נקרע המולקס- האם בעייתי?
יש דברים שמה אוגרים חמשל ועד שהם "מתנקים" מהחשמל יכול לקחת זמן רב ונגיעה בהם יכולה לעיף אתך לקיר ולגרום מוות
כמו שאמרו פה עם עשיתה עבודה טובה בכיסוי הכבל אז אין מה לדאוג
חחח אתה לא רציני אני מקווה...
60000V יעיפו אותך לקיר לא 230 מסכנים מיליון פעם התחשמלי וזה היה אפילו כיף,
בספק אולי נאגר כוח אבל הוא מתפרק אחרי כמה זמן של ניתוק..
חחח... בננה אהבתי את החלק האחרון.... ;D אבל אתה צודק...
והנה עוד אחד!
שתיים צודקים.. (גם שזה נשמע מצחיקקקקק...) זה נכון מה לעשותתתת :)
לא מדוייק שהרבה זמן כי נגיד העכבר עובד, המקלדת עובדת כל זה צורך חשמל (+5 STANDBY) כך שהספק פורק די מהר..
קודם כל, עוד לא ממש הבנתי מה נקרע - החוט בצד של המולקס או החוט בצד של הספק?
אם זה בצד של המולקס, אין שום צורך לפתוח את הספק... שלוף את החיבור שנשאר תקוע בפלסטיק, והכי טוב זה שפשוט תלחים את שני הקצוות שנקרעו ואז תעטוף בהיטשרינק.
אם זה בצד של הספק אתה באמת בבעיה.
אם אתה לא מבין בחשמל, תן את זה לתיקון של מישהו מקצועי.
אם אתה מבין בחשמל (ומהתגובות שלך, אני חושב שיש לך עוד קצת ללמוד), תנסה לפתוח את הספק בזהירות, תוך כדי שאתה מקשיב לכל עצות הזהירות שקיבלת פה, ותנסה לחבר את החוט במקום שבו הוא התנתק.
בכל מקרה, נוכל לעזור לך הרבה יותר אם תצרף תמונות...
החוט נקרע באיזור המולקס (ליתר דיוק בחיבור מולקס האחרון מהכבל שיוצא מהספק כמובן)
הסתכלתי פה על התגובות ולא פתחתי את הספק כי אין צורך באמת.
לקחתי חיבור מולקס ישן שיש לי חתכתי את אחד החוטים שלו (כדי שיהיה לי את התקע, שזה בעצם מה שנקרע) ולא הלחמתי בינהם, אלה חיברתי בעזרת חווק (חושב שככה קוראים לזה, זה צינור פלסטיק קטן עם מתכת מוליכה באמצע שאתה שם את שתי הקצוות ולוחץ על החווק הזה בעזרת כלי מיוחד)
יש לי איפה שהוא (לא קשור לחוט הזה) קצה חוט שאינו מחובר לכלום (היה פעם תקע) ואתו עטפתי באיזולירבנד.
עשיתי בסדר?
תודה לכולכם על העזרה והדאגה (שאני לא אעוף לקיר (: )
אני למשל עכשיו פתחתי ספק כדי להוציא ממנו את המאורר 120מ"מ ונגעתי בו בידיים (בפנים) ולא קרה לי כלום...  :nixweiss:
וגם הייתי יחף.... חח
אני רואה של-JACKASS ישנה השפעה גדולה על הדור של היום.......
אפילו STEVE O לא היה עושה את זה....
אוויל משריש...
