיס רשת מובנה....
http://digma.co.il/shop/product_info.php?products_id=1323&osCsid=4dfabff624216ef9d93752d4ec397435
תגידו לי בבקשה אם יש.....(אם לא אני יחפש אחר =\)
תודה רבה לעוזרים :yelclap:
ללוח שלך יש כ. רשת של ג'יגהביט.
הראוטר הזה הוא אלחוטי, ואני ממליץ עליו גם מבחינת עלות וגם מבחינת ביצועים.
איך אני משתמש בראוטר?
לאיזה מחשב לחבר אותו?
איך זה מעביר את האינטרנט?
ל-EDIMAX יבואן שנראה רציני יש לו באתר הוראות התקנה של חיבור לאינטרנט ובמקרא שלך גם ההגדרות אבטחה של הרשת אלחוטית. בלי הגדרות של אבטחה כל אחד שיש לא כרטיס אלחוטי יוכל להיכנס לך לרשת
אתה מחבר את הרוטר למודם והמחשבים מתחברים אל הראוטר.
האתר של היבואן http://www.pikok.co.il/Tmicha.asp
כדאי לך גם לקרא קצת פה זה יסביר לך כמה דברים http://computer.howstuffworks.com/home-network.htm
1. כמו שאמר HOLY - מחברים את המחשבים לפורטים של הראוטר ואת המודם ליציאה שנקראית WAN (גם פורט- חיבור רשת).
2. כל המחשבים שברשותך מתחברים לראוטר, ואפשר לגשת אליו ולנהל אותו מכל מחשב שמחובר אליו.
3. הראוטר (שבעברית נקרא נתב דרך אגב) מחייג לאינטרנט ומשתף את האינטרנט בין כל המחשבים.
אני אמרתי כזה דבר?  :pissed:
את המודם מחברים לחיבור WAN בראוטר, לא ל-Uplink
אה סליחה! רגע של חוסר ריכוז - סתם לא שמתי לב וההודעה נערכה.
כן כן, היציאה לא נקראית UPLINK (שייך לסוויצ'ים בכלל...) אלא WAN = WIDE AREA NETWORK, ש?(לרוב)במקרה של נתב ביתי מחוברת למודם שמתחבר לאינטרנט.
HOLY - אפשר לחשוב כבר מה אמרתי.....
:silly:
אל תגיד X אמר אם אתה לא מצטט אותו מילה במילה
בכל מקרה UPLINK יכול להיות גם בראוטר (ולא רק בסוויץ), פשוט יש לו תפקיד אחר לגמרי
UPLINK היא יציאה שמקשרת לרשת אחרת\ עוד מונחים.. ודרך אגב אפשר לומר את זה גם על יציאת הWAN.
לא נכון
1. UPLINK היא יציאה רגילה לכל דבר בסוויץ/האב כשכל ההבדל בינה לבין יציאות אחרות היא שהיא מוצלבת.
2. אתה יכול לחבר גם בין 2 סווצים/האבים עם כבל מוצלב בין 2 יציאות רגילות בלי להשתמש ב-UPLINK בכלל.
כל ראוטר בייתי היום משולב עם סוויץ ולכן יכול להיות בו בכיף חיבור UPLINK בנוסף ל-WAN
בסוויצ'ים מסוימים יש רק יציאות מיועדות לUPLINK.
שיהיה בכיף גם חיבור UPLINK בנתב - שהוא גם סויץ' למי ששכח. על זה לא דובר...
למה הWAN לא נכנס בהגדרת UPLINK ?
מה זה יציאות שמיועדות ל-UPLINK?!
uplink היא יציאה רגילה לכל דבר שפשוט 2 המגעים המשדרים ו-2 המגעים הקולטים הוחלפו ביניהם (מוצלב)
קח יציאה רגילה וחבר לה כבל זכר לנקבה כאשר החוטים בפנים מוצלים ויש לך חיבור UPLINK.
הטיפול בחבילות שמגיעות דרך חיבור UPLINK זהה לטיפול בחבילות שמגיעות דרך חיבור רגיל (כי זה חיבור רגיל לכל דבר)
WAN הוא חיבור מיוחד שהראוטר יודע לטפל בחבילות בו בשכבת התובלה (בראוטר בייתי) ולא חיבור בשכבת ה-data link כמו סוויץ.
חיבור הWAN (המודם לראוטר) מתבצע ע"י USB?
אם כן אז אפשר אולי לחבר אותו בכבל רשת?
כי לפי מה שאני יודע, תקנו אותי אם אני טועה
חיבור אינטרנט בUSB מוריד טיפה את הביצועים או משהו כזה
טוב שהסברת קצת את עצמך....
אבל WAN מובילה מידע אל האינטרנט, ולכן לפי ההגדרה של UPLINK בטלקומוניקציה, עונה על הקריטריונים.
למרות העיקרון של כבל מוצלב ולא מוצלב וחיבור בין מכשירי רשת, יש באמת סוויצ'ים ששתי יציאות מיועדות לכך.... אני מודע לכך שאפשר לחבר לדוג' לסוויץ' של 8 פורטים עוד 8 מכשירי רשת..........
OK???
חיבור הWAN הוא חיבור רשת כמו שציינתי קודם.
וכן, מודמי USB לא מומלצים...
מצטער שאני גונב ת'תרד אבל זה לא מתאים לת'רד חדש..
אז אפשר אולי לחבר את הTERAYON שלי בכבל רשת?
