צביעת מארז, מקלדת ומסך...
אני כרגע בתחילת פרויקט צביעה של המארז (Antec 1040 לבן), מקלדת (לוג'יטק iTouch) ומסך (Mag XJ700T), את כולם אני צובע בכחול כהה עם גימור "מראה".
שתי שאלות קטנות:
איך אני משחרר את הברגים שמחזיקים את הבסיס העליון והתחתון של המארז?
שאלה שניה, לגבי המסך, אני מחפש מדריך לצביעת מסך, יש לי מושג כללי מה לעשות, אבל אני לא מחפש לעשות פאשלות, כי כרגע לא יתאפשר לי לקנות מסך חדש אם משהו יתשבש. לינק למדריך טוב מאוד יעזור ;)
יש בחלק העליון ברגים תוציא אותם אבל קודם תוציא את הפנל
במארזים רבים בחלק העליון אין ברגים, אל ניטים, ואז קשה למדי להוציא אותם ללא הציוד הנכון.
אם זה היה פשוט לא הייתי שואל...
אני צריך לדעת מה אני צריך בשביל להוציא את הניטים/ברגים האלו?
תזהר מאוד אם אתה מפרק את המסך, מאוד מאוד מאוד... אפשר לחטוף כזאת מכת חשמל.. שעושה נזק רציני...
תצבע עם ויניל!
זה פשוט, כמושאומרים : OWNZ!
רק ויניל. זה הכי טוב, איכותי ויפה.
אני עשיתי טעות במארז שלי...
עומר
מן הסתם הוא יפרק אותו ויצבע כשהוא לא בחשמל..
מקדח קטן, אשר יקדח אך ורק את הראש של הניט ואז זה כבר ישוחרר.
איך עושים גימור מראה?
תכונה מאד מענינית אבל מסוכנת של המסך היא להמשיך להיות מסוכן גם כשהוא לא בחשמל. יש מספר מנגנונים במסך שתפקידם לאגור מספיק אנרגיה לפעולה הבאה. זה אומר שיש הרבה מאד קבלים שמחזיקים מתח די גבוה, שרק מחכה לפריקה. אם נוגעים במשהו שלא צריך לגעת - גורמים לנזק רציני ביותר הן למסך והן לעצמך. הייתי ממליץ לא לפתוח את המסך אלא לצבוע מבחוץ. זה באמת לא שווה את הסיכון .
אופציית החיפוש צריכה להיות חובה אצל כל משתמש אשר רוצה למצוא מקסימות מידע,
לכן אם הוא היה עורך חיפוש קל הוא היה מגלה שדנו על צביעת מסך לפני 5 ימים בערך, וגם דנו בעניין ההתחשמלות.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=14524;start=10
תודה.
אני משתמש בצבע אקרילי שקוף ("לק שקוף מגן חלודה" בתרגום של יעקבי), 30 שקל בהום-סנטר, נראה איך יצא.
לגבי המסך, למישהו יש לינק למדריך כלשהו בנושא?
כרגע ניסיתי לקדוח את הניטים עם מקדח קטן, וכל מה שזה עשה זה להגדיל את החורים, הניטים לא יצאו. מה עשיתי לא נכון?
תשתמש במקדח טיפה יותר גדול. מה שאתה בעיקרון צריך לעשות הוא ללקדוח מספיק כדי לחסל את הניט.
איך הציור ? :)))
לחסל את הניט? כלומר?
ניסיתי עם מקדח יותר גדול, והוא פשוט עשה חור יותר גדול.
